Кабель для наружной разводки
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем mozgalex, 11.03.16.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Электрик год назад собрал щиток у столба 380 В 15 кВт...Фото внизу. Я прикрутил провод летом 2 жилы -синекоричневый многожильный - чтобы подключить дрель и фуганок. Дом построен в 50 м от столба - надо протянуть кабель сейчас в земле. Я пока не понимаю какой купить - сколько жил 4 или 5 ? сечение 6-10 мм для меди скорее всего. Как я понял заземлены дверка и щиток и штырь ...Какая схема мне нужна ТТ или другая - - главное сколько жил в кабеле брать - если данных недостаточно - скажите. На столбе от щитка провод 15 м висит 4 жилы
    На 3 рисунке схему нашел - примерно она? Или нет? у меня вроде ноль и земля вместе
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    он в соответствии с ПУЭ разделил приходящий PEN- провод на PE и N, Это очень подробно расписано и обсужается на форумах
    Почитайте
    К дому тянуть кабель 5 жил (N - пойдет от счетчика, а PE (земля) от этой шинки, куда один провод СИПа прикучен
    Сечение зависит от АВ, который стоит (будет стоять) перед этим кабелем. Если не больше 32А, то 6 мм вполне достаточно, если больше, то нужен 10 мм
    Нет, схема другая.
  3. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Спасибо, а какие надо АВ ставить? 32 А - это сколько - 220 вольх32 а= 7 кВт, у меня 15 кВт 3 фазы, это на фазу 32 или нет, вроде там и стоит 32 А
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Писали в статье -Поясняю: c места разделения PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ, дальнейшее их соединение (объединение) запрещено. То есть 5 жил под землю и потом 5 проводов отдельно и там в доме в щитке не соединять ноль с землей. Вопрос, а заземление у дома к какому проводу подключать в щитке и куда подключать бронь кабеля? Ведь штыря у стобла со щитком не хватит в качестве заземления для дома в 50 м скорее всего?
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У вас какой АВ стоит на входе ?
    Обычно сетевая ставит 25А, якобы 3х5А, но такое ограничение незаконно и особо настырные ставят больший номинал.
    У вас по идее АВ (3х секционный) должен стоять до счетчика в опечатанном боксе и после счетчика уже 4х секционный (3 фазы и нулевой провод со счетчика) ... вот от номинала этого счетчика и определяйте сечение кабеля
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Sorry, упустил из виду, что у вас щиток стоит на столбе ...
    в таком случае ... кабель 4 жилы, землю от контура заземления уже нигде с нулем от счетчика не соединять
    Бронь кабеля подключать к контуру заземления у дома
    А вот https://www.forumhouse.ru/threads/280063/ практически ваш случай
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Спасибо, Юра. Скоро просветлюсь...Хорошо 4 х 10 медь закопаю и треугольник заземления у дома - от него 1х10 мм медный провод в щиток домовой - а вот дальше? Получается в доме 5 проводов не соединенных... (4 из кабеля и 1 из заземления у дома) к розеткам подводить раздельно 3 провода - Фаза, ноль и земля (3х2,5 и 3х1,5 свет) и ноль с землей не соединены - это получается схема ТТ ведь, она разрешена? Или я не вкурил? Надо делать заземление у дома? Спасибо
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @mozgalex, до трансформаторной подстанции далеко?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Люминь существенно дешевле, тем более в землю.
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Думаю не меньше 500-1500 метров
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы где то в конце линии от транса?
    кабель 4х жильный можно взять и АВБбШ сечением до 25мм2
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Там цена 270р 4х10 медь кольчугино бронь или 130р 4х16 кольчугино люминь - разница 7 000р = 14 000 -7 000, если что люминь летит - то замена люминя на люминь 7000 еще через 15 лет -получится то же самое - только копать 2 раза
    да в конце - за мной еще 3 участка
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Срок службы кабеля АВБбШв - 30 лет. Играет роль изоляция, а не материал проводника.
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вопрос - Разделение РЕН у столба в щитке нужно думаю, чтоб слить случайную фазу с нейтрали СИП. Если от щитка вести 5 жил - пятую земля соединить с заземлением около дома и потом в домовом щитке их снова соединить РЕ и N - не лучше так будет?
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вот схемы в альбоме Avs7153. немного непонятно у дома как делать, если от столба на щитке тяну по схеме 5 TN/TT - 4 жильный кабель/ И откуда у столба запитать 220 вольт.
