2х этажный дом из газобетона 250 м2 на УШП, на этапе проектирования
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем SlideRock, 11.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в УШП...нигде...никаких геотекстилей...и других пленок нету...
  2. петр72
    петр72
    петр72
    Мне кажется правильным такой пирог:
    если нужно, для укрепления основания, щебнем нужно насыщать дно котлована путём его втрамбовывания до полного насыщения.
    По желанию геотекстиль.
    подушка из крупнозернистого песка
    слой щебня для гидроразрыва.
    В варианте когда на щебень кладут геотекстиль, а потом песок. Вопрос, что будет если геотекстиль порвётся или со временем придёт в негодность? Песок начнёт сочится в слой щебня (песочные часы) а при наличии воды вымываться.
    Это как притча про полное ведро с камнями, в которое ещё влезло пол ведра песка и пол ведра воды потом.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну, в Подмосковье цены известные, от штуки за самое г... и далее. Так что вам повезло.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SlideRock, при таком раскладе можно воспользоваться этим щебнем.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если в двух словах, то расклинцовка, это заполнение пустот щебня крупной фракции более мелкой фракцией. От слова клин, заклинивает.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @петр72, зависит от грунта. Возможны и такие варианты. Напомню, что геотекстиль, в первую очередь, служит препятствием взаимопроникновению грунта и инертных материалов отсыпки.
    Сакраментальный вопрос "А если бы ты вез патроны" (С) :) А вообще, если честно, я не сторонник этого слоя ГТ. Гораздо надежнее расклинцовка щебнем мелкой фракции и, затем слой гравелистого песка.
  7. Serley
    Serley
    Serley
    @SlideRock, буду следить за Вашей темой. Дом у меня почти такой же. Тоже летом буду делать УШП и газобетон. Конструктор по нагрузкам насчитал ребро 250 мм. У нас геотекстиль нашла от 33 кв м, Геотекс 300 г/м2 https://geofabrika.ru/geosynthetics/geotekstil-netkanyy/ ,ЭППС сильно подорожал, надо искать где дешевле, так же как и коллекторы для ТП и трубы
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Serley, все подорожало сильно. Я сам работаю в строительной организации - все это вижу...
    А Вам конструктор схемку случайно не нарисовал? У меня вопрос просто ко всем одинаковый кто делает ребро больше 200мм: За счет чего будете увеличить высоту ребра: утеплитель, бетон или подкопаете под ребром?
  9. Serley
    Serley
    Serley
    @SlideRock, высота над землей 350 мм получается, 100мм ЭППС и 250 мм ребро
  10. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Это то я понял. В таком случае у Вас где стяжка нужно будет тоже поднимать до 350мм. Чем будете поднимать?
    1. 200мм - пенопласт + 150 бетон,
    2. либо 250 пенопласт + 100 бетон,
    3. либо 50 мм песок, 200 пенопласт и 100 бетон?
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Кто сталкивался с отмосткой? Не могу понять на каком этапе ее лучше сделать?
    Получается если после монтажа ушп, то нужно опять песок откапывать. Это ладно если песок, а если у людей щебнем вся подушка выложена?
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Что-то мне страшно основание делать из известнякового щебня... говорят что марка как правило не соответствует действительности и что он "тает" со временем(
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Думаю может из вторички делать, т. е. из дробленого бетона... Либо как вариант из гравия фракции 5-20
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А как насчёт гравийного?
  15. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Я у нас в регионе нашел как такового гравийного щебня. Есть просто гравий фракции 5-20.
