И снова солнечный воздушный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артур24, 12.03.16.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Второй вариант лучше, градиент выше
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Лучше наверно даже подача воздуха снизу.
    Все зависит от взаимного расположения самого коллектора и помещения.
  3. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Двигаясь снизу вверх воздух нагреется, а потом двигаясь опять вниз остынет, задумка у меня чтоб подогреть воздух, а потом снять тепло с коллектора... Где то здесь видел идею с двумя коллекторами, берем воздух с улицы прогоняем через один коллектор, подогреваем, и прогоняем через второй... Тогда можно использовать коллектор и в качестве приточной вентиляции...
  4. Артур24
    Артур24
    Артур24
    С водяным проще из за теплопроводности воды... У воздуха она меньше и он по своей природе постоянно хочет быть холодным как его не грей, он долго нагревается и быстро остывает, поэтому воздухом сложнее снять тепло... Было бы проще, не придумали бы всяких тосолов, антифризов, фреонов и прочей бяки...)
  5. Артур24
    Артур24
    Артур24
    По поводу бани, она как полигон для испытаний, из под конька брать воздух я уже где то читал, взял на карандаш, в будущем планирую все-таки ТА делать...
  6. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Еще вопрос лучше брать воздух снизу помещения или сверху, сверху он теплее... Лень вентилятор переделывать, итак с вытяжного приточный воял почти два часа...)
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Считаю что снизу, будет хоть какое то движение и перемещение воздуха, тем более внизу он более прохладный, смысл только верхний теплый воздух через коллектор гонять.
  8. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    На фольге (п. 3) можно сэкономить - зачем там фольга?
    Солнце через профлист туда все-равно не светит.
    Отражать тепло незачем, любой утеплитель (п. 4) справится.
  9. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Утеплитель будет поглощать тепло!
  10. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Вот набросал схемку чтоб ничего не разбирать... Подаем питание через нормально замкнутый контакт реле температуры РТ на катушку реле Р, соответственно нормально замкнутые контакты реле в цепи вентилятора В разомкнутся и вентилятор не включится, после достижения температуры допустим 70 градусов, контакт РТ разомкнется, питание с катушки пропадет и контакт реле вернется в замкнутое положение, вентилятор запустится, пока в воздух в коллекторе не остынет...
  11. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Осталось замерить температуру в коллекторе при включенном вентиляторе, чтоб не получилось так, коллектор нагрелся, вентилятор включился, снял тепло и сработала реле температуры...
    Опять же как работает реле, у меня в водонагревателе разница между включением и отключением примерно 10 градусов...
  12. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Точно мой случай! Только чтоб сделать такое простейшее реле надо иметь небольшой опыт. У меня реле с гистерезисом собрано на 554СА3. Правда на зиму я пробки выкрутил и автоматика не работает (это для безопасности) вентилятор крутит солнечная батарея. Ну и на данный момент помещение уже не насквозь промёрзшее, вода в кастрюльке уже таяла, но после морозных дней замёрзла, теперь вот опять подтаивает. Основная неприятность не то, что помещение холодное, а то, что оно сырое и промозглое, может грибок завестись.
  13. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    А вы чего, думаете таким небольшим коллектором баню нагреть до рабочей температуры? Нереально.
    У меня на бане тоже крыша шиферная, но хочу попробовать именно гнать воздух из под конька. Цель: просушить баню, ну и подогреть сколько получится.
    Теперь хочу расшифровать свою ересь. Если бы я сейчас начал делать крышу на баню, то это было бы так:
    Коричневый профнастил на стропилах из металлической коробочки.
    Стропила образуют пространственную конструкцию что- бы снизу закрепить теплоизоляцию.
    Между профнастилом и теплоизоляцией образуется пространство, через которое прокачивается нагреваемый воздух.
    И если бы от этого был эффект - кинуть сверху сотовый поликарбонат для усиления нагревательного эффекта.
    Уфффффффффффффффф Фсё
  14. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Вроде должно работать. Немного только лишнего огорода.
  15. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Зато все есть)
