Перебои подачи воды из скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Volhv, 01.06.09.
  1. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Доброе время суток. В этом году появилась такая вот проблема. Причем сразу после реанимирования оборудования после зимы. Имеем: скважина (параметры неизвестны), водолей 60/60, реле давления, ГА. Приезжаю на дачу и включаю насос. Он сразу наченает набирать воду заполняя ГА. Давление в норме. Наченая пользоваться водой (цвет воды в норме). Через какое-то время вода пропадает, давление ноль. Ничего не трогаю.через какое-то время опять система сама наченает заполняться водой (разное всегда.иногда немного, иногда и час может пройти). Что может быть? Скважине года 3. Используется только в теплое время года. В прошлые 2 сезона токого не наблюдалось. Заранее спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Проверьте давление воздуха в ГА без воды при открытом ближайшим кране водоразбора. Скорее всего у Вас (в ГА) повреждена резиновая мембрана.:(
  3. Volhv
    Volhv
    Volhv
    А к чему это может привести? Просто перед запуском я проверял давление. Оно было в норме и после зимы
  4. Volhv
    Volhv
    Volhv
    И еще вопрос. Имеет ли смысл менять простое реле давления на пампела кив1?
    Заранее спасибо
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если с резиновой мембраной всё в порядке, то почему у Вас давление падает на ноль, как же у Вас тогда работает реле давления (РД)?! Каковы пределы его настройки, ну и величина давления воздуха в сухом ГА? Посмотрите, что с РД. Да и периодически обслуживать его необходимо - смазывать пружины и мембрану.
    Разумеется можно и применить контроллер индивидуального водоснабжения. Агрегат наиболее предпочтителен по сравнению с обычным реле давления. Это же практически частотный преобразователь!
  6. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Еще есть вопрос для собственного понемания. Давление в пустом ГА 1.5, а манометр показывает почти 4 в системе. Это нормально?
    Заранее спасибо
  7. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Если давление воздуха в пустом баке 1.5 атм (давление заполнения бака), то при заполнении ГА водой давление воздуха будет повышаться. При 4 атм в системе и давление воздуха в ГА будет 4 атм.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Похоже на насосе стоит защита от сухого хода.В случае недостатка воды в скважине,независимо от реле давления,пока насос не будет находится в воде,он не включится.
  10. Volhv
    Volhv
    Volhv
    На водолее вроде нет защиты такой. или есть?
  11. Volhv
    Volhv
    Volhv
    И еще. Посмотрите пожалуйста знатоки на доку по скважине, что у меня есть от пред. хозяина. Сам я как-то не очень в этом разбираюсь. Нормальная она по параметрам иль не очень. Интересует что за надпись тав на 33 метрах? Что-то не разборчиво.мож кто из знатоков поймет. Заранее спасибо
  12. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Забыл добавить картинку.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Volhv! Похоже на: Открытый ствол 98 метров, известняк 30-50 метров. Весьма неплохая скважина по своим параметрам.
  14. Volhv
    Volhv
    Volhv
    А что такое открытый ствол 98 метров. Сколько в итоге скажина-то? Заранее спасибо
    И еще. На какую глубину нужно погружать насос? Заранее спасибо
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Открытый ствол - ствол без обсадной колоны. Из паспорта видно, что насос можно разместить на глубине 20-30 метров, но особо не увлекайтесь с глубиной.:)
