1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект, пожалуйста)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shepka, 05.03.16.
  1. Shepka
    Shepka
    Shepka
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы услышать конструктивную критику, тк. проект делаю сама впервые, а дом разноэтажный. Полноценные 2 этажа не хочу (слишком много), а 1-этажный дом не позволяет площадь участка. Терраса на 2 этаже будет использоваться только в теплое время года.
    1. Регион застройки Московская область, Рузский район
    2. Материал: газобетонные блоки 600:250:375 на свайно-ростверковом фундаменте, перекрытия по балкам. Кровля четырехскатная без фронтонов.
    3. Вход на северо-восточной стороне
    4. Планируется приезжать круглогодично
    5. Отопление твердотопливным котлом + камин из кирпича
    6. Трое взрослых и периодические гости.
    Вот как-то так...
    1 этаж размеры.jpg 2п этаж размеры.jpg 1 этаж 3д.png 2 этаж 3д.png 2 этаж 3д поворот.png
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Редко их делают уже из-за низкого КПД и быстрого сгорания дров.
    Ставьте другое:
    gidproekt. com/kamin-s-zakrytoj-topkoj-kaminnyj-vkladysh-i-ego-preimushhestva.html
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Вполне хватит дома 90...100 м2 в один этаж с площадью застройки около 1,2 сотки. Не стройте лишние квадратные метры.
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Вместо террасы на втором этаже делайте ее в уровне первого этажа. Заседать будете возле гостиной и кухни на первом этаже (уже проверено многими застройщиками).
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    дача?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ради чего вам второй этаж? Ради двух спален в 30 м2? При этом лестница съест 8 м2. Терраса. Вы по лестнице пару раз за посудой сбегаете и всё поймёте.
    В разделе про фундаменты утверждают, что свайно-ростверковый фундамент самый проблемный. В яндексе наберите и прочтите "газобетонные блоки проблемы"
    Вот вы уехали. Вода в трубах, в системе отопления, в унитазе. Ударили морозы и всё полопалось. В отопление можно антифриз залить, но в водопроводе надо предусматривать слив. А вот как из унитаза воду удалять? Может специальную швабру для этого купить? Но удалив воду из затвора унитаза вы получите запах из септика по всему дому. Надо пробку придумывать из полиэтиленовых пакетов.
    Итого: строить 1 этаж. Семь метров от въезда для парковки авто. Уличный М. Ж. по окончании стройки не сносить, а оставить как резерв.
  7. Shepka
    Shepka
    Shepka
    Камин больше для души (уступка мужу)...он сам собирается класть его из кирпича. Так будем топить котел.
    Планируем "расширять" состав семьи) + участок старый и уже имеются постройки в виде хоз. блоков и домика летнего, который хотели бы до конца стройки сохранить.
    Заседать там не планируется. Хотели сделать на её месте крышу, но получился бы большой скат и ужасный вид фасада дома.
    Видимо да...жить пока там не готовы, а там видно будет)
  8. Shepka
    Shepka
    Shepka
    Т. е. было бы там 4 спальни- вопрос отпал бы?)...мне принципиально надо только 2 спальни на 2 этаже, но при этом на 1 этаже нужна отдельная спальня для пожилого человека. На террасу бегать не планируется, т. к. она несёт больше функцию перекрытия первого этажа и балкона.
    Так блоки или фундамент проблемный?)...конечно я бы сделала ленточный, но цена высока...да и дом не из кирпича по весу.
    Над этим подумаю...Просто интересно, как у других? Ведь ванна и туалет не только в домах постоянно проживающих? Думаю твердотопливный котел использовать для отопления, а электро для ГВС.
  9. Shepka
    Shepka
    Shepka
    Участок у меня треугольный...дом получается между двумя катетами. Если одноэтажный, то будет очень громоздко выглядеть.
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Так пусть кладет вокруг готовой топки-вкладыша кирпичный кожух с воздушной рубашкой. Дайте мужу почитать статью. Зачем делать то, от чего все отказываются, а потом тратится на переделку?
  11. Korobof
    Korobof
    Korobof
    для ГБ проблемный - ростверк, лента надежнее. ну а вопрос экономии тут не применим вообще так как это ФУНДАМЕНТ
  12. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    И еще добавлю. Это под вопросом, что обычная лента будет дороже такого фундамента.
  13. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Согласен @Конструктив, но все еще будет зависит от грунта на котором будут эта лента либо ростверк
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Shepka, добрый день. Проект получился очень странным и непродуманным, в принципе у вас дом по всем параметрам близок к ПМЖ, но вот для него он не подходит, потому что:
    1. Не нравится Г-образная форма входной зоны
    2. Лестница у вас не просчитана, сразу видно, что хорошая лестница не влезет в то пространство, которое вы для неё выделили
    3. Кухню было бы неплохо объединить с гостиной (хотя бы сделать дверь)
    4. Нет ни одного санузла на втором этаже. Это вообще как? Ночью будете бегать по лестницам?
    5. Мест для хранения нет
    6. Какая целесообразность у огромной террасы на втором этаже? Для чего она?
    Если вы строите дом близкий по характеристикам к ПМЖ, чем к даче, так проектируйте его сразу так, чтобы не пришлось потом переделывать. А то стоимость строительства будет высокой, а удобство будет стремиться к нулю.
  15. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Три основных замечания:
    - соедините кухню и гостиную, а то во время посиделок замучаетесь бегать туда-сюда, а 12 кв. м это не так много. Если обьединенная кухня-гостинная неприемлемо - хотя бы широкую дверь.
    - без санузла наверху, для круглогодичного посещений, да с учетом увеличения семьи - чудовищно неудобно.
    - по лестнице, если сделать удобную, то она займёт весь холл, а если вписать её в маленькие размеры, то будет опасно ходить. Опять же, если семья увеличиться, как дети по ней будут перемещаться?
