Теплый пол от... обычной печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Dillil, 10.03.16.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    На днях познакомилась с интересными людьми и их домом. Обычная избушка, двухэтажная, с железной печью-каменкой на первом этаже. Необычна там планировка и способ обогрева. Первый этаж технический. Туда заходят в обуви, там холодно на полу и мусорно возле печки. Второй этаж жилой. Он никак не отапливается. Тем не менее хозяева очень довольны такой системой. На втором этаже тепло и чисто, туда не попадает холод от входной двери, тепло ровное. При опускании температуры на первом этаже до +5, наверху комфортные +18 (передаю слова хозяев). Перекрытие не утепленное. Фактически пол жилого помещения подогревается снизу теплом печи. То есть, там стоит теплый пол с воздушно-дровяным подогревом. Говорят будут следующий дом строить по этому же принципу.
    Исходя из этого задумалась: как бы я распланировала дом с таким обогревом. Сейчас у них избушка маленькая, 4 на 4. А как будет в большом доме? Себе бы я сделала внизу баню и кухню-столовую, сверху над баней спальни, над кухней - гостинную. И вот тут задумалась: а как будет баня сочетаться с жилым помещение наверху? Не пойдет ли туда пар, не будет ли в бане холодновато за счет того, что тепло уходит в перекрытие, не будет ли холодно в гостиной?.. Обсудим? Очень интересна мне эта тема. Ведь такие "теплые полы" совсем не требуют больших вложений, не зависимы от электричества и реализуемы в любых домах с деревянными перекрытиями.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Здраствуйте Мария. Если баня в низу это хорошо. отходящие от БП-прогреют щиток, который и накопит тепло. Как перезимовали?
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Перезимовала отлично. Спасибо :)
    Щиток? Что имеется в виду? Я как раз думаю, что в данном случае должно служить теплоаккумулятором? С одной стороны тепло передается в жилое через потолок и он должен быть теплопроницаем. С другой - именно он обогревается печью, а значит ему и запасать тепло. Ясно, что массивная кирпичная стенка, обогреваемая дымом, должна быть внизу, в санузле, чтобы греть его постоянно. А как с остальными помещениями?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Гляньте мой профиль. там все темы -что вам нужно. По банным печам. Тоже есть интересные темы.
  5. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Хозяева часом не корейцы?
    По описанию похоже на корейский теплый пол - ондоль
    На форуме есть тема по этому вопросу.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Нет, не корейцы.
    Это не совсем то. Кстати, у греков так бани обогревались. Но это печь класть надо, каналы выкладывать... В моем случае достаточно обычной железной буржуйки, газовой пушки, мощного электрического обогревателя - любой вариант. Лишь бы грел потолок и все, что выше. И прогрев будет равномерный на всей площади. То есть смысл в простоте реализации. Ну и в бюджетности.
  7. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    У меня дом 6х6,внизу туалет душ, прихожия, предбанник и парилка с эл. печью, на верху одна большая комната студия, с кухней, тут же стоит гуча лава с водяным контуром и батареи по всему дому, когда хожу в парилку запах вовсем доме очень приятный и быстро выветривается, двери на 2 этаж нет, лестница и все)
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @yurgen07, а не было таких моментов когда баня работала, а отопление наверху - еще нет? Долго ли держится тепло наверху? Какая разница температур по этажам через несколько часов после окончания топки банной печи?
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    "Тогда вопрос такой: почему на 1 этаже +5 ?
    В доме с потолками 3 метра разница температур у пола и потолка составляет порядка 5-6 градусов, т. е. при нормальных условиях разница температур 1 и 2 этажа (на уровне головы человека) должна быть не более 10 градусов.
    Если в этом доме на 1 этаже +5, то предполагаю, что у 1 этажа огромные теплопотери."
    +5 там потому, например, что буржуйку закончили топить часов шесть назад, а на улице -30. У них самая простая банная печка, не кирпичная. При протопке там тепло, только пол холодный, как часто бывает при печном отоплении.
    "В целом я с вами согласен, что на 2 этаже можно использовать меньше обогрева, т. к. тепло поднимается вверх. НО ситуация которую вы описали не дает покоя! А что если первый этаж жилой? Как обычно бывает. Как там жить в +5?"
    А там и не надо жить. Это технический этаж. Цокольный. Там, к примеру, гараж, кладовые, склад топлива, печь (все в одном объеме), выгородка под санузел или баню, входная зона и лестница наверх. А все остальное на втором. То есть принципиално иной способ планировки. Обычно да, основной этаж - первый, а на втором детская или хламовник. А тут наоборот. Я не утверждаю, что это будет комфортно. Я предлагаю обсудить возможность такого варианта и предполагаемые проблемы. Вот.
  10. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    А не проще ли сделать одноэтажный дом с водяными теплыми полами? Думаю раз 10 проще и дешевле, чем строить для этого целый "лишний" этаж и ставить там не дай бог газовую пушку.
    Этаж безусловно не лишний если там сделать то, что вы указали выше, но жить над гаражом? Нет, категорически нет. Кладовая и тд понимаю, но не жалко ли целый этаж?
    Тут конечно вопрос не в том хорошо это или плохо если у вас такой дом есть. Но если человек строит дом с нуля, зачем так изощрятся? Есть более рациональное и грамотное планирование различных помещений.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Возможно проще. Я не монтировала теплые полы никакие. Может быть поэтому оно мне кажется гораздо сложнее, чем просто поставить хорошую печку. Дешевле? При указанной планировке получаем вместе с домом теплый гараж (прямо в доме), дровяник и баню. В сумме дешевле. И удобнее.
    А чем плохо жить над гаражом? Так же делают - гараж в цоколе. Отапливаемое помещение от лестницы наверх изолировано дверью (по технологии, чтобы греть не воздух, а пол).
  12. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Потому как выхлопные газы прекрасно пройдут через перекрытия, лестничный пролёт, двери. Запах будет стоять это 100%.
    Гараж в худшем случае может быть пристоен к дому, и то если между ними есть дверь (а так часто делают, чтоб не обходить с улицы), то газы все равно будут проходить.
    Почитайте отзывы тех, у кого гараж в цоколе или даже построенный с общей дверью, думаю передумает так делать.
    Ваш случай - это очень нерациональное использование пространства, особенно в наше время, когда все это стоит немалых денег.
    А теплые полы монтируются не так сложно, и не так дорого. Уж точно легче, чем построить лишний этаж
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Про гараж понятно. Принято. Вместо гаража можно сделать кухню. Кстати, если на верхнем этаже расположить накопительный бак для холодной воды и нагревательный (от трубы) - для горячей, водоснабжение всей "мокрой" зоны будет работать самотеком. Обычно для этого специально утепляют чердак. Это дополнительная экономия, на насосной станции.
    Владелец подобного домика будет строить этот "лишний" этаж в новом большом доме. А он строит сам, в-одиночку и брус пилит себе сам. Значит не считает его лишним.
  14. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    А вы пригласите его на форум, возможно его мнение поменяется.
    Газа я как понимаю нет?
    По поводу горячей воды спорить не буду, не разбираюсь в этом. А насчет остального, я не строитель совсем, но 4 месяца на форуме открыли мне глаза на многое в строительстве дома для себя.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    К этой теме можно подходить с двух разных точек зрения. Первая: обеспеченная семья, желающая иметь городской комфорт в современном коттедже. Вторая: семья не обеспеченная, одинокий человек, "робинзон" в глухой тайге... Также желающие иметь городской комфорт, но вынужденные искать самые простые и дешевые решения. Я отношусь ко вторым. Вы, очевидно, к первым :)
