Фундаментная плита 8х12
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yermolyev, 14.05.15.
  1. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Приветствую всех строителей!
    Здесь будет фото отчет по заливке фундамента 8х12., Нижний Новгород.
    Грунт:
    20 см дёрн, потом идет чистый песок.
    Угв - 3 метра.
    Участок с небольшим уклоном.
    Планируется сделать:
    1. Выкопка дерна: снимаем 20 см. -(сейчас в процессе)
    2. Укладка геотекстиля
    2. Завоз песка - выравнивание по уровню, с трамбовкой и проливкой. + укладка коммуникаций
    3. Утепление Эппс с выходом за периметр фундамента, т. е. с утеплением отмостки, утепление торцов.
    4. Установка опалубки
    5. Гидроизоляция.
    6. Армирование 2 два слоя 12 арматурой с шагом 20х20 см.
    7. Заливка бетоном 30 см. (используем обязательно глубинный вибратор)
    Текущие вопросы к форумчанам:
    1. Нужен ли дренаж в моем случае?
    (на участке всегда очень сухо, вода не задерживается, когда копаешь после дождя, песок сухой как будто и дождя не было)
    2. Нужен ли щебень после слоя песка? Какую функцию он выполняет?
    3. Что я упустил и не продумал?
    4. Какой бетон использовать? 250 или 300?
    Главный вопрос:
    какой оптимальный слой пирога для фундамента (порядок укладки геотекстиля, изоляции, эппс и т. д.) - На форуме давно и смотрю многие делают разный порядок и все считаю себя правыми)
    Фото будет позже. сейчас еду на участок нафоткую и вечером опубликую фото!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Не нужен.
    Не нужен.
    350
    20 см редко бывает. Минимум 30.
    Гидроизоляция не нужна. Роль гидроизоляции выполняет ЭППС.
    Толщина плиты и армирование рассчитывается исходя из характеристик грунта и нагрузок.
    ЭППС минимум 150 мм.
  3. Stroysebehaus
    Stroysebehaus
    Stroysebehaus
    Добрый день!
    Что по деньгам получается? Примерно такой же размер фундамента планирую делать.
  4. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    @Stroysebehaus, по деньгам: затраты будут только на песок, бетон и эппс. Арматура уже есть, давно куплена 12 и 14. Делать будем все сами поэтому конкретной сметы нет, планируется максимально дешево все сделать, т. е. максимально самостоятельно!
  5. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    @Smart2305, да я погорячился 20 см, в реале 30, а где то будет и побольше.
  6. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
  7. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Начал копать, за сегодня снял частично снял дерн! Фото прикрепляю!
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Лихо!
  9. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Дело пошло, надеюсь не тормозить, все зависит от времени.
    По дому:
    1,5 этажа, Газосиликат 300 мм + утепление + частично деревянный сайдинг и частично облицовка кирпичом
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @yermolyev, приветствую...где стройка?
  11. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    @V109ый, поселок Березовая Пойма
  12. nastenaStyle
    nastenaStyle
    nastenaStyle
    Рыбинск
  13. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Продолжаю копать, к сожалению пришлось уехать на 2 недели и копка приостановилась.
    Уже все выкопал начал разравнивать территорию.
    Уклон на участке дал свои плоды - местами пришлось снимать до 50 см и ничего не подсыпать, на противоположной снято 20 - 25 см дерна до песка и обратно засыпан чистый песок (с трамбовкой) до старого уровня.
    Следующий этап подготовка коммуникаций и финишное выравнивание с трамбовкой.
  14. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Итого- копал практически один - затратил на копку где то 10 дней, выкопал бы быстрее, но было решено вывозить дерн который выкапывался, поэтому все получилось дольше. Но зато теперь большая часть грунта вывезена с участка.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Щебень делают иногда по верху. Он нужен слоем максимум 5 см для втрамбовки в верхний слой песка. Некоторые личности еще утверждают, что он дает дополнительное уплотнение песчаной подушки за счет того, что при трамбовке концентрирует удары плиты. Ну типа как клин. Нужен для того, чтобы не портить подушку ногами. Верхний слой быстро подсыхает и когда будете по нему ходить, будут оставаться ямки.
    Больше ни для чего не нужен
    Пленку положите. Только не сверху (арматурой попортите) а под последний ряд пенопласта. Сделаете приятное бетону при схватывании. Меньше воды придется лить и трещин не будет. При копеечных расходах ИМХО просто необходимая вещь
    главное помните - черти сидят в мелочах. К стройке особенно относится
    грунт зря вывезли. Он 99,9% еще пригодился бы. Я вот вынул 200 кубов, думал тоже вывозить, отложил. За что себе потом был очень благодарен
