Куда подключать броню подземного кабеля, если на столбе нет заземления?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GregoryNN, 17.10.14.
  1. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Спрашивал в нескольких темах - вопрос остался незамеченным. Вынесу в отдельную.
    Ситуация - Столб со ЩУ, Щит пластиковый, повторного заземления нет. В ЩУ 3-х полюсный автомат С32, счетчик, будет селективное УЗО 300 мА и выключатель нагрузки. Далее 50 м кабеля АбБВШ 4х16 под землей до дома, у дома свое заземление, соответственно ТТ. Заземление введено в дом отдельно от силового ввода. К чему подключить броню кабеля?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    К заземлению дома. Со стороны ЩУ броню НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.
  3. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    А я где-то читал, что при заземлении ТТ силовой ввод и ввод земли надо разносить.
    Или проблема именно в соединении двух земель дома и столба?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Упрощенно говоря - да.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну броня кабеля - это не ввод земли, подсоединение брони к "земле" - обеспечить контроль противопожарным УЗО в ЩУ целостности изоляции кабеля.
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Сами себе противоречите.
    Броню подключать со стороны источника питания, то есть в ВЩУ.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Кабель этот в разрезе видели?
    Принцип работы УЗО знаете?
  8. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    У меня в доме 2 щита, силовой ввод я делаю в один, там контроль напряжения, неотключаемые потребители типа котла, дежурного освещения и обогрева ввода воды.
    Земля входит во второй, там где все основные потребители, отключаемые при отъезде.
    Между щитами 5x6 меди. Броню подключать можно в первом щите? Но тогда, если пойдет ток с фазы из кабеля на землю, он пойдет по земле по всем щитам и между ними. Хорошо ли это? Может быть как-то оголить броню под домом и там соединить ее прямо с шиной заземления вне дома?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Можно и так, если сухо там - нежелательно затекание воды между внешней оболочкой и броней.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    То должно сработать УЗО в ЩУ.
  11. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    УЗО селективное, сработает с задержкой, плюс УЗО, как любое устройство, может выйти из строя.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Хорошо что Ньютону яблоко на голову упало - открыл свои законы, а вот если бы кирпич?
    И вообще - "жизнь - это инфекция, передающаяся половым путем":hello::aga:
  13. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Так то оно так, но Ньютон далеко и давно, а домик мой он тут и сейчас.
    А неизлечимая болезнь с летальным исходом хороша самим процессом течения, ускорять который не хотелось бы.
  14. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Тут есть товарищ "Наблюдатель", так вот он просто тупо копирует одно и тоже объяснение. Видимо видимо вы писатель а не читатель. и про узо видимо вы знаете большой секрет благодоря которому оно работает даже без подключения проводников.
  15. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Извините, прерываю ваш высокий спор, но как подключить броню со стороны источника питания, если там нет земли? К Нулю как-то страшновато. Забивать еще одно заземление не очень хочется. К тому же надо хорошее заземление. Как быть?
