1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Всем доброго времени суток.
    Вот решили сделать косметику: переклеить обои по всей квартире.
    Одна комната уже полностью обновлена. Дошли руки до коридора. Демонтировали небольшую антресоль в прихожей - и тут ... сюрприииз: нас, оказывается, залили верхние соседи. Когда-то давно. Судя по еле заметному желтоватому пятнышку в кухне на потолке в этой же области - оно (я тогда не придала его появлению значения) появилось как раз примерно 5-6 лет назад.
    Соответственно теперь необходимо устранить следы. Фото прилагаю.
    На фрагмете перегородки (материал ДСП) гораздо более явные следы, чем на потолке (потолок у уже пыталась замазать водоэмульсионкой, но потом пришла мысль форум почитать - всё гораздо сложнее: надо сначала масляную краску положить...).
    Теперь вопрос по стене:
    как обработать поверхность, чтоб потом через обои не проступило пятно? Место мало заметное, не освещено никак, но
    все же не хотелось бы потом снова на новых обоях (они бумажные) видеть желтизну(
  2. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Ну что, друзья?
    Ни у кого не было подобной ситуации?
  3. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет.
    Делаю стены под покраску. Отделочники оштукатурили (ротбанд) и прошпаклевали стены (LR+), потом приклеили стекловолоконную паутинку Оскар. Клеили на "клей для паутинки Оскар". Потом снова прошлись шпаклевкой (Sheetrock).
    Но, в результате, при прикосновении рукой возникает ощущение, что паутинка шуршит (бухтит) примерно на 70% площади стены (в некоторых зонах не шуршит, а в некоторых шуршит). На некоторых стыках видно, что паутинка отклеилась от стены. По моему ощущению – надо переделывать. Вопрос как? Оторвать Оскар несложно. Но не факт, что если они приклеят его заново с ним не произойдет тоже самое.
    В принципе, приклеивание паутинки необходимо? Можно без нее обойтись? Если клей плохой, то на что ее можно попробовать еще клеить? ПВА?
    Дом новостройка, стены частично монолит, частично газобетонные блоки.
    Ваше мнение, как тут правильно поступить?
  4. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Снять Размочить остатки клея, Удалить их и приклеить не на клей, а на слегка разведенный водой Шитрок
    Прямо на шпатлевку то есть
    Нанесли щитрок на стены, приложили полотно паутины -разгладили шпателем итд.
    Сверху тот же шитрок Обычно два слоя Первый грунтовочный. Забивающий поры стеклохолста Второй финишный с необходимым качеством
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ваши отделочники идиоты. На Ветонит не клеят стеклохолст. Под действием клея и Шитрока Ветонит "ожил" и отошёл от стены, да и прочности Ветонита не хватит чтобы удержать тяжёлые обои (стеклохолст).
    Вариантов много. Но первое, что надо сделать, размыть Ветонит. Потом прогрунтовать глубокого проникновения. Затем либо перешпаклевывать гипсовой шпаклёвкой и клеить на клей стеклохолст. Или как предложил masterfinisher. Но я бы лучше использовал Ротбанд пасту.
  6. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Скажите, а без этого Оскара можно вообще обойтись? Слава богу пока он так сказать приклеен только в двух комнатах. Может ну его нафиг в остальных комнатах? Просто зашпаклевать ровно и покрасить?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно можно. Стеклохолст - страховка от трещин.
  8. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Можно и на него
    @Nickmeister, Паутина дает армирование поверхности. То есть предотвращает появление на окраске мелких трещин
    Это актуально для кирпичных оштукатуренных застройщиком стен. Как правило достаточно некачественное покрытие
    но и в монолитном бетоне могуть быть мелкие трещинки, которые будут видны на окрашенной поверхности
    И могут проявится не сразу
    То есть без армирования лучше не красить, но тут есть ряд нюансов
    Трещинки с раскрытием уже 0.3 мм будут видны и на паутине. Верхний слой шпатлевки треснет
    А если не шпатлевать то расход краски на стеклохолсте просто огромный
    Поэтому я бы посоветовал вам оклеить стены ремонтным флизелином плотностью от 120 мг /м2
    Это чуть подороже будет (разница с паутиной существенная) но гарантированно надежнее и долговечнее
    Т. к даже в случае появления трещин на поверхности они будут под флизелином, а на поверхности их будет не видно
    Желательно приличные бренды Например Эрфурт вариофлиз Или Марбург. У Эрфурта менее выраженная фактура, что безусловный плюс, А стоимость одинаковая. По крайней мере у нас
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос еще какой клей использовать, а то можно получить вариант с отслоениями, особенно по швам
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Швы надо проклевать очень хорошо
    А клей.
    Лично я использую Келид спец флизелин. Можно и на Спец Винил
    Да, и не преживайте что там написано. Келид Спец Винил замечательный клей и отлично клеит флизелиновые обои
    Неплохой Клей КЛЕО. Виниловым Флизелиновые обои я не клеил лично, но думаю тоже можно
    Хотя это для особых случаев вариант. Если покупать то конечно лучше соблюдать рекомендации производителя клея
    Метилан мне не нравится. Возможно субъективно. Клеев много все не перечислить
    Берите подходящий приличного бренда
    Перед окраской лучше загрунтовать флизелин Грунтовкой Глубокого Проникновения нейтрального или белого цвета. ЦЕРЕЗИТ СТ 17 например не стоит использовать из за желтоватого цвета
    Это снизит расход краски, даст возможность более равномерно нанести краску, если применяется валик и в случае использования глянцевых и полуматовых красок
    А так же покажет качество поклейки холста. Если при намокании будут появлятся большие часто встречающиеся пузыри то значит приклеено плохо
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, перед штукатуркой я прошел плиточным клеем швы силикатных блоков. Есть от этого хоть малый плюс ? 2 (96).JPG
    Буду теперь устанавливать маяки, возник вопрос. Как установить сетку, вроде как пластик. С начало просто вмазать её, а потом уже ставить маяки. При слои 1-2 см, может она и не надо, но как то для себя хочется.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем вам сетка?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну для крепкости, может чтоб трещен небыло, даже и незнаю, зачем то она нужна :)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вооот! Не нужна она в системах толстых штукатурок (от 5 мм). Она будет разделителем слоёв, а толку от неё нет, скорее вред.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Спасибо, понял.
