Хозблок с навесом 6-9м, под 2 авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем amarey, 10.03.16.
  1. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Прошу помощи. Хочу реализовать на своём участке давно приглянувшийся хозблок с навесом под 2 авто. Вот такого плана:
    Пытаясь нарисовать проект возникает слишком много вопросов касаемо стропильной системы, очень прошу вас оценить мой вариант. Где излишне усилил, где недостаточно и т. д.
    Итак - общий план с размерами. Решил добавить центральный столб с лицевой стороны для надёжности, я думаю легковой ам без проблем заедет
    Далее- везде кроме подпора конька использовал брус 150*150. В указаном месте 2 бруса стыкуются на стене с заходом на неё по 75мм. Достаточная опора? Как можно улучшить положение? 2.jpg
    Стропила нарисовал следующим образом, подпор конька 100*100 (сколько поставить на длину 9метров?). В отмеченных местах болтовые стяжки.
    Без картинок ещё 2 вопроса волнуют:
    - Как делаются угловые подпорки как на первом фото? Запилы? Скобы?
    - Какой будет достаточным шаг стропил под металочерепицу в таком проекте?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Навскидку, побырому... (надо убегать)
    - лишние подпорки конька 2 по 3, там где нет столбов. Им внизу неначто упираться, да и просто лишние...
    - на общем плане нет средней балки длинной по центру, а на средней картинке она есть... ?
    - вы с Питера, снега там не мало... + вес метал. черепицы... = приличный вес. Может подумаете чтонить полече вместо металла?
    - конек выходит наружу, а верхняя обвязка нет... и стропил там нету (край черепицы обо что будет опираться?)
    - необходимы укосины от столбов к верхней обвязке. Не на болтах/скобах однозначно, лучше запилы (болтам будет тяжко такой вес держать).
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @amarey, еще несколько советов...
    1) у вас немало вопросов, ..
    2) среднюю балку вроде заметил на общем плане, моё 2е замечание отпадает)
    3) у вас стопилины через 0.7м сейчас... я не уверен, но считаю, что можно и увеличить промежуток (сделайте не 4 стропильных промежутка между столбами, а три... шаг будет 0.93м)
    4) стыковочное место (там где про 0.75 говорится) вполне нормальное.
    5) угловые доски в хозблоке замените на столбы (брус 150х150). Эти места (углы) должны быть сильными.
    6) поперечные балки верхней обвязки. Врядли нужно под каждой стропилиной их делать. Сделайте балки с шагом 1.4м, этого будет вполне достаточно.
    7) нужно подумать об укосинах стропильной системы... От усилия (сильный порыв ветра) в торец коньку - ничего пока не удержит от завала всей кровли со стропилами...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @amarey, Выложите в тему свой файл скетчкапа. В восьмой версии. Чтоб не перерисовывать весь навес.
    И вопрос навскидку. Столбы за счёт чего будут стоять и не падать?
  5. amarey
    amarey
    amarey
    - Подпорки конька решил оставить 4штуки на всю длину, одна получается всё таки будет опираться на среднюю балку над навесом.
    - Ондулин, например, значительно легче металочерепицы?
    - не дорисовал ещё все детали, вынос буду делать вот так:
    - Не получилось найти толковой информации по укосинам между столбов, между пакетов досок в основном, но это не мой вариант. Предполагаю, что должно выглядеть как то так:
    1. На какую глубину можно сделать запил в брусе 150?
    2. Какой отступ стоит сделать от угла до укосины?
    3. Угол укосины 45?
  6. amarey
    amarey
    amarey
    - По поводу 6го пункта, эти поперечины ведь стягиваются со стропилами на концах, образуя треугольник. Разве это не важно?
    - Достаточно ли будет 3х укосины для коньковой доски? Четверта никак не лезет, либо угол будет слишком далёк от 45градусов.
  7. amarey
    amarey
    amarey
    Столбы должны будут держаться благодаря укосинам к верхней обвязке, а вот как её правильно сделать я пока не определился.
    Выложу с удовольствием файл, только что значит в 8 версии? У меня версия 16.0.19912 и то не последняя, обновления просит. Как мне откатить скетч к восьмой?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется что во время сохранения внизу в окошечке нажать - 8.
  9. amarey
    amarey
    amarey
    Вот проект, в первый пост уже не добавить.
    Ещё сыроват, без укосин и некоторых мелочей.
  10. blackdew
    blackdew
    blackdew
  11. amarey
    amarey
    amarey
    Планирую закрутить сваи 11 штук. Буду крутить сразу и на забор и на дом 6*6, поэтому уже в довесок закручу под навес и не буду мудрить со столбиками.
    Меня сейчас беспокоит ширина заезда на парковочное место 2.8 метра. При ширине имеющихся авто в 1.7 не будет ли тесновато? У вас смотрю такая же ширина, что думаете?
    Какие вообще есть варианты избавиться от центрального столба с лицевой части? Какая-нибудь двутавровая балка дорогущая?
  12. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Ясно.
    В моей ветке меня просто к плите склоняют=), но мне самому это тяжеловато реализовать, т. к. совсем уж в этом не разбираюсь.
    По ширине заезда - у меня получается 2925мм ;) (у меня въезд сбоку).
    Я вот пока не понимаю, как основание в зоне парковки сделать. И возможно убрать пару столбов хочу - вместо четырёх слева в центре, два оставить. И может потом уже, когда уже будут столбики залиты в зоне парковки только плиту сделать.
    Просто мне на закручивание свай надо 24*3000=72К рублей, на столбики самый максимум 25-30К.
    По поводу балок - не знаю. У меня в качестве основного материала брус 150 (чтобы меньше отходов было).
  13. amarey
    amarey
    amarey
    У вас шаг столбов 2925, а между столбами расстояние как раз 2775.
    Плита хорошее решение, но я лично пока не имел дел с бетонными работами, зато вполне представляю как площадку под парковку обложить плиткой тротуарной в дальнейшем.
  14. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Всё верно 2775 мм - думаю вполне. Мы не толстые;)
    У меня жена тоже за плитку) так что наверное тогда совсем не буду париться.
    Столбы, а между ними плитку.
