Как установить каркасный бассейн?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем tuujjh, 13.03.16.
  1. tuujjh
    tuujjh
    tuujjh
    Владимир
    Хочу на даче поставить каркасный бассейн AZURO 4.6*1.2, но есть несколько вопросов по его установке, есть два варианта. Вариант первый: вырыть котлован 50 см глубиной (+20 см с каждого края), на дно насыпать 15 см песка, сверху на песок положить пено-полистерол (50 мм) далее уже сам бассейн. Второй вариант поставить его сверху на землю предварительно выровненное основание. Приоритетный вариант с заглублением тк бассейн будет смотреться менее громоздким. Нужна ли под бассейн бетонная плита? Чем засыпать расстояние между стенками котлована и бассейна?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/threads/338349/
  3. tuujjh
    tuujjh
    tuujjh
    Владимир
    Спасибо большое! У меня возник еще один вопрос по поводу установки фильтра. Есть ли какие-то ограничение по дальности и высоте его установки относительно бассейна?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Первое, что вас ограничит это длина шлангов :) Если вы их удлините, то можно достаточно далеко отодвинуть фильтр. Думаю метров на 10 без проблем. По высоте ограничения есть. Обычно самовсасывающий насос более 2х метров воду поднять не может (это если вы выше уровня воду ставить планируете). При установке ниже уровня воды пролем нет.
