1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект компактного сип дома в 105 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id169089272, 13.03.16.
  1. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Челябинская область, г. Озерск
    Интересны мнения форумчан по данному проекту
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    минусы:
    1. маленькая спальня на 1 этаже
    2 вход в с/у из гостинной, а не из тамбура
    3. большой тамбур
    думаю все это можно пересмотреть сделав тамбур меньше и перегруппировав с/у, кухню и спальню..поменять их местами..попереставлять.
    Мое мнение, но я не большой спецмалист
    п. с: посмотри на форуме есть тема по проекту Хатка 757..может понравится
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
  5. id169089272
    id169089272
    id169089272
    на первом этаже спальня не планируется, будет техпомещение (бойлер, насосная станция, стиралка и т. д., про вход в с/у через тамбур не понял.
  6. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    вход в с/у из комнаты - считается плохим тоном) зачем гстям и т. д. слушать то, что происходит в с/у)
    обычно вход в него делают из коридоров, тамбуров..это по моему
  7. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Дополняю:
    регион- Челябинская область
    перекрытия 1 и 2 эатажа сип панели 224,
    внутреннипе перегородки сип панели
    крыша- сип панели 174
    высота 1 этажа 2,8 м.
    дом будет использоваться для ПМЖ
    планируемый вид отопления- конвекторы, местами пленочный ТП, печь-камин (по типу "Бавария")
    количество проживающих 2, в последствии 3 человека.
  8. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Перекрывать чем будете? Не вижу несущей стены на первом этаже в районе кухня-гостиная. С/у расположите над с/у, т. е. стену между бойлерной и с/у на 1 этаже перенесите "вниз", вход в с/у либо из бойлерной, либо из тамбура.
  9. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Вместо стены будет проходить балка, касаемо того, что с/у находятся не на один на другом знаю, что будут доп. расходы, короба т. д., но я к этому готов, считаю некритично
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id169089272, добрый день. Очень непродуманный проект.
    1. Для лестницы выбрано крайне неудачное положение. Не стоит загонять лестницу в угол, из-за этого уменьшается количество планировок для второго этажа.
    2. В гостиную выходят двери спальни и санузла. Для санузла - это самый плохой вариант.
    3. Кухня очень маленькая, даже чисто для рабочей зоны.
    4. Мест для хранения во всем доме нет
    На вашем месте, я рассмотрел бы вариант строительства одноэтажного дома, т. е. площадь вашего проекта меньше 90 кв. м.
  11. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Предлагаете расположить лестницу посередине гостиной? если Вы внимательно смотрели, то кухня и гостиная не отделены стеной, планируется на кухне "островок", обеденная зона планируется в гостиной. местом для хранения будет тех помещение на 1 этаже.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id169089272, а при чем тут середина гостиной? Помещения можно подвигать свободно. К тому же я не вижу тех помещения на первом этаже.
  13. id169089272
    id169089272
    id169089272
    вместо спальни. тогда где вы предлагаете расположить лестницу
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id169089272, исходя из вашего проекта как-то так
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @id169089272, Первое что мне не понравилось это расположение окон у первого и второго этажах, второе по балке в 5450 мм которая ложится на проемы что не есть хорошо ,
