Проблемы с сайдингом при обрамлении окна
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solariss, 01.06.09.
  1. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Специалисты, спасите, объясните, пожалуйста!
    Купил сайдинг, вчитывался в различные инструкции (Mitten & Decke) и не как не мог врубиться: рисуют и пишут, что для гидроизоляции окна необходимо сделать фартук из листовой оцинковки. Потом пишут, что нижний лист фартука должен быть расположен внахлест на рядовой сайдинг, подходящий к окну снизу. Но пишут и изображают схему, при которой вниз окна, пускай и под оконный отлив, ставится наличник или J-профиль. При всем богатстве свой фантазии никак не могу себе представить этого узла.
    Сходил посмотрел к соседу, фартука у него не оказалось. Похоже, большинство монтажников на него попросту "забивают". Но тогда получается половина воды, что льется по стене над окном, попадает в J-составляющую верхнего наличника, перетекает в такой же боковой канал, а дальше тупо льется за общивку :mad:
    Признаться до того, как я это осознал, искренне считал, что технология винилового сайдинга хорошо отработана. Но тут выходит, что сделать и красиво и гигиенично не получается - приходится выбирать...
    Или я чего-то не понимаю?
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ну для решения этой проблемы есть маленький отливчик, который по идее ставиться над окном под наличник, причём, мембрану накладывают на этот отлив, а сверху уже накладывают наличник. Внизу можно хоть J-трим, хоть наличник. И поверх его уже отлив от окна.
  3. Solariss
    Solariss
    Solariss
    To DimsonK
    А будьте добры, хоть какую-нибудь схемку нарисуйте, пожалуйста, со слов как-то совсем трудно это дело уразуметь. Или ссылочку какую-нибудь киньте на инструкцию по применению такого отливчика, который не фартук, но ставится под наличник.
    Ну не могу я уразуметь, а сайдинг верхний куда втыкается в отливчик или в наличник?
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    В инструкции "доке" этот узел очень подробно рассмотрен. Может вынеполную версию видели. Я брал на unikma.ru
    Эт основную мембрану так стелят или какой то доп кусок стелится? По моему какая-то косорукая самодеятельность.
  5. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Эту инструкцию я изучал внимательно.
    Вот как там это все изображается:
    Сначала рисуют это:
    и пишут: "Таким образом, нижнюю полосу при необходимости можно будет подогнуть и подвести под нее рядовой сайдинг, обеспечивая отвод воды."
    а потом рисуют это:
    И заметьте, они ни где не рисуют как нижняя полоса фартука сочетается с нижним j-профилем . И по моему глубокому убеждению сочетаться они физически, если хотите, топологически, не могут! (если я не прав, разубедите меня, пожалуйста )
    А если вы не заведете нижнюю полосу НА рядовой сайдинг, то добрая половина воды, что попадает на стену над окном, будет стекать по сайдингу с внутренней стороны...
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В американской инструкции написано, что виниловый сайдинг не является защитой от дождя (not rain-protect), и требуют наличия гидроизолирующей мембраны между сайдингом и конструкцией.
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Это прекрасно! Но я все-таки думаю надо стермиться использовать водоотводящую функцию сайдинга по максимуму.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не совсем верно.
    Не будет туда вода попадать (в большом количестве).
    Попробую пояснить...
    КАК вода попадет под сайдинг над окном? При правильном монтаже практически никак.
    Вода попадет только в J рейку (или наличник), стекая ПОВЕРХ сайдинга. Не страшно, она по желобу уходит вправо-влево и уходит вниз, частично попадая и ПОД сайдинг... тут даже отгиб фартука не поможет.
    В примере фартук защищает от влаги стыки стены и окна, предполагается, что целая стена дома, как и само окно, влагонепроницаемы, потому стоит задача защитить только стык.
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
    До этого момента полностью согласен.
    Но вот тот момент, когда вертикальная боковая J-рейка кончается, то под нее подставляется нижний лист фартука, вода попадает на него, а он по-хорошему должен устанавливаться внахлест на рядовой сайдинг, куда и выльется вся вода.
    Это вполне гигиеничное решение, некрасивое правда , но на мой взгляд лучшее, чем регулярное попадание воды "зашиворот".
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если честно, то технически не представляю, как такую "гигиену" сделать.
    Для того, чтобы подогнуть фартук на сайдинг, этот сайдинг нужно либо прорезать (что сводит на нет все усилия), либо его подрезать вообще как минимум до края фартука + зазор на расширение... И некрасиво и получаем открытую дыру, через которую вода точно зашиворот зальется :)
    ИМХО, не стоит пытаться получить от сайдинга то, для чего он не предназначен...
    С количеством воды, попавшей за сайдинг с конца вертикально джи рейки вполне себе справится гидроизоляция... Не хотите делать на всех стенах, сделайте только вокруг проемов!
  11. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    На рядовых панелях сайдинга снизу, где замок, есть дырочки-отверстия. Так что вода дальше все равно выйдет на наружную поверхность. ИМХО.
  12. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Ну ладно, сделаю, выложу фотоотчет того, что получится...
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Добрый день!
    Проблемы с монтажом сайдинга.
    Случайно может есть у кого знакомые спецы смонтировать сайтинг. Дом 4,5х9,0. Материал завезен.
    180 км от МКАД. Транспорт есть.
    С уважением,
    Николай.
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Публикую обещанный фотоотчет:
    Первым делом образается сайдинг таким образом, чтобы верхний край заходил на несколько миллиметров на рейку, прибитую снизу от окна.
    Затем внахлест на сайдинг на герметик лепится фартук из оцинковки:
    После устанавливаются отлив и наличники:
    А затем, когда начинаем устанавливать рядовой сайдинг, получается вот такая некрасивая штука:
    Но, подпихнув кусочек сайдинга, получаем вполне приемлемый вариант:
    Вот так это выглядит на расстоянии:
    Как резюме хочу заметить, что при использовании отлива внизу окна, я не вижу никакого смысла в нижней полоске фартука. Думаю, при обрамлении последующих окон вместо нее буду сайдинг подводить под самый отлив, а на него внахлест лепить боковые полоски фартука.
  15. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    если честно - не понял назначение фартука :(. Как плоская железка (пусть и на герметике) может защитить от воды? Может кто-нить пояснить?
