Из простой бытовки в двухэтажную
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Terrible, 12.03.16.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Всем доброго времени суток. Как писал здесь раньше на форуме купил бытовку (2,8 х 7 м.) Устанавливал на бетонные блоки, без основания, просто слегка отсыпав под блок песком. Грунт 30 см - плодородка, потом где-то с полметра глина-суглинок и дальше песок в перемешку с суглинком. На пригорке. Блоки ставил по передней и задней (длинным) стенкам через каждые 1,5 метра. Установил, вроде всё нормально. ПРоблема в том что семья многодетная, места всем мало, подумываю, как к готовой бытовке второй этаж пристроить, может у кого есть опыт подобного строительства...поделитесь... Ну или хотя бы крышу изменить, поднять в коньке, чтобы появилась возможность чердака из которого в дальнейшем можно было сделать спальню.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Мало информации. Фото, план участка, второй этаж летний или зимний, характеристики купленой бытовки, ссылку на прошлую тему хотя бы.
  3. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Основание — брус 100х150 (лыжи бытовки)
    Вертикальные стойки, лаги, стропила и раскосы — брус 40х100
    Отделка снаружи — евровагонка 12,5мм камерной сушки (класс С)
    Отделка внутри — ДВП (оргалит)
    Утепление — минеральная вата ТеплоKnauf 50мм (стены, потолок и пол)
    Пароизоляция — пергамин П-250 (стены, потолок и пол)
    Пол — двойной. Финишная половая доска камерной сушки 20мм
    Крыша — односкатная, два слоя Рубероида по деревянной обрешетке крыши
    Окно — распашное, двухстворчатое 80х90см
    Не плохо было бы утеплить существующую (ночевали в бытовке в прошлом году, хорошо что с собой была тепловая пушка) и второй этаж. Если просто поднимать крышу то придётся разбирать существующую крышу, а делать это некогда (живём далеко, бываем редко) значит единственный вариант это только второй этаж. Из мыслей - к лыжам по углам набить по 1,5 метра куски бруса 100 х 100 чтобы увеличить площадь. Дальше из бруса 100 х 100 сделать каркас по периметру, и уже на этот каркаса, не вскрывая крышу вешать второй этаж. А в каркас вставить листы пенопласта и обшить сверху фанерой (как СИП-панели). Двускатная крыша и конечно люк с лестницей на 1 этаж.
  4. Ismena
    Ismena
    Ismena
    зачем вам тогда вообще второй этаж? почему бы просто не поставить вторую бытовку рядом, с проходом в уже существующую (если хочется чтоб выглядело как один домик. к чему эти заморочки со вторым этажом, лестницей?
  5. Terrible
    Terrible
    Terrible
    5 детей+2 взрослых, места в бытовке хватает только на кровати, можно конечно построить рядом летнюю кухню и крытую веранду - столовую...но ведь это ж не романтично.
  6. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Деревянные покупные бытовки делают из отходов, соединения, укосины никакие. Второй этаж - как слона поставить. Я у себя планирую так: под бытовку (у меня металл) подложить брусья, рядом пристроить каркас, за бытовкой оставить выносы бруса, на них делать новые опоры 2го этажа, или общей крыши, но обшивать эти стенки не буду. Тогда все это можно подводить под 2ой этаж.
  7. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Мы купили б/у бытовку, обшитую профнастилом. Утепление 100 мм. Сняли листы профнастила, минвата была рулонная и она естественно сползла вниз. Подняли, добавили еще 50 минваты. Потом к ней пристроили каркасную часть такого же размера и утеплив потолок сделали общую крышу. Жили круглый год 4 человека (полгода 5 человек). Места хватило на маленькую кухню, туалет (он же душевая) и 2 дивана и полуторная кровать. Отопление - печка.
  8. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Главное основа. Два строения рядом будут играть. А когда общее основание, будет крепко. А так все правильно. Даже если это все оставлять после стройки большого дома, "малыш" будет отличным вариантом зимнего варианта для наездов.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Поставьте на устойчивый фундамент- с расширением под пристройку. И построите сбоку сколько Вам надо. Хотя и это не буду рекомендовать. Бытовка она бытовка и есть. Строите лучше небольшой домик-проектов на Форуме вагон и маленькая тележка. Просто реально просчитайте, сколько Вам обойдется второй этаж. Так же учтите, что парусность увеличится. Просто думается мне, если делать более менее нормальный второй этаж-угрохаете кучу денег с весьма не прогнозируемым, сомнительным результатом.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Terrible, Почему именно второй этаж? растите вширь :) Это будет дешевле и проще. Утепляться - надо будет срывать весь оргалит, укладывать нормальную каменную вату и зашивать чем-нбидуь более приличным. 100мм утеплителя для такой маленькой бытовки должно быть достаточно чтобы при 0 гр. за бортом теплом ваших тел поддерживалась температура ночью 15-18. Если сейчас вам для этого нужна тепловая пушка, то утеплителя у вас уже нет.
