1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Насыпной погреб. При высоком УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ursib, 21.01.13.
  1. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. После покупки гаража (примерно год назад) стал задумываться над темой хранения овощей и домашнего консервирования в гараже. Тут все не так просто, наверное. Дело в том, что ямы в гараже нет, копать её я тоже не планирую-поспрашивал у соседей по гаражам-говорят вода близко, если делать яму, то надо делать кессон. Заморачиваться со всем этим нет желания. Машину я в гараже не ставлю, гараж используется как кладовка, склад инструмента и стройматериалов.
    Вопрос: возможно ли из современных материалов (пенопласты всякие и утеплители) сотворить в гараже совсем маленькую комнатку (чуланчик) для хранения продуктов?
    Может кто уже занимался таким делом или читал где нибудь? Буду благодарен, если "ткнете носом" в такую тему.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно. Но зимой нужен подогрев, для поддержания температуры, в автоматическом режиме. Делали конечно небольшие ящики для хранения (размер холодильника),но принцип одинаков.
  3. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
  4. Vlamir
    Vlamir
    Vlamir
    Таллинн
    Тема для меня актуальная! Нужно хранить летом пиво - холодильник в сарайчике больше 70 л не вмещает, а нужно еще капустку, грибочки и прочие продукты пристроить!
    Видел погреба с насыпным грунтом сверху - буду искать прототипы.
    Если кто сделал подобное и имеет опыт - отзовитесь! Поделитесь идеями и возможными проблеммами!
  5. Vlamir
    Vlamir
    Vlamir
    Таллинн
    И что - можно обойтись без подогрева зимой?
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Подогрев минимальный, читал на форуме, что простая лампочка может разморозить трубу) Всё зависит, что там собираетесь хранить. Для банок, картошки и пр. достаточно +2.
  7. Никольский
    Никольский
    Никольский
    Иваново
    Доброго времени суток. Построил бревенчатый дом на участке и появилась необходимость в строительстве погреба. Поскольку грунтовые воды близко (закопано бетонных 3 кольца, 2 из них покрыты водой), планирую построить надземный "бюджетный" погреб. В качестве конструкции выбрал "каркасник", 2х3х3 м, Доска 150х50, ОСП.
    Заглюбляю на 0,5 - 0,7 м. Стены и потолок - утеплитель из базальта 2 х 50 мм, внутри отделка хвойной вагонкой или пластиковой вагонкой. Все пройти несколько раз антисептиком по дереву. Снаружи оклеить гидроизолом. Под каркасник подушку из песочка 10-15 см, потом гидроизоляцию. Сам каркасник установить на керамзитные блоки или кирпичи по периметру. Под каркасником вкопать бочку 100 -200 литров с отверстиями в дне и поставить насос, накрыть крышкой бочку. И всю эту конструкцию засыпать грунтом на 400 мм по периметру и 60 мм у основания. Вход выполнить с торца с помощью керамзитных блоков, с двумя дверьми 1500 мм и 2000 мм. Бюджет ~ 50 т. р.
    Поскольку, это моё первое самостоятельное строительство, прошу указать на проблемные места в конструкции, а может и в самой идее.
  8. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Это вообще ни о чем, промерзнет
    Тоже имею проблему с УГВ и хочу погреб, думал примерно по вашей схеме делать, только каменный + 15 см эппс
    А почитал про устройство монолитных септиков, с добавкой пенетрона и соблюдением технологии, вроде как вполне реально залить водонепроницаемую чашу.
    Вообщем начну с септика, если все получится, то под погреб тоже буду заливать чашу бетоном с добавками, возможно с полметра наружу выпушу и отсыплю грунтом поверх
  9. Никольский
    Никольский
    Никольский
    Иваново
    Возможно утепление недостаточное, но как же тогда во всех книгах пишут про строительство надземных лабазов? Там про утепление ни слова!
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    У нас те что видел всегда засыпаны землей минимум в метр, что и есть утеплитель
    Если зимой проблему можно решить установкой чего-то обогревающего для поддержки темп.
    То что будете делать летом? Закипят ваши соленья
  11. Никольский
    Никольский
    Никольский
    Иваново
    VitalN, Засыпка грунтом обязательна, я в тексте не правильно написал не 60 мм, а 600 мм. Есть мысли между лагами пола проложить в песке или по песку саморегулирующийся провод.
    100 мм базальта +400-500 мм земля - считаете недостаточным?
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А про грунт не понял поэтому)
    Так вата в грунте не является эффективным утеплителем, она напитается влагой и потеряет все свойства
    Только эппс для засыпки грунтом
  13. Никольский
    Никольский
    Никольский
    Иваново
    VitalN, Вата будет внутри каркасника защищена с одной стороны ОСП и гидроизоляцией, с другой стороны - пароизоляция и вагонка. Или вата наберет в себя воду от вышенной влажности в помещении? Вроде в саунах тоже утепляют ватой ? Заменить Вату на ЭПП или добавить 3-й слой ваты? или к 2 слоям ваты просто пенопласт?
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Уверен, что из грунта не смотря на все гидроизоляции, влажности она наберет и довольно быстро
    Вы посмотрите типовые решения у производителей материалов.
    Мое мнение - под грунт - только ЭППС
  15. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Всем добрый день. Хочу поделиться своей идеей строительства будущего погреба.
    Предпосылки идеи:
    1) высокий уровень грунтовых вод, и еще: имхо слишком сложно и непредсказуемо устраивать гидроизоляцию
    2) буду рыть пруд на участке
    Географически - смоленская область, гагаринский район.
    Вкратце идея такая: приобретаются 2 самые простые бытовки 4,0 х 2,50 х 2,30, устанавливаются вплотную на землю, на северной стороне дома, служат как одно помещение. Вся эта конструкция засыпается землей (+ землю вывозить не надо!)
    Соответственно, получаем насыпной погреб вполне приличных размеров, без риска затопления, который внешне выглядит как декоративный холм.
    Остались вопросы:
    1) Первый - по самой идее... Никто так не делает. Почему? Эта конструкция выполнит роль погреба?
    2) Какие есть предположения по температурному режиму? Зимой/летом
    3) Крыша не рухнет?
