И снова солнечный воздушный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артур24, 12.03.16.
  1. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Довольно неплохо. И если входящий воздух будет из помещения, то и результаты будут лучше
  2. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Вчера забыл телефон в машине, утром как проснулся пошел за ним, в 7 утра было -6, в коллекторе тоже было -6...
    В 8:30 начало появляться солнышко из-за облаков, о случаю фото:
    На улице -4, в коллекторе 0, процесс пошел, причем солнце падает сбоку!
  3. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Время 9:00 солнышко видать не хочет просыпаться, всё так же в дымке, но уже теплеет на улице:
  4. Артур24
    Артур24
    Артур24
    На сегодня в планах установить коллектор на крышу, и придумать как вести воздуховоды... Фото как всегда будут!
  5. Артур24
    Артур24
    Артур24
    И пока я не убежал, время 9:30, солнце ясное, пошел активный нагрев коллектора:
  6. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Вобщем сегодня планы поменялись, решил сначала оределится с воздуховодами, что и куда монтировать, где что выйдет, только после этого ставить коллектор... Кстати коллектор разогрелся в 14:00 до +70 при температуре на улице +9...
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это ни о чем не говорит.
    Как только начнется отбор тепла - всё изменится.
  8. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Да я понял уже еще до начала изготовления... Сейчас в бане, точнее в предбаннике стоит ТеплоФОН на 0,7кВт для поддержания плюса чтоб вода не замерзала, так в планах поставить терморегулятор для отключения, думаю в совокупности будет нормально...
  9. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Контроллер или терморегулятор будет отключать конвектор при достижении допустим +5 в помещении, остальное через коллектор... Нужно будет посмотреть за температурой выдува относительно температуры в коллекторе, так же поставить датчик на включение вентилятора...
  10. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Вобщем сегодня и вчера заморочился установкой и сборкой чего задумал, фото позже, процесс не фотал, телефон сел, завтра отфотаю результат... Температура забора воздуха +3, на выходе +17 +20 в 17:00...
    В бане был пол холодный, я бы даже сказал замерзший, когда баня топится, он конечно оттаивает, но не весь, вдоль стен все равно лед, сегодня на полу показал термометр -1, в помещении +8, через минут 10-15 температура в помещении стала +5 чувствуется что воздух зашевелился, по моему за лето осле такой эксплуатации баня просохнет и еще лет 100 простоит...)
  11. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Очень интересно, продолжайте писать, Артур. Подписываюсь!
    Как Вы считаете, не лучше вместо стекла применить простой однокамерный стеклопакет?
  12. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Да да, поддерживаю, тем более ждем реализаций ваших идей, озвученных ранее.
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Интересно увидеть конечный результат, тоже как доберусь до постройки бани давно подумывал о воздушных коллекторах, и так же есть желание их использовать на веранде как её закончу.
  14. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Вот собственно фото, собрано на скорую руку так сказать...
    20160321_122223.jpg 20160321_122117.jpg 20160321_122107.jpg 20160321_122042.jpg
    Коллектор на крыше, собственно воздуховоды (трубы канализации 110мм и 50мм подвод к коллектору)
    Забор воздуха где-то 20см от пола, вентилятор диаметром 150мм какой-то там турбо :)
    Температура забора воздуха от пола была +3, температура в середине помещения +18, за час до включения была +6, собственно на выходе колебалась от +26 до +30 (датчик воткнут в вентилятор фото выше).
    Вобщем результатом коллектора площадью 0,7 кв. м. я доволен, на выходных утеплю воздуховоды и коллектор надо установить покрепче... А пока трудовые будни, всем спасибо!
  15. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Всем доброе утро! За чашечкой кофе решил накидать пару мыслишек на счет второго подоытного СК... (Клавиатура иногда пропускает букву П не обращайте внимание!)
    Так вот картинка СК в разрезе:
    Циферки:
    1- Стекло или СПК
    2- Профлист С8 матовый черный
    3- Фольга или изофол или еще чего то блестящее
    4- утеплитель
    5- корпус
    Как работает:
    Подаем воздух, он подогревается собирая тепло между вторым и третьим слоем, затем поднимаясь, собирает основное тепло между первым и вторым слоем... Как то так... Естественно принудительная подача...
    Ваши мнения? Листал много страниц но ничего подобного не нашел, только про наклонные куски жести и СПК в СК...
    Можно было бы подать воздух снизу, он прошел бы сразу под двумя слоями, но думаю кпд не увеличится, в принципе у меня в первом СК подобное реализовано, воздух проходит под треугольниками отражателей, собирая внутреннее тепло... а здесь хотелось бы собрать максимально больше тепла, ведь металл все равно будет нагреваться...
