Организация водоснабжения дачи из скважины
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Max016ce, 13.03.16.
  1. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Добрый день!
    Необходим совет!
    на даче есть скважина с погружным недорогим насосом Малыш, сделал кессон. протянул из него трубу пластиковую и провод в домик.
    подскажите как организовать автоматическую подачи воды при открытии крана в доме?
    понимаю, что нужно реле..может какой то небольшой гидроаккумулятор.
    есть ли схема и что еще необходимо?
    спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для Малыша подходит Акваробот или Пампэла Вистан.
    Только учитывайте, что Малыш обеспечивает работу только одного крана. В доме их может быть 10, но открытых только один. При двух открытых кранах, давление слабенькое.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    @ВодоУслуги, Я видел систему с накопителем. Не видел как работает, но был в шоке.
    Система с автоматикой только "Малыш" качает.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Система как обычно! Малыш, обратный клапан, мембранный бак и автоматика. :aga:
    Неужели малыш дает давление 3 атм?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Последний малыш который я покупал, поднимал воду на 48 м., значит давление может создать 4,8 атм. Систему отопления почти все заполняют Малышами.
    Малыш в системе водоснабжения можно использовать на даче, для двух человек и если колодец не глубокий, в пределах 10 м.
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    @ВодоУслуги, Можно считать его не достатком то что он шумит? Есть же альтернативные насосы не дорогие и практичные?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шум в колодце или в скважине не так сильно напрягает. Основной недостаток - малая производительность. Как уже говорил, вибрационники обеспечивают нормально только одну точку. Получается, если жена моет посуду, а кто-то слил унитаз, то на кухне упадет напор пока не наполниться бачок. Про тропический душ я вообще молчу.
    Недорогие это Китай. Тут как повезет. Могут работать 10-15 лет, а можно каждые 3-6 месяцев их менять. Оптимальный вариант, найти золотую середину в соотношение цена-качество
  8. Mike7799
    Mike7799
    Mike7799
    Я конечно не спец в отличии от Вас, но считаю что стабильность давления в системе можно решить объемом гидроаккумулятора.
    Из практики вибрационный "Полив"(малыш 200 мм) + автоматика + гидроаккумулятор проработал дачный сезон достаточно стабильно.
    Шум из колодца напрягает, но не сильно, вот станция соседская в 100 м от моего дома свистела через каждые 20 минут это да:)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Относительно...
    Когда Малыш закачивает в ГА при закрытых кранах и только потом Вы пользуетесь водой, то да, перепады не чувствительны. А если принимаете душ, сработала релюшка на включение, плюс жена открыла кран на кухне, тогда объем ГА не поможет. Производительности Малыша не хватит на 2 точки. Разве что колодец/скважина не глубокая либо краны держать полуоткрытыми.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Ну так поставьте насос на подобие фирмы "Джилекс" Водомет 60/32А колодезный. То есть рассмотрите скваженный. Там и схемы на сайте есть.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Они не предназначены для водоснабжения дома из колодца. Им не хватит мощности. Ну как не хватит, немного поработают, но максимум один год.
    Начинать надо с 60/52 и выше.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Я монтировал раз по этому не запомнил точную маркировку. Хорошо что вы тут есть. :super:
  13. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Всем спасибо!
    полезно!
    Да, скважина не глубокая, вода от 7 +- метров где-то, и недалеко от дома. точек будет 2..максимум 3..и использоваться одновременно они не будут.
    но просьба...скинуть ссылку на схему..или набрасать хоть от руки..последовательность соединения и обозначение элементов! Спасибо.
    я так понял...малыш в скважине-обратный клапан-потом реледавления как то связано с ГА...
    но вот где как и что именно стоит...хотелось бы по точнее.
    это все рассматривается как временный вариант до возможности подключения к водяной трубе
  14. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    можно схему в графике..с наименованием элементов, что б это смог сделать человек без опыта
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите Пампэлу, легче некуда.
