Энергоэффективный дом, Стойки Ларсена, строим зимой, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stilford, 13.03.16.
  1. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Стройку начали в декабре, для Сибири конечно не очень распространённый вариант.
    Тем более обещали суровую зиму. Но как обычно, ошиблись и суровой зимы не было. :)
    Фундамент УШП Супергрунд сделали осенью. ПСБ – 300мм
    Вот ссылка на тему по фундаменту. https://www.forumhouse.ru/threads/329497/
    На форуме не очень много обсуждений по технологии стоек Ларсена, поэтому решил поделится опытом.
    На данный момент дом возведён под крышу и заканчивается обшивка.
    Но начнём по порядку, с проекта.
    Проект индивидуальный под необходимые нужды типовой семьи: Хозяева в маленькую спальню, три спальни побольше для детей, собаки в комнату для собак, госи в комнату для гостей,
    машины в гараж в доме, спортзал, кабинет, сауна, небольшая бойлерная. Котельная отдельная.
    Был сделан АР.
    Стены:
    Основной силовой каркас 150*40, Каркас Ларсена из бруска 40*40, с двух сторон ОСП. Общая толщина 300мм. Утеплитель Эковата. Далее предполагается облицовка дома кирпичом.
    Перекрытие: 400 мм. Эковата. Чердак холодный.
    Крыша металлочерепица (ну так принято в нашей «деревне»).
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Интересно. А в стенах эковата сухая или влажно клеевая?
  3. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Полный КР не буду выкладывать, выдержки для понимания конструкции.
  4. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Сухая, 300 мм влажным способом - самоубийство.
    Задувать планируется со второго этажа - первый. Второй этаж с чердака.
  5. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Вид был красивый но печальный...
    В систему закачен пропилен гликоль.
  6. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Ну как говорится - Глаза боятся а руки делают.
    Завезли сухой пиломатериал, расчистили снег и пока не сильно холодно, сколотили ванну для пропитки.
    Вздохнули и начали...
  7. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Пропитывать Огне-Био защитой было решено весь пиломатериал, а это 39 м3.
    Сразу скажу что все пропитки которые можно купит в сетевых магазинах полная Х..нь.
    Это просто жидкости красного или еще какого цвета, можно найти кучу роликов как пропитанный пиломатериал горит еще лучше чем не пропитанный. (наверно есть и качественные но нам не встретились) Обычные пропитки = красный цвет древесины = самоуспокоение. :aga:
    Поэтому была выбрана пропитка местного завода, которая применяется в крупных стройках и по отзывам контролирующих органов только она и отвечает требованиям по пожарной безопасности.
    Также может использоваться и в минусовую температуру.
    Выбрали дни, небольшой минус на улице, и пропитали методом окунания и прокраски.
  8. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Технология...
    Собирается силовой каркас по технологии "платформа" 150мм
    Закрывается крыша.
    Далее устраивается дополнительный каркас из бруска до проектной толщины 300мм
    Отсеки (полости для эковаты) дополнительно отделяются друг от друга пар-пропускающим материалом.
    После обшивки каркаса снаружи, производятся инженерные работы - Электрика, СКС, Вентиляция. СО ХГВ.
    Затем, закрывается каркас изнутри и наполняем эковатой.
    Это вкратце, а теперь попробуем подробнее и в картинках... ;)
    Итак начинаем собирать стены. Используем ершеные гвозди.
    Сразу оговорюсь, что на фото видно, что собрали две примыкающие стены, на самом деле удобнее собирать противоположные стены, особенно если стена собирается целиком на всю дину, а не частями.
    Сначала собираются противоположные длинные стены (которые доходят торцами до края фундамента), затем подымаются две другие стены внутри собранных.
    (хотя наверно все тут об этом знают :close:)
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Стиралку на отдельный фундамент ставьте)
    Ещё лучше включайте её на платформе при закладке эковаты и предусмотрите чтобы с холодного чердака через стойки Ларсена подсыпалось в стены по ходу усадки.
  10. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Сибирь, температура ночами -30 днем -20 (это теплая зима, иногда -40 неделю две)
    Что сказывается на скорости строительства, утром и вечером совсем холодно.
    Днем на солнце работать можно. Инструменты тоже не выдерживают.
    Силовой каркас весь с укосинами, стоит как "вкопанный".
    Слышал байку от "горе строителей", что они строят этаж и сразу его обшивают, т. к. дом в два этажа с крышей всё равно качается... Видимо они укосины врезать не умеют. :)]
  11. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Да, с шумоизоляцией нужны специальные меры, в каркасном доме.
    Подсыпка да предусмотрена...
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Stilford, вопрос не столько звукоизоляции сколько в том, что эковата от вибрации усаживается и образуются в стенах пустоты!
    При ваших 300 мм сухих будет вариант заполучить такое.
    Потому и пишу о подсыпке с чердака по методу @cas1973 у которого утеплено опилками в стойках Ларсена, образуя единую теплоизоляционный оболочку крыша-стены.
  13. Stilford
    Stilford
    Stilford
    @SurfEver, У нас тоже единый контур от чердака в стены.
    Можно будет подсыпать, хотя всё очень зависит от плотности и оборудования для задувки.
    Имею опыт. первую эковату задувал (тогда еще закладывал) ручным способом в 2004.
    Пару лет назад обследовали и выявили усадку см. 7-10 на один этаж. Печально было, и под подоконниками тяжело досыпать.
    По поводу звукоизоляции раскроем тему глубже.
    Это действительно проблема в каркасных и деревянных домах, многие недооценивают это.
    На форуме много сообщений от гуру как с этим бороться.
    Что сделано у нас.
    Во первых фундамент "Супергрунд" имеет развязку ленты от плиты.
    Во вторых стены не передают звук снаружи т. к. имеют разрыв (Ларсен)
    Перекрытие между этажами, был выбран супер эконом вариант - на лаги под ОСП перекрытия были уложены прокладки 4мм пробка. Этого конечно очень мало. По хорошему нужен плавающий пол.
    Который и будет сделан, только в ванной второго этажа где будет установлена стиральная машина
    Будет залита бетонная стяжка по вибропрокладке.
    На фото видно лент из пробки. А также не заменимые инструменты каркаса строителя. :super:
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    @Stilford, а есть фото укосины крупнее и снаружи? Что за деталь сверху и снизу укосины у обвязок? Укосины врезаны в обвязки?
  15. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Разметка обвязочной доски под стойки, на платформе (полу) сильно ускоряет процесс сборки в дальнейшем. Уважаемые будущие строители, не слушаете мнения ни каких компаний типа "Узбек Таджик и прочий строй"... о том, что нужно сначала ставить стойки а потом уже по уровню обвязку...
    Это не эффективно и в итоге получается совсем не по уровню... :aga:
