Выбор септика в Свердолвской области, ЛОС Эко-Бос – 2 или септик "Урал-4к3"?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alexgg, 12.03.16.
  1. alexgg
    alexgg
    alexgg
    Первоуральск
    Выбираю септик для частного дома в поселке, место положение Свердловская обл.
    Условия выбора;
    1) В перспективах делать 1 унитаз, 1 душ кабина, 2 раковины.
    2) Грунт - глина, в прошлое лето вода в прошлом году с мая по ноябрь стояла на уровне 1,2-1,5 м (подпол под домом постоянно подтапливало, откачивал дренажником с поплавком)
    3) Круглогодичное проживание 3 человека,
    4) Бюджет-с установкой «под ключ» до 100 т. р.
    Муки выбора между творениями местных производителей: ЛОС Эко-Бос – 2 и септик «Урал-4к3», есть ли на форуме реальные пользователи этих систем? Прошу поделиться опытом эксплуатации.
    «Урал-4к3» вроде как солидное бетонное сооружение – не раздавит и не всплывет, но как у него с очисткой и герметичностью?
    ЛОС Эко-Бос – 2 – смущает толщина стенки всего 5 мм и энергозависимость
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При постоянном проживании надо знать МАКСИМАЛЬНЫЙ УГВ и/или наличие верховодки.
    Обычно это бывает в паводок.
    Может суглинки? Тогда, надо знать их вид- тугопластичные, лёгкие и т. д.
    Без этого карьттна не полная.
    Идеально знать их коэффициент фильтрации в метрах в сутки или фильтрующую спасобность в литрах с метра квадратного в сутки.
    Вам нужен водонепроницаемы септик (бетон в заводском исполнении, пластик, цельносварной из стали) с насосным отсеком.
    После него Сооружения Почвенной Фильтрации. Например дренажные тоннели. Возможно в частично надземном исполнении.
    Важно добиваться:
    1. минимальной энергозависимости.
    2. простоты конструкции и легкости в обслуживании.
    3. очищенные стоки отправлять в грунт, если это возможно.
  3. Сергей-66
    Сергей-66
    Сергей-66
    Добрый день ! что вы выбрали в качестве септика ? и где в Первике Вы находитесь?
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Судя по чертежу, это не монолитный септик, всё зависит от того как льют, или если собирают отдельно дно, крышки, кольца как и на что их садят каким раствором замазывают. если обычный кладочный раствор, то у него водопроницаемость будь здоров, да и морозостойкость низка
  5. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Уважаемые профессионалы и пользователи АУ.
    Помогите пож определиться с установкой.
    Вводные: грунт суглинок, УГВ низкий, семья 4 чел (2+2), возможно ещё +2 взрослых.
    Приборы: ванная обычная -1, унитаз -2, раковина -2, беде-1, стиралка-1, посудомойка-1, кухонная мойка-1.
    Выбираю между: тверь, лидер и экобос (Екатеринбург).
    Тверь и лидер всем знакома, а вот экобос нет. Тверь судя по ценам самая дорогая, Лидер дешевле, но у нас не продают. Склоняюсь к экобосу потому что у нас производят и ценник ниже чем тверь, но смущает отсутствие отзывов, тем в форумах и поэтому хотел услышать мнение профессионалов и возможно пользователей данной установки.
    Подскажите по экобосу нормальная ли установка, стоит ли ожидать каких нибудь проблем при эксплуатации, нужен ли насос для откачки и вообще на что обратить особое внимание?
    И если правильно подобрал то думаю "6" хватит.
    И ещё мне сказали что можно взять и "4" просто когда будет чуть больше людей будет чуть хуже очистка, стоит ли это брать во внимание.
    Всех заранее благодарю.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Берите свою, родную. Поддержите местного производителя. В замен, он Вам ответит гарантией и сервисным обслуживанием. А что взять с нас, москвичей? Продали и все. По гарантии к Вам никто не приедет, только по телефону "сделай то, сделай это".
    Схема бочек одинаковая, принцип очистки ничем не отличается.
    Тверь и Лидер и так дороже, плюс доставка еще больше удорожит изделие.
  7. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Спасибо за совет. Смущает что отзывов нет, кроме как проплаченных. А у вас всеравно опыта больше.
    И ещё читал на форуме, что необходимо чтоб приемная Камера была большая, но у экобосу я нигде не нашёл информации о ней, завтра хочу связаться с ними и уточнить.
    А что вы по объёму посоветуете, стоит ли брать большой (вроде как на режим долго будет выходить или вообще не выйдет) или минимальный взять на 4, как мне посоветовал чел который обслуживает разные АУ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Первая камера должна быть по объему равна суточному сбросу. Допустим модели 4 = 800, у 6 = 1.200
    Как показывает практика, вернее счетчики, 200 л. один человек не употребляет. Средние цифры 110-150 л. в сутки. Иногда даже меньше. За всю практику, всего 3-4 раза суточное потребление доходило до 170-180 л.
    Вот и получается, что даже взяв 4 остается еще запас.
    Как часто они будут, на какое время, график проживания? Одно дело приехали, чай/кофе, переночевали и утром уехали. Тогда 4 хватит.
    Если это родные и они по пол года живут, то лучше уже 6.
  9. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    @ВодоУслуги,
    А что вы посоветуете по глубине залегания трубы?
    У меня сделан выход из дома где-то на -0.7 а там где будет стыковка с септиком -1.0.
    Можно конечно взять наращенные борта, но как потом его обслуживать (нырять в него)?
    Может лучше переделатьвыход из дома и сделать его допусти на -0.3?
  10. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    И ещё сравнив две установки (6, 6/н) лидер и тверь имеем следующее:
    1. Лидер - размеры 2.4/2.8 х1.2х1.5, залповый сброс 600л, производительность 0.4-0.75, стоимость 72200/77900 + доставка
    2. Экобос - 2.65/2.85 х 1.29х1.6, з. с. - нет данных, произ.- 1.0-1.2, стоимость 81200/89200.
    Практически они одинаковые, но у экобоса производительность выше, мне кажеться лукавят, так как размеры практически одинаковые ивроде как писала на форуме что у лидера приемная камера самая большая, да и стоимость у Лидера ниже почти на 10тр, да и проверен вроде как временем, может лучше лидер привезти и туже разницу стоимость за доставку транспортной заплатить, что вы скажете поэтому поводу? Может я заморачиваюсь сильно.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тут уже решайте сами. Купить "надутую" и якобы дешевле или взять с реальным объемом но вроде дороже.
    Как не крути. а в итоге цена за кг. выйдет одинаковая. :)
  12. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Это точно.
    А вы какую предпочитаете АУ или советуете, помимо мною озвученных?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Подскажите пожалуйста, чем лучше сделать обратную засыпку септика? Можно ли отсевом?
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Только песком!
