1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент без перегородок
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем roman 5440643, 12.03.16.
  1. roman 5440643
    roman 5440643
    roman 5440643
    Минск
    Добрый день. Планирую по осени начать строится. Участок 12 соток грунт песок. Полы планирую по грунту. Фундамет 1.40 (1 метр в землю (точка промерзания у нас 70-80 см) и 40см над землей). Дом одноэтадный 10×11 от чистового пола до потолка 3метра..крыша двухскатная. Пока еще не решил под каким градусом будет скат 35 или 45. Так ... что то я отвлекся от вопроса... И так... Буду делать фундамент чисто под несущие стены, а перегародки будут после уже стяжке. (10 см бетона с сеткой затем пенопласт 50ка и налевной пол. Материал для перегародок будит блок 10...Вопрос... Можно ли так делать? Или нужно делать фундамент и под перегародки...Примерный план есть..Посредине одна несущая стенка. 20160308_131609.jpg
    И еще вопрос. Обязательно ли снимать плодородный слой? 20160306_171540.jpg 20160306_171251.jpg 20160306_171232.jpg
  2. teac2014
    teac2014
    teac2014
    10 см это уже полноценная плита, можно спокойно без фундамента под внутренние стены делать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет смысла, такой песок не пучит, тем более, что промерзание у Вас мизерное.
    Как правило так и делают.
    Да, обязательно.
  4. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    На таком грунте можно сделать монолитную плиту не дорого. Получите и фундамент и пол первого этажа сразу! как Сделал Я: https://www.forumhouse.ru/threads/307847/
