1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Новый мощный тт котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем toppic, 13.03.16.
Понравился котел
  1. да
    9 голосов
    45,0%
  2. нет
    3 голосов
    15,0%
  3. непонятно
    8 голосов
    40,0%
  1. toppic
    toppic
    toppic
    Спасибо большое за мнение! сварка- дело опыта, и это не самое страшное), почему намучаюсь, и что мне там чистить?
  2. toppic
    toppic
    toppic
    Ну почему садомазохизм, для меня это творчество выраженное в металле, которое дает тепло!
  3. toppic
    toppic
    toppic
    Да все просто, чтобы реже бегать кидать в котелок угля и бояться что тебе не хватит его запасов на отопительный сезон (в моем котле угля не надо)! Я честно говоря понимаю ваше недоумение по поводу моего подхода к этому вопросу, можно даже покрутить у виска в мою сторону! Но я почему-то за три года варьирования на эту тему схемы онного котла, увидел только кучу плюсов, по сравнению с аналогами! И я хочу этим просто поделиться! Поставленных людям различных образцов около 8, и все как один говорят о существенной экономии топлива в 2,3 раза! А, что касается конструкции котла, сложного ничего нет (терпенье и труд все перетрут),если я один нарезал и сварил в 4 дня, при том, что я по профессии музыкант и работаю в муз. школе-варить научился методом тыка сам!
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Всё водоохлаждаемые поверхности внутри котла покрываются дёгтем, особенно много его в углах и горизонтальных участках, тоесть с потолка будут висеть капли а на полках он будет набирать толщину. Дёготь в принцире нестращен когда его толщина непревышает 1-2мм и на вертикальных и наклонных участках он постоянно стекает от нагрева и его толщина постоянна. Но когда его тощина начинает превышать 5мм то он уже нетечёт и влага под ним неиспаряется, так как в дегте много едкой химии то водяной раствор дёгтя потихоньку жрёт металл. Конечно в отопительный сезон котлу ничего небудет темболее в связке с ТА но летом все углы и горизонтали с толщеной дёгтя более 5мм будут ржаветь вовсю, а углов в вашем котле мама дорогая :ogo:.
    По поводу сварки, я ленивый инженер поэтому всё должно быть просто и поменьще работы. Недавно 5 дней и 5кг электродов потратил на капающую течь в котле, и всё изза того что в неудобном месте, невидно где варить, на вытянотой руке и на потолке.
    Если почитаете вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/11249/ то увидите практически ваш котёл и когда дойдёте до 800 страницы поймёте что еще 8 лет назад с такого котла начинались газогенераторные котлы и к чему они пришли .
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ребята, просто почитайте книжки по поводу устройства котлов на разном топливе.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ув. toppic, не обижайтесь, но Вы изобретаете велосипед с квадратными колесами, рулем за спиной и педалями над головой. Поверьте, Вы не первый изобрели чудо-котел. Я сам сварил два котелка, ТА и СО из стали и знаю что это за работа, ну вот не могу представить, зачем варить весь котел из профильных труб?!? Плюс может быть только один - будет хорошо держать почти любое давление. Но оно Вам надо? В остальном - только минусы - огромная металло- и трудоемкость, большой вес, препятствия в движении теплоносителя... И ради чего? Не хочу критиковать Ваш конструктив - Вы начинаете с того, что было пройдено давным-давно.
    Вижу, Вы разумный и адекватный человек, поэтому убедительно предлагаю прслушаться к мнению ув. shunin - все уже придумано и опробовано многими поколениями котлостроителей, возьмите готовое и реализуйте. Со временем вникнете во все нюансы и сможете предложить что-то свое. Но для этого в самом деле придется сделать не один десяток котелков, изучить литературу, изучить хотя бы элементарные методы расчета КПД, мощности и пр.
    Удачи в нелегком деле!
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А чо котелок прикольный получился прям Челябинское " Лего ".
    @toppic, Вы их неслушайте, главное чтоб грело, а КПД и внешний вид если сделано своими руками неимеет значения, потом захочится его улучшить доработать, и через несколько лет глядиш и соременный малообслуживаемый высокоКПДешный красавчик сделается, а на этот будите глядеть и говорить " моя прелесть, моё золотце " :). К примеру моя прелесть уехала на войну помогает защищать родину от Мордора .
  8. toppic
    toppic
    toppic
    Спасибо за развернутый ответ, я не сопротивляюсь, но у меня есть ответы и на ваши вопросы):1.Как я понимаю водоохлаждаемыми поверхностями являются внутренние части котла, по которым течет уже остывший теплоноситель, я это исключил используя Т. А., даже утром на погасшем котле в нем ис. о. не меньше 40 градусов (т.е. он вообще не остывает)!2.Про углы я так понял вы про верхнюю часть котла-она идет пирамидой, пока на ней ничего нет, все выгорает! остальные углы выполнены под 22.5 градус, а не под 45 а это скругление и как следствие уменьшение сопротивления теплоносителя! 3. остальные "полки" все выполнены из кирпича!
  9. toppic
    toppic
    toppic
    Спасибо за совет, я ее уже давно перелопатил)
  10. toppic
    toppic
    toppic
    У меня конечно не столько много опыта как у вас -года 3 поработал и в этой сфере, а началось все с кладки дымоходов лет 12 назад! засим я к вам и обратился, потому что в каждом деле есть свои Гуру, и я с огромным Уважением отношусь к вашим делам и советам! Но факт есть факт уже все сделано, и обратной дороги нет, а вы на меня как коршуны все не то и все не так-два тебе в дневник)!И не спросили самое главное, А КАК ОН РАБОТАЕТ, этот ваш "технический садомазохизм"!Конструктив не понравился и все на этом, конечно отрицательный результат тоже что-то -неужели не интересно?
  11. toppic
    toppic
    toppic
    Да читал, наверное не те!
  12. toppic
    toppic
    toppic
    Ребят, чего мне обижаться-есть критика я ее адекватно воспринимаю!
  13. toppic
    toppic
    toppic
    Вот в этом и есть весь смак, хотя тоже самое можно воплотить и на плоском листе, но резов будет в разы больше!
  14. toppic
    toppic
    toppic
    давление меня вообще не интересует система открытая. Одно радует при закипании не порвет, и не будет бух!
  15. toppic
    toppic
    toppic
    Возможно, но на металл я истратил 11760 российских тугриков, электроды просто были ну пускай еще 2500, диски 550рэ итого 15000 грубо, трудоемкость главно знать с какой стороны подойти!)
