И снова солнечный воздушный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артур24, 12.03.16.
  1. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Резервный вентилятор!
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Далее начались траблы. В Москве были заказаны 10 стеклопакетов 900*1600 двухкамерных.
    один погрузке колонули, выбросили Один при разгрузке. Остальные на специально сделанной для этого горке были привезены и выгружены. Через день, еще 2 просто стоя в стойле пошли трещинами, как показал осмотр - пакеты стояли на солнце а черная кромка по пакеты раскалилась и от этого пошли трещины. Итого осталось 6. Первый коллектор был собран и развернут на земле на утреннее солнце. В обед приехал проведать (вентилятор не подключал) 2 пакета - с расколоченным нижнем слоем) температура на листе по пирометру 130 гр .. Итого вывод - при наличие солнца - вентилятор обязан работать ! Поэтому в срочном порядке приобретен бесперебойник с акб и солнечными панелями. (пока в дороге)
    А фото поврежденных стеклопакетов можно увидеть? Что-то очень все подозрительно. Может все дело в самих стеклах? У меня был случай. Как вы думаете бриллиант может расколоться? Очень легко, только нужно точно попасть в определенную точку.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что стеклопакет сильно греется ИК излучением от абсорбера, а это ведёт к растрескиванию стекла. Пишут про явление "термошока" - за счёт разной температуры листов в пакете, листы по разному расширяются, а жёсткая рамка пакета создаёт напряжения на стёклах. Пишут, что при разности температуры листов > 40 градусов надо использовать стеклопакет с закалёнными стёклами.
    Кроме того, камеры между листами герметичны. При нагреве воздуха в камере - воздух расширяется, листы стекла выгибаются. Если выгнутся сильно, то трескаются. Поэтому стеклопакеты не надо нагревать выше 50 градусов.
    Если сделать конструкцию как у @Leo2 (воздух зашёл с улицы, прошёл между передним стеклом и ИК экраном, а потом идёт за ИК экраном вдоль абсорбера), то тогда стеклопакет не перегреется (воздух нагреться не успел, а ИК излучение блокируется ИК экраном) и не лопнет. Но, в этом случае, стеклопакет не нужен. Можно обойтись одинарным стеклом.
  4. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Проблема была не в том где идет поток, а в его отсутсвии.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    И в том и в другом.
    У воздушного коллектора абсорбер нагревается до высоких температур, т. к. теплопроводность воздуха низкая. Значит будет сильное ИК излучение от абсорбера. Если нет ИК экрана, то стекло будет сильно нагреваться. Значит стеклопакет лопнет.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    @maxtel, у меня примерно такая же проблема. В конце 14 года опробовал модель своего коллектора https://www.forumhouse.ru/posts/12604748/ в качестве переднего стекла использовал сотовый поликарбонат. На зиму коллектор не разбирал, т. е. он продолжал работать. Только вход и выход коллектора открыл на улицу, чтобы пожара не было.
    В прошлом году на даче появлялся всего несколько раз, некогда было. В этом году посмотрел на коллектор, а у него в сотах поликарбоната скопилась пыль и водоросли. Прозрачность конструкции существенно снизилась. Я понял, что переднее стекло должно быть не из СПК.
    Так как у меня в коллектор поступает воздух из теплового аккумулятора, то вариант с одинарным передним стеклом мне не подходит, будут большие потери тепла на улицу. Задумался о стеклопакетах. Узнал про термошок и линзование стеклопакетов.
    Сейчас пытаюсь придумать решение задачи. Вот один из вариантов https://www.forumhouse.ru/posts/17088542/
    Второй вариант, по-видимому, это попытаться сделать пакет из двух листов монолитного поликарбоната.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  8. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Загорелся идеей СК, но вот думаю по какой схеме все же делать, как я понял, вариант с алюминиевой вентиляционной гофрой все же эффективнее, понравилась реализация вот этого человека
    Тут он описывает
    http://house4u.com.ua/forum/threads/vozdushnyj-solnechnyj-kollektor-sezonnogo-otoplenija-minsk.315/page-5
    А реально, кто нибудь замерял мощность, между гофрой и профилем?
    Мне не нравиться в этом варианте только то, что внешний вид становиться уж совсем отпугивающим. Конечно, если СПК застелить то все равно, но СПК не хочется, ввиду уже высказанных причин.
  9. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Привет всем любителям погреться на халяву)
    Надумал я делать тестовый водяной коллектор! Писать буду в новой ветке -> ЗДЕСЬ
    Ближе к теплу, как приобретется необходимый материал, сделаю большой воздушный коллектор, опишу всё что да как! На выходных разбирать буду свой маленький, посмотрю что с ним стало почти за год! Так же расскажу!
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему для стеклопакетов нужна рама?
    Почему не взять готовое окно с однокамерные стеклопакетом, к нему вторец прикрутить добор 100мм, далее стандартная задняя стенка из металлическое листа из эппс (или минваты)
  11. lazuko
    lazuko
    lazuko
    Сколько не видел ск с пакетами, везде трещины и проблемы, из за разницы температур внутри и вне идет растрескивание видимо, лучше стекло брать.
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    А никто не пробовал на коллектор ставить стекло с К напылением? Якобы это металлизированное покрытие отражающее ИК излучение. Или напыление это беспардонная чушь?
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а вот, кстати, я не согласен с мнением автора той темы, высказанным здесь
    http://house4u.com.ua/forum/threads/vozdushnyj-solnechnyj-kollektor-mezhsezonnogo-otoplenija.315/page-7#post-23227
    во-первых, никто не заставлял автора делать многовитковую спираль
    во-вторых, если бы коллектор был прямым, то физика не запрещает мечтать о самотоке в нём
