Нужен совет по выравниванию стен на балконе
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Nigorits, 13.03.16.
  1. Nigorits
    Nigorits
    Nigorits
    Товарищи, прошу обратить внимание на вложенные фото.
    Хочу заделать все эти места, чтобы было вровень со стеной. Хочу попробовать сам. Уверен, что справлюсь. Но, нужны советы опытных людей.
    Подскажите, пожалуйста, желательно поэтапно, что нужно сделать и что нужно купить.
    В том числе и инструменты какие.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    На откосах я бы старую штукатурку отбил и сделал откосы Ротбандом, на маяки. Штукатурку отбиваете молотком, или что под руку попадет, грунтуете стену грунтовкой (если под Ротбанд то лучше Кнауф), ставите 2 маяка выровненные по уровню и закрепленные на цементную/гипсовую смесь/алебастр или тот-же Ротбанд. Закидываете все это дело смесью мастерком и ровняте по маякам правилом либо чем-то ровным и твердым. Потом тонкий слой ветонита и уголки штукатурные на углы. Ну и покраска затем. 1 и 4 фото, я так понимаю промежуток между балконной дверью и окном, и он выступает вперед окон? Его лучше гипроком зашить, короб сделать. старую пену повырезать и запенить новой. Пена будет прижимать гипрок к окнам. Примерно так нарисовал... 1.jpg
  3. Nigorits
    Nigorits
    Nigorits
    Спасибо за совет. Фото 1 и 4 это промежуток между входами на балкон. Там два входа (из кухни и из спальни). А правильно ли я понял судя по рисунку, что гипсокартон будет устанавливаться без мет. профиля? Считайте, что новой пены достаточно, чтобы закрепить прочно гипсокартон? Также непонятно как будет крепиться передний лист гипсокартона? Ответьте, пожалуйста, и на эти вопросы.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Боковой гипрок только на пену, оторвать не сможете, настолько сильно прижимает... главное пену запенивать только до уровня наружного профиля окна, чтоб ровно было и не расперло криво. Наружный лист на любой профиль брусок прикручиваете, просто на картинке не нарисовал. Сначала к боковому прикручиваете брусок, потом к этому бруску наружный гипрок.
  5. Nigorits
    Nigorits
    Nigorits
    Благодарю. Теперь всё ясно. Здоровья!
