1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
2х этажный дом из газобетона 250 м2 на УШП, на этапе проектирования
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем SlideRock, 11.03.16.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Всем доброго времени суток!
    Заранее прошу прощения у админов за очередную схожую тему.
    На форуме уже достаточно давно, и информации по данному вопросу здесь море! Но все это перечитать элементарно не хватает времени…
    На данный момент изучаю информацию, которая тут есть, параллельно рисую проект дома и размышляю о том, как буду строить свой дом.
    Как то уже пытался задать вопросы по своему фундаменту и все что с ним связанно, и по совету администратора решил начать свою тему.
    Итак, 5 лет назад был куплен земельный участок 12 соток в пригороде г. Казани. Участок покупался зимой и когда приезжали смотреть и выбирать, видели только снежное поле.) Пока все оформили, наступила уже весна. Первый раз приехали на майские праздники и немного офигели. На участке стояло целое озеро воды (20-30 см) и старый фундамент из бетонных блоков. Земля из котлована лежала небольшими холмиками прямо рядом с фундаментом.
    Так получилось, что строиться не было возможности в те годы, и все заморозилось на несколько лет.
    2 года назад меня посетила «гениальная» мысль: нужно убрать старый фундамент. Вынуть бетонные блоки и разровнять всю землю. А что бы участок весной не затопляло – поднять уровень землей примерно на 30-40 см. Сказано – сделано!)
    Был нанят Амкодор и Кран 25 тонн. Краном убирали все блоки, которые смоги достать. Некоторые так и остались погребены в земле, т. к. ушки, за которые хватаются блоки, оторвались. Затем экскаватор-погрузчик начал делать свое дело. Сначала забросил обратно всю землю в котлован, потом начал с близлежащей территории навозить новую землю. Он просто снимал верхний пласт земли и перевозил на мой участок.
    Конечно, на тот момент мне все понравилось! Мы немного приподняли уровень участка, убрали наконец старый фундамент, в котором уже начали расти деревья и кустарники, и до середины лета стояла вода. Когда я приехал следующей весной, то был приятно удивлен. Талая вода уже не стояла огромными лужами на моем участке, и все выглядело ровно и красиво. На тот момент я еще и знать не знал, какой тип фундамента выбрать и, тем более, что такое УШП.
    Сейчас уже точно определился с проектом дома и решил поставить его на УШП.
    Проект выбирал в интернете, затем понравившийся перерисовал в простенькой 3D программе (Sketch Up).
    Остановился на 2х этажном доме из газобетона 250 м2. Площадь застройки приблизительно 180м2.
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    На данный момент сложилось следующее видение решение из сложившейся ситуации...
    Всю землю в пятне застройки, которую навез для того что бы поднять уровень, нужно убрать. Под ней лежит плодородный слой - его тоже убрать. Дойти до глины в общем.
    Далее приступить к подготовке основания под УШП. И вот здесь начинается самое интересное. Просмотрел тонну фотографий и интернете про этот фундамент и здесь много всего прочитал - все делают по разному. Кто то сначала укладывает щебень с дренажом, затем песок до нужного уровня, кто-то наоборот. Кто то вообще с щебнем не парится и делает всю подушку из песка.
    У нас на участке низинка с высоким УГВ. И получается. что весной талая вода достаточно долго стоит. Поэтому было принято решение поднимать общий уровень участка.
    Но дренаж буду делать 100 процентов!
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Может быть кто подскажет по основанию!
    нужно четкое представление о том как сделать основание под УШП. Послойно с геотекстилем...
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Много зависит от ваших цен на сыпучку. Может придётся другой вариант фунда искать. Если все таки ушп, то моё мнение, первый слой щебень на гт и потолще, потом песок. Дренаж однозначно.
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Все правильно: плодородку убрать 100%, геотекстиль, дренаж, щебень до уровня стоячей по весне воды, геотекстиль, песок до нужного уровня. Не дешевый вариант вырисовывается... м. б. ленту? Бог бы с ними, с теплопотерями через соприкосновение стен с фундаментом. Полы по ЭППС сделаете...Дренаж то есть куда сливать? Или принудительный придется делать? А есть куда? Геморрой это, смотреть за ним нужно, обслуживать...
  6. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Да, есть куда. Участок тупиковый. Из колодца шланг метров на 50 и все в порядке)
    В целом согласен - вариант дорогой вырисовывается. Но уж больно привлекательный)
    Если Вы говорите что щебень до уровня стоячей по весне воды - это получается придется до нулевой отметки его сыпать, а точнее до уровня земли. примерно 60 см ! А что по поводу самого щебня можете сказать? Какой подойдет? Самый дешевый известняковый или же более дорогие Жигулевский либо гранитный?
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    ленту если мелко-залубленную то утеплять нужно сразу отмостку скорее всего. Если до уровня промерзания лить - опять же дорогой вариант.
    А дренажку я так понимаю в любом случае надо делать и при ленте и при УШП. Поправьте если ошибаюсь.
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Уважаемые знатоки! Смущает один очень принципиальный вопрос по УШП (ответа пока не встретил на него).
    Ребра жесткости практически все делают 200мм. А дома то у всех разные. Кто-то каркасник строит, кто-то то каменный и т. д.
    Неужели 200мм лента выдержит 2-х этажный дом из ГБ на 250-300 м2 с жб перекрытиями?
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Щебень самый дешевый известняковый пойдет, если мзлф делать будете - конечно нужно предусмотреть мероприятия по предотвращению морозного пучения.
    Ребро в 200 мм делают только под каркасники, под газобетон ребра делают обычно 300 (я себе 300 залил).
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hello::hndshk:
    П. С. ...но у меня первый этаж ФИБО-блок...
    второй...каркасник... Легкая крыша...и деревянные
    перекрытия...а УШП с ребрами 200 мм. :|:
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    это чревато неравномерной осадкой в пятне
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @ДмитрийРебров, а можете схематично показать за счет чего у вас 300мм ребро получилось? Подкапывали под ребром или доп утеплитель положили?...
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @V109ый, мне кажется нужно обратить особое внимание на это место. И дело тут скорее не в самих блоках которые остались на глубине лежать, а в обратной засыпке без трамбовки. Сами блоки за 15 лет хорошо врезались в глину.
    Когда буду снимать грунт и плодородку, я планирую заказать виброкаток и хорошенько потрамбовать сам грунт в месте бывшего фундамента.
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @SlideRock, у меня 100 мм утеплителя под ребрами и 250 под полом. Соответственно ребра 300 и плита 150.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мог бы и 100 мм сделать...:)]:super:
    Ведь это все лишь - пол... а так все грамотно...и красиво.
