1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно сделать плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DimaF77, 12.03.16.
  1. DimaF77
    DimaF77
    DimaF77
    Самара
    Здравствуйте! планирую строить дом газобетона 400мм в 2 этажа 8.4х9.4. вес дома 300т (считал по строит. кальк. со всеми запасами) грунт-суглинок.вода в колодце-5м. хочу сделать фундаментную плиту с ребрами жесткости вверх. как правильно сделать? какой толщины? диаметр арматуры? пирог подушки? нужен ли эппс под плиту. если планируется тп?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Планы дома хотя бы
    ребра для какой цели задумали?
  3. DimaF77
    DimaF77
    DimaF77
    Самара
    1 этаж
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дом пмж?
    облицовка будет?
    из чего перекрытие?
    можно и на плиту.
    угв вроде не высокий, но кто его знает. я бы утеплялся. над или под.
    какая толщина почвенного слоя?
  5. DimaF77
    DimaF77
    DimaF77
    Самара
    Дом для пмж. облицовка-штукатурка.или плиты или монолит по профлисту. но все под вопросом. см20-30.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DimaF77, снимаете почвенный, геотекстиль, песок уплотненный, утепление (либо сверху утепление потом), плита 25-30см, армирование в 2 слоя 12 мм периодического профиля 200х200
    это все считается. говорю на сильно выпуклый военно-морской глаз. не знаю характеристик грунта и нагрузок точных, так что могу ошибаться.
    и помните, что монолит это не только диаметр арматуры. это защитные слои, стыки, разбежки, конструктивное армирование и тд
    не забыть отмостку и утепление под ней
  7. DimaF77
    DimaF77
    DimaF77
    Самара
    Щебень нужен под подушку? плиту углубить на 10см или ставить в уровень земли? если делать подбетонку с гидроизоляцией эппс под плитой ненужен?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не особо
    как желаете
    это не нужно.
  9. DimaF77
    DimaF77
    DimaF77
    Самара
    Есть геология поселка. общая.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Сетку понятно как вязать чтобы ячейки получились.
    А как быть с краями - первый и второй ряд как должны выглядеть ? Ряды между собой буду лягушками. Разделять гнутыми. углы краев как делать ?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    @DimaF77,
    Нужны не комплекты! А как и куда и что правильно поставить.
  12. DimaF77
    DimaF77
    DimaF77
    Самара
    Здравствуйте! как правильно раскладывать лягушки и Пешки в плитном фундаменте?
