1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом для хобби и гостей 6х6 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stivs7777777, 10.03.16.
  1. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Заранее всем СПАСИБО!
    Очень понравилась ветка форума "каркасные дома" за открытость и прямоту и возможность обмена опытом. Пришел сюда расширить свой кругозор и возможно быть кому то полезным, так как весь опыт который я прочел на страницах этого форума и еще прочту, помогает при принятии решений и реализации поставленных задач.
    Что либо строю на даче с 22 лет. Начинал практически с нулевым опытом при помощи наемных бригад, за которыми переделываю до сих пор.
    Нужна помощь.
    Хочу построить дом самостоятельно в полноценные два этажа с потолками 2600 мм на ЛМЗФ размером 6х6, но перегородок в нем почти нет и не понимаю как сделать лаги второго этажа.
    Фундамент планирую сделать этим летом, а пока надо понять, могут ли мои хочу быть реализованы, за разумные деньги.
    Вот что пока нарисовал.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Блин это свечка такая с виду будет некрасивая.
  3. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Каркас стен 150х50 с перекрестным утеплением 50.
    Лаги пола перволо этажа 200х50 зазор 50 шаг 600 и половая доска шпунтонанная.
    Лаги пола второго этажа 200х50 сдвоенные через фанеру и одинарные шаг 400.
    Лаги потолка 200х50 сдвоенная через фанеру одна в середине и одинарные шаг 600.
    Стены будут обшиваться с двух сторон Блок-хаусом с вент зазором и нужными мембранами.
    Потолки имитация бруса с вент зазором и мембранами.
    Утепление Парок экстра в стенах и потолке 200 мм.
    Проводка в вент зазорах.
  4. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Согласен про свечку, но мне важно что внутри, а каждую форму можно обыграть по вкусу.
  5. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    У меня есть на участке красивые постройки, как мне кажется, а эта полу техническая.
    Фото дома основного.
  6. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Прошу проверить наличие ошибок в том что уже нарисовал.
    Самое не понятное для меня как будет вести себя пол второго этажа с пролетом 5900 без подпорок с низу которых пока хотелось бы избежать. Комната на втором этаже одна, она для хобби. Вход в нею с улицы по лестнице через балкон бани. Баня и дом будут стоять рябом и балконы будут почти касаться друг друга. Фото бани.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    КД-58 6х6 м (или кд-17) несколько человек на форуме построили. Берите за основу их опыт, учитывайте ошибки.
    Чтобы смотрелся получше делайте с односкатной кровлей либо кубик.
  8. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Хочется построить однообъемник без перегородок в полноценные два этажа. В этом и вся сложность. Поэтому и крыша двух скатная, можно сделать четырех скатную, но с ней больше возни по всем параметрам.
  9. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Кто нибудь делал балки из ЛВЛ бруса. Как вы думаете если сделать как doom1189, выкладываю его проект, но заменить опорную балку ЛВЛ брусом сечения 200х100. Будет ли такое перекрытие полноценным? Есть у кого идеи на этот счет. Цена такой балки 4000 - 5000 тысяч руб.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Лестница крутовата будет, угол какой?
  11. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Проект выше не мой. В моем случае лестница будет на улице и вход будет по балконам из бани в дом.
  12. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Ну где Вы, специалисты каркасостроения? Хотя бы один ответ (любой).
    Спасибо.
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    "Любой" ответ не годится, вы ведь дом собираетесь строить, а не хлев. И даже гостей в нём принимать. Я бы на Вашем месте с подобным вопросом обратился к Великому Могуну @Roracotta, можно вот в этой теме: Строительство каркасного дома в Канаде - 8 Он наверняка разъяснит, как можно, а как нет! Удачи в строительстве!
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Как батут. На 5900 надо или I-балки или фермы. Из дерева такое перекрытие не делают.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    всем известный калькулятор показывает что 250х100 или 300х50 при нагрузке 300 кг/м2 вполне себе проходит
