Каркасный бассейн Atlantic pool с заглублением по феншую
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Poolprofi, 04.12.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    Всем привет!
    На форуме часто задают вопрос: Как правильно установить каркасный бассейн с заглублением. Поэтому решил оформить ответ в одной теме. Постараюсь максимально сдобрить описание процесса фотографиями и обратить внимание на типичные грабли.
    Процесс установки будем рассматривать на примере одного из наиболее распространенных в России каркасных бассейнов: Atlantic pool серии Эсприт биг.
    1. Инструкция:
    Возможно это покажется странным, но начать надо с ПОДРОБНОГО ознакомления с инструкцией на бассейн. Если после прочтения останутся вопросы, то рекомендую найти на них ответы ДО начала установки, а не работать по схеме "как-нибудь на месте разберемся."
    2. Выбор площадки:
    Идеально, если получится не располагать бассейн под ветвями деревьев, электрическими проводами и в низине.
    По возможности место должно быть максимально солнечным и закрытым от ветра.
    В реальности все это выполнить практически нереально. В итоге у меня рядом и яблоня и провода :aga:
    3. Подготовка площадки:
    Для установки КРУГЛОГО бассейна (с овалом сложнее, а с овалом серии Гибралтар еще сложнее, но может сподвигнусь написать) необходима площадка размером: R бассейна + 50 см (или D+100 см). Больше можно, меньше не рекомендую, неудобно будет в котловане работать.
    Далее нужно копать.
    В подмосковье заглублять более чем на 50 см без обсыпки сухой гарцовкой НЕ РЕКОМЕНДУЮ (может по весне завалить борта, при сливе воды для чистки бассейна).
    У нас на месте установки перепад высоты 30 см, минимальное заглубление 50 см, максимальное 85 см. Делаем для себя, поэтому будем делать сухую гарцовку, но об этом позже.
    Далее нужно выровнять по уровню основание, сделать песочную подушку 10-15 см и утрамбовать её.
    НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ очень основательно подойти к этому этапу работ. Перепад высот на пятне застройки должен быть не более 1см! Бассейн конечно выдержит и +-3-5 см, но вода встанет идеально по уровню и перепады более 1 см будут заметны, будет некрасиво, не будет феншуя :aga:
    Котлован выкопали, подушку утрамбовали, выставили по уровню.
    Далее инструкция предлагает разложить геотекстильное полотно и приступить к сборке бассейна, НО!
    Мы делаем для себя, делаем по феншую, поэтому уложим под бассейн ЭППС. Бассейн будет меньше терять тепло в грунт, нам будет приятнее и теплее ходить по дну, лайнер прослужит дольше.
    Рекомендую положить два слоя по 3 см с перекрытием, а не один слой 5 см. Стыки листов фиксируем скотчем.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    4. Сборка бассейна
    Сначала собираем нижний опорный профиль
    Далее приступаем к раскатыванию листа:
    Здесь есть ряд тонких моментов:
    1. Надо определиться где будет стоять оборудование, это определяет расположение заборного устройства (скиммера). Вам же наверное не хочется, чтобы он торчал рядом с лестницей?
    А может наоборот, вам этого хочется
    2. Отверстие для скиммера должно находится вверху, а не внизу листа. Если внизу, то надо лист перевернуть.
    3. Начинать раскатывать лист надо с места стыка двух профилей, чтобы в последствии место соединения листа было закрыто декоративной накладкой и чтобы скиммер не оказался на месте накладки:
    4. Раскатывать удобнее от центра
    Не хотите от центра? Тогда вопрос: сколько нужно программистов, для раскатки одного листа? :aga:
    Три?
    Неее... Их понадобится гораздо больше, возможно и другие специалисты потребуются :aga:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как можно упростить процесс или снизить количество программистов:
    По мере раскатывания листа необходимо устанавливать сверху часть профиля, который фиксирует лайнер.
    места соединений заклеиваем скотчем, заодно им же фиксируем профили к листу
    К сожалению, фиксация листа при помощи лестницы, которая описана в инструкции, при заглублении редко прокатывает, либо надо больше копать:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лист раскатали, теперь фиксируем:
    Винты конечно же шляпками внутрь! Частенько отверстия не совпадают, помогаем себе отверткой, сначала верхнее, потом по очереди до низа.
    Шляпки заклеиваем несколькими слоями скотча, чтобы лайнер не повредить.
    Важный момент:
    Обязательно надо подсыпать песок и сделать небольшую отбортовку на стыке борта и дна
    На картинке все красиво и просто, а на деле? А на деле получается очень коряво.
    Для того, чтобы получилось ровно и феншуйно необходимо изготовить спец. девайс:
    С его помощью все получится и быстро и ровно
    Теперь раскатываем геотекстиль. К бортам клеим скотчем.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По установке лайнера ничего интересного, с этим этапом справляются 99% пользователей.
    Главное ровно повесить, временно прихватив пластиковыми крепежами.
    Далее пускаем воду.
    ВАЖНО:
    в подмосковье с огромным превышением концентрации железа, поэтому наполнять лучше через водопроводный фильтр, это упростит процесс водоподготовки.
    Сразу после того, как подали воду лезем в бассейн, для того, чтобы расправить складки на дне. Когда нальется более 2-3 см вы уже ничего не расправите.
    К этому этапу рекомендую отнестись крайне ответственно, если останутся складки, то в процессе эксплуатации в них будет скапливаться мусор, вы будете их чувствовать ногами и будет ниразу не по феншую :aga:
    Момент с откачиванием воздуха, который находится между бортом и лайнером с помощью пылесоса можно пропустить, если вы расправите складки на дне, а потом, после того, как нальется 10-15 см подтяните лайнер на бортах, все будет ровно и красиво.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Итак, лайнер расправлен, зафиксирован, бассейн наполняется. Что будем делать дальше?
    А давайте накладки поставим:
    Ничего сложного. Шуруповерт в руки и знай себе - крути.
    Для того, чтобы прикрутить нижние винты на вертикальных накладках и нужны 50 см, на которые мы увеличили радиус котлована.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    После того, как бассейн наполнится на 50 см и вы убедитесь, что он натянулся и складок нет, можно врезать форсунку и скиммер.
    Скиммер лучше сначала наживить, потом прикрутить и только потом прорезать лайнер.
    Затягивать винты нужно достаточно сильно, частенько после сборки подкапывает, но это решается подтягиванием винтов прижимного фланца.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    После наполнения бассейна выше уровня заглубления можно приступать к утеплению и обратной засыпке.
    Утепляем борта тем же ЭППС, что и дно.
    Обратную засыпку делаем сухой гарцовкой. Мешаем песок с цементом в соотношении 1:5 и послойно засыпаем с проливкой водой.
    Высота слоев 15-20 см.
    На этом сборку каркаса можно считать выполненной, далее идет подключение оборудования, пуско-наладка, водоподготовка, но это уже немного другая тема.
  9. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый!
    Спасибо за тему!
    Вопрос!?!?! Если в комплекте идёт навесной скиммер (а он полное Гэ) и хочется встраиваемый скиммер как у вас на фото
    возможно ли (и не рисковано ли для конструкции басса) самому вырезать отверстия под него и под форсунки?
    Бассейн такой [​IMG] БАсс.jpg GRE Dream Pool.
    родной ским такой Скимфильтр.jpg /
    Заранее спасибо.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    "Ведь ничего нет невозможного
    Для врача для неотложного..."
    Если руки прямые, то можно сделать все. Чем резать будете? Как обрабатывать край?
  11. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Ну для начала разметить конур по форме, ну а дальше или болгаркой акуратненько или много-много дырок по контуру, но тогда встаёт вопрос о кромке ...
    А под форсунки коронкой высверлить по необходимому диаметру...
    Думаю так ...
    Предложения и критика приветствуются ... :hello:
    Кстати а на каком расстоянии от верхней кромки бассейна необходимо устанавливать скиммер?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Проще было купить бассейн с отверстием под нормальный скиммер :)
    Имхо сделать ровный край можно только если отверстие прорубать, а не резать или пилить. Скорее всего прорубить вам нечем и негде.
    По расположению: Середина заборного отверстия скиммера должна располагаться по предполагаемому уровню воды. Обычно это -15 см от верха борта.
  13. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Согласен! Но кто ж знал что в комплекте этот недоСкиммер (. Когда брал спросил - скимер есть? Насос есть? Лестница есть ? - ответили КОНЕЧНО ...
    Непроверил ... Оказалось как обычно)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кроилово ведет к попадалову :(
  15. Vadim_R2D2
    Vadim_R2D2
    Vadim_R2D2
    Вопрос, а лестницу дорабатывали родную или приобретали новую. Как ее укрепили?
