Хочу обсудить интересную концепцию наземного погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем AlexeiBl, 09.03.16.
  1. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли идея возможность воплощения? Точнее идея не совсем моя, но все же хочется обсудить. Видел у одного человека погреб следующего вида - пристройка к бане из блоков, размер примерно 3 на 3, все над землей на монолитной плите... И то что я увидел глазами своими, возможно какие то нюансы были скрытые от глаз, то что эта пристройка отделана пеноплексом снаружи и внутри. И человек использует это строение как погреб, то есть там (без всякого рода отопления) хранятся всевозможные консервации, вино свое, не замерзает и не промерзает ничего. Я не знаю может температура никак под землей всегда одинаковая, но в целом летом прохладно, а зимой выше нуля. Подойти и спросить этого человека не могу... Какие все таки мысли есть относительно этого? Я бы например сам не увидел - не поверил. А вопрос насущный хочу себе так же сделать. В любом случае интересны Ваши мысли по предмету.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Смотрим определение слова "погреб".
    П’огреб, -а, множественное число ч. -а, -ов, мужской род. Помещение ниже уровня земли (под полом или в отдельной постройке) для хранения припасов в холоде. Вырыть погреб Спуститься в погреб Погреб под сенями. Погреб со льдом. Погреб во дворе (вырытый в земле и с земляным накатом).
    • Пороховой погреб
    1) помещение для хранения взрывчатых веществ, боеприпасов;
    2) о потенциальном очаге войны. Границы превратились в пороховой погреб.
    Винный погреб хранилище винительный падеж погреб
    уменьшительное существительное погребок, -бка, мужской род.
    прилагательное погребной, -ая, -ое.
    П. С.
    Неотапливаемое помещение выше уровня земли не может иметь плюсовую температуру без обогрева.
  3. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Честное слово умников и не хотел слышать... Слово "погреб" использовал как имя смысловое, то есть как хранилище... Короче идите на форум русского языка там вам будут рады... Интересно по теме все же, и я писал, что видел такое своими глазами... Нюансов не понял и предлагаю поразмышлять об этом. Реально ли ? Или нереально впринципе? Но как то делают...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexeiBl, вариант рабочий. У меня подпол в доме практически так сделан (60см высотой, пол=грунт стенки бетонные 300мм, снаружи обклеен "Теплексом" 40мм - зимой температура внутри не ниже +5, летом не выше +12). Но теплоизоляция внутри толку не дает! Наружную лучше бОльшей толщины делать.
  5. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Вот живой пример спасибо
  6. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Может быть и будет работать идея, но только не при бетонном полу (100 процентов промерзнет и померзнет проверено).
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы между подполом в доме и пристройкой разницы не видите?
    Ещё раз. Специально для вас.
    Имелось ввиду зимой. Что вам не понятно в данном высказывании?
    Вы рассматривали пристройку к бане, а не подвал или погреб. Потом с пристройки перепрыгнули на погреб. Поэтому я и дал определение погреба.
    Так вы погреб хотите или пристройку?
  8. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Весь вопрос для чего "наземный погреб"? Для хранения овощей - однозначно нет (не добьетесь макроклимата настоящего погреба), ну а для того чтобы что то не по морозить (жидкости, материалы) почему бы и не сделать, но пол должен быть земляной.
  9. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Пристройку или отдельно стоящее надземное строение.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Без отопления зимой плюс не получится.
    Только подвал может иметь зимой плюс без отопления.
    Напомню. Земля тёплая и ниже уровня промерзания имеет плюсовую температуру и зимой. Летом на этом же уровне получаем прохладу. Поэтому и роют подвал/погреб. Чтобы уйти ниже уровня промерзания земли. Сделав слой теплоизоляции над погребом и по бокам получим гарантированный плюс температур.
  11. fen1999
    fen1999
    fen1999
    Жаль тема затихла. Для меня она актуальна. Возможно специалисты просмотрят ее и дадут мне совет или укажут что почитать. И так:
    1. участок расположен на земле где не только высоко грунтовые воды расположены, но и весенние талые воды проходят высоко и соседи, у кого даже если немного углублен погреб, до самого лета эту воду качают насосами, сделать гидроизоляцию, никому еще не удавалось (по крайней мере я не слышал). т. е. выход, как многие и делают, - постройка наземного погреба. Проблема в том что участок у меня не большой и сделать погреб с последующей засыпкой землей (с обваловкой) негде.
    2. собрался строить сарай совместно с баней (пока не решил каркасную конструкцию или из пеноблока), пришла идея присоединить к этой конструкции и замену погреба (после пояснений
    Lexa5566 не знаю как теперь это называть :)) Вопрос в следующем: как максимально приблизить эту конструкцию по свойствам к погребу. Если сделаю посередине между баней и сараем в виде строения в строении с засыпкой или укладкой какого-нибудь изоляционного материала между стенами, будут ли оправданы усилия и средства? Я так понимаю каркасный вариант дешевле пеноблочного, но не знаю как такая конструкция будет работать в качестве термоса, может сделать смешанную конструкцию внешние стены каркасные с утеплением из минваты, а внутри погреб из пеноблока? Живу в Белгородской области, зимы сейчас не такие холодные, если что можно на время и обогреватель включить. Жду от специалистов советов и предложений.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Такое бывает- у меня знакомые это делают постоянно - но тем не менее пользуются погребом.
    Возможно есть причины по которым это не делали- например бюджет.
    Смотря какие требования вы предъявляете к постройке. Как было уже сказано выше -это не полноценный погреб.
    Можете нарисовать как вы себе это представляете.
  13. fen1999
    fen1999
    fen1999
    Главное, наверное, хранение овощей и консерваций в осенне-зимне-весенний период, летом там, я думаю, особо хранить ничего не придется, основное что бы не перемерзало.
    наверное слишком примитивный рисунок, между стен что-то засыпать типа опилок или керамзит
  14. fen1999
    fen1999
    fen1999
    Еще вопрос по углублению: Если эта конструкция будет расположена сантиметров на 50-70 выше дороги которая проходит рядом по границе участка, может есть смысл углубить на эту глубину с выводом трубы для отвода воды? Пугает только один момент: не далеко от этой конструкции со стороны бани расположен септик, вода, которая будет в него попадать не будет просачиваться в погреб, если его углубить на эти 50-70 см?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Наш регион (СПб и обл) 90% болота и погреб ниже уровня земли (хоть на 20см) чреват сыростью и подтапливанием. Поэтому 99% погребов верховые - выше уровня земли. Утепление - примитивная обваловка просто землей. Предварительно сам каркас погреба защищается гидроизоляцией. Есть делают после обваловки просто крышу над погребом, что бы не делать гидроизоляцию. Каркасы делали кто как: дерево, кирпич, бетон, металл - это не столь важно, лиш бы земляной вал с верху держал. Плита выше уровня землм как основание - это нормально, но она не должна выходить за пределы каркаса погреба. Точно так же делались погреба и в масштабах совхозов и продуктовых баз в городе для хранения овощной продукции в прошлые (сов) года. Отопление в таком погребе - чушь полная.
    Лично у меня погреб - кессон. Но это исключение, а не правило. Т. к. кессон это дорого и сам по себе и его установка и т. д.
