Подмыло Астру стала углубляться от первоначального уровня
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Belyakovspb, 11.03.16.
  1. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Добрый день! Началось всё с того, что обратным путем между стенок труб к Астре стала возвращаться вода. Писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/345992/
    Под Астрой и вокруг песок. Уходить там ему некуда, по крайней мере не должно быть куда. Думаю, что просто всё там утрамбовалось. Но вот, как теперь быть? Как АУ поднять обратно до уровня? А то и выше. От уровня спланированной территории Астра понизилась сантиметров на 15. Пока всё вокруг усыпано щебнем и поэтому в глаза не бросается. Однако раз он понизился, значит и ввод от дома под нагрузкой может оказаться, и труба принудительного отвода. А чтобы снова вода не затекала на будущий год, перекопаю сброс воды и выведу еще выше, чтобы уж точно не закрывало трубу. Но главное как АУ поднять обратно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проще передалать ввод и выпуск.
    Ввод трубы откопать и установить например 2 отвода по45 гр. выйдет как раз.
    Выпуск принудительный тоже не сложно.
  3. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Это понятно, что проще, но есть другое но. В планах покрыть эту и другие части брусчаткой. И в этом случае, надо будет выравнивать участок и тогда я вообще закрою АУ. Или оставлять АУ ниже уровня покрытия. Не будет его подтапливать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может наростить АУ? Наростить горловины/горловину?
    Некоторые производители предлагают такое мероприятия.
  5. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Дельная мысль. Спасибо!
    А с канализационной трубой, которая тоже получается просела, ничего не будет?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По хорошему надо переделать. Если технологически это допустимо.
    Трубы демонтировать, организовать новые вводы труб в септик, старые отверстия заварить.
  7. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Тогда, лучше её откапать и поднять повыше. Потому как там разница в копании уже не большая, как я понимаю.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не забудьте грунт под установкой УПЛОТНИТЬ.
    Послойно и до состояния плотности материкового грунта.
  9. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Спасибо!
    Я даже подумал плиту отлить под неё, и туда погрузить. 100*100*15 или толщины в 100 мм хватит?
