1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Всем доброго времени суток! В связи с отсутствием жилья и драконовскими ценами на квартиры было принято коллективное решение строить небольшой домик. При выборе квартира или дом, для меня однозначно выигрывает дом. Приняли решение коллективно а строю (по объективным причинам помочь некому) практически один. :) Бюджет строительства очень скромный и поэтому все работы производятся своими силами, за исключением очень трудоемких. Строительство началось в августе прошлого года сразу же после оформления участка. Фундамент на свой страх и риск решил сделать по технологии ТИСЭ, для чего был куплен бур того самого ТИСЭ диаметром 200мм. Уровень грунтовых вод в летний период примерно в 1,2 м., на эту глубину и бурился. Почва 20 см. плодородный слой, потом около 40 см. глина и дальше суглинок (примерно 80% песок, глина 20%). Бурить непосредственно сами скважины лучше обычным буром, тисэшным очень долго и не очень легко! :) А вот для расширения, ТИСЭ как говориться то что доктор прописал.[​IMG] Уровень выставлялся лазерным нивелиром с приемником, очень удобная штука но не очень дешевая. Покупался на двоих с братом, обошелся он нам в 16 кило рублей. В эту сумму включен и мощный штатив с измерительной рейкой. Сами сваи заливал по стандартной схеме. Вначале гнулась арматура вот до такого состояния [​IMG] на все 16 скважин по две в каждую. Гильзы (не съемную опалубку) делал из рубероида непосредственно перед каждой заливкой, путем наматывания последнего на отрезок канализационной трубы диаметром 200 мм. и скрепления скотчем. В каждую скважину уходило около 160 литров бетона. А замешивался бетон в купленной по этому случаю бетономешалке. Примерно через две недели после заливки всех свай, заказал и привез доски, ОСП на весь дом. Вот он дом в разобранном виде [​IMG]:)]. И начался процесс. По поводу проекта, решил не изобретать велосипед и воспользоваться доступным проектом под названием КД-58. Обвязку делал из бруса 150х150, таскал весь брус один, спина мне потом долго говорила спасибо! :) [​IMG] Сам вешу к слову 70 кг., пауэрлифтингом до этого не увлекался) Обвязку к сваям крепил анкерами, вживленные при заливке шпильки М10 спилил, ибо совместить отверстия со шпильками в одного просто не реально. После обвязки приступил к сборке нижнего перекрытия.[​IMG] [​IMG]. На заднем плане каркасная бытовка брата 6х3, так сказать тренировка перед строительством дома. Возвели под "ключ" месяца за полтора. После перекрытия успел возвести 1/2 стены первого этажа и ко мне на помощь (на 1 месяц) прилетел отец. :)[​IMG] Вдвоём конечно стало попроще. И работа закипела пуще прежнего!)[​IMG] Продолжу чуть позже.
  2. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    А вот уже готовы стены первого этажа и перекрытие второго. Стены из доски 50х150, перекрытия из 50х200. CAM00371.jpg Прежде чем собирать каркасы стен мансардного этажа и фронтоны было решено обшить первый этаж листами ОСП. Без обшивки, конструкция была слегка "жидковатой". CAM00374.jpg . CAM00376.jpg CAM00404.jpg Ну вот каркасы стен и фронтоны собраны. Началась сборка каркаса несущей перегородки мансардного этажа. Как выяснилось чуть позже, при монтаже этой самой перегородки мы допустили одну очень существенную ошибку. Собиралась она как и все стены в этом проекте из двух частей. Первую часть поставили без проблем и приколотили намертво к стене и перекрытию, а вот вторая часть в отведённое для неё пространство входить без вазелина отказалась. Но при помощи кувалды и подручных инструментов, таки вошла. CAM00406.jpg Каково же было мое удивление когда мы устанавливали стропила (нарезанные в соответствии с проектом) и они не сошлись на коньковом прогоне, то есть зазор между двумя стропилами лежащими на коньке был около 3-4 см. А все потому, что несущей перегородкой мы расперли каркасы стен.
  3. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    После завершения мансардного этажа, продолжили обшивать каркас ОСП. Обшивали вертикально и не в разбежку как того требовал проект. CAM00409.jpg Намеренно оставили не обшитой небольшую часть стены для того чтобы было удобно затаскивать стропила и ригеля. CAM00413.jpg CAM00414.jpg . Все стропила были установлены без особых усилий за исключением крайних. Как оказалось их нужно прибивать к кобылкам...да да, на весу. После стропильной системы самого дома, приступили к стропилам веранды. CAM00434.jpg Дом стал выглядеть по симпатичнее! :) В этоже время заказал и привез металлочерепицу. После завершения стропильной системы принялись за водосточную систему, вернее за её часть. Были установлены крюки с желобами и в них заведены капельники. Делалось это для того чтобы гидроизоляционную мембрану вывести на капельник. CAM00435.jpg CAM00451.jpg С обрешеткой под металлочерепицу, долго все вымеряя, умудрился накосячить. Впрочем как и непосредственно с самой укладкой той самой черепицы. В план монтажа который прилагался к металлочерепице надо было заглянуть до монтажа, а не после. :( В итоге крепили в середину волны, в некоторых местах обрезали в других наращивали. CAM00457.jpg CAM00475.jpg .
  4. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Уложив металлочерепицу я опять остался без помощника, отпуск у отца закончился и он улетел обратно к себе. А тем временем дошло дело и до окон с входной дверью. CAM00482.jpg CAM00483.jpg Окна устанавливались заподлицо с наружной обшивкой. И вот ...работы над фасадом. Очень хотелось чтобы дом выглядел как каменный, с финишной отделкой типа "короед" или "шуба". Были куплены 34 упаковки каменной фасадной ваты 50 мм. толщиной. Долго стоял вопрос как эту вату сростить с обшивкой дома. тоесть с ОСП. В итоге после общения со знакомым прорабом и выкуривания интернета решил сделать следующим образом. ОСП обработал (вернее тут прибегнул к помощи моей красавицы супруги) бетонконтактом и на высохшую поверхность клеил вату на клей Kreisel 240. Приклеенные листы крепил в 6 местах обычными черными саморезами (если не ошибаюсь 4,2х76 мм) через пластиковые грибки обрезанные до 50 мм. CAM00489.jpg CAM00495.jpg после этого армирующая сетка и тонкий слой клея. CAM00499.jpg CAM00501.jpg CAM00531.jpg Насколько все это правильно, это конечно вопрос. Но мне кажется вполне жизнеспособный вариант фасада.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодцы! Поздравляю с началом строительства! Удачи Вам в этом важном деле! :hello:
  6. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    После фасада занялся закрытием карнизных свесов. Выбор пал на пластиковые софиты. И не особо дорого и не сложно в монтаже.
    Roracotta, спасибо! :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я конечно не наю спецификацию этих материалов, но возникает такой вопрос: Не сделали ли Вы этими клеями и бетоноконтактами аналог пароизоляции снаружи ОСБ?
    Кроме того, я не заметил гидрозащиты каркасса.
    Это покрытие фасада является влагонепропускаемым? Я к тому, что если оно будет мокнуть, то что случится с ватой?
  8. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Если верить написанному на этикетке используемых мною бетонконтактов, то они паропропускаемые. Клей по идее тоже не должен обладать свойствами пароизоляции. А вот на счет гидрозащиты не совсем понял.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каркас всегда должен быть защищен от влаги какой-нибудь мембраной. Тайвеком, к примеру.
  10. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Пока не нанесена декоративная штукатурка у меня тоже есть сомнения что она останется сухой. Для подстраховки поверх армирующего слоя клея была нанесена грунтовка Ceresit CT 17.
  11. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Полностью с вами согласен когда речь идет о вентилируемых фасадах. Но в моем случае гидрозащитную плёнку просто некуда устанавливать. :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На ОСБ. Это у нас КОД.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаком с этим материалом. Какую роль он должен сыграть для предотвращения намокания ваты?
  14. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения
    Свойства
    • выпускаются «зимняя» (морозостойкая) и «летняя» версии грунтовки;
    • укрепляет поверхность основания;
    • повышает адгезию к основанию;
    • снижает впитывающую способность основания;
    • имеет высокую проникающую способность;
    • не снижает паропроницаемость основания;
    • может применяться на стяжках с подогревом;
    • пригодна для наружных и внутренних работ;
    • экологически безопасна.
    Так дело в том что если бы я поверх ОСП прикрепил бы ветро-гидрозащитную мембрану, то не было бы возможности закрепить фасадную вату. Просто на пластиковых грибках она бы врятли смогла держаться.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно на грибки ее и монтируют. Ладно. Будем надеяться на лучшее.
