РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите пожалуйста в выходные хотим заливать сваи, бетон какой марки лучше? Ну и на ростверк тоже можно марку, так как он не за горами
Можно сказать, не важно Я расчитываю, что у меня получился около 125 Так что покупайте 200 и все будет хорошо. Если диаметр и сечение ростверка не слишком маленькие. У меня сваи 200, ростверк 200х200 видимо будет. В ростверке марка бетона важнее, но еще важнее армирование.
Ширина ростверка была взята такая, потому что газоблок шириной 400, а высоту ростверка посоветовал проектировщик, сваи находятся на расстоянии от 1,5 до 2 м в зависимости от степени нагрузки
Занятно, а расчетами не поделился ? Просто интересно. Т.к. ростверк по сути расчитывается как ригель, и если взять вес Вашего дома в 100 тонн, размер 9х9, то на вскидку, сечение балки д.б. 120х250 (мм). А у Вас 400х600... А что он Вам рекомендовал по армированию ?
Дом у нас 10*12, два этажа, а вес больше получалася так как сначала хотели плитами перекрывать между первым и вторым этажом Армировать будем арматурой 10 по три шт. сверху и снизу 10
