Кирпич для надстройки фундамента под деревянный сруб
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Bortnik77, 09.03.16.
  1. Bortnik77
    Bortnik77
    Bortnik77
    Добрый всем день. Теперь стоит вопрос выбора кирпича для надстройки фундамента высотой в 5-6 слоя кирпича. Фундамент по кругу литой, это для того что бы каркас дома стоял повыше.
    Кирпич должен быть полнотелый или щелевой? Хочется выбрать экономичный и качественный вариант и Кирпич должен быть гладким. Допустимо ли применять лицевой кирпич? Сруб большой, 2 этажный, Тверской регион
    Заранее спасибо за советы.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Bortnik77, Кирпич должен быть полнотелым. Зачем вам гладкий кирпич? Он нужен для эстетики как лицевой?
    В одном случае если кирпич нужен лицевой (облицовочный), можно посоветовать лицевой кирпич (в таком случае нужно понимание цвета) + полнотелый обычный кирпич на внутреннюю версту (для такой цели использовать Ржевский кирпич)
    Недорогой вариант полнотелого гладкого кирпича для вашего регион - Тульский кирпичный завод №1 или Боровичский кирпич. Это бюджетный способ решения вопроса с кирпичом. Кирпич будет не лицевым, но гладким.
    Так или иначе, нужно отталкиваться от конкретного местонахождения объекта...
  3. Bortnik77
    Bortnik77
    Bortnik77
    Кирпич нужен гладкий для эстетики (не рифлённый, чтобы кладка оставалась открытой, на вид ровной и аккуратной). Я как не специалист просто не совсем могу понять,-лицевой, он же полнотелый, подойдёт для продолжения фундамента по своим характеристикам? Лучше конечно как Вы советуете- внутри обычный- снаружи лицевой. а если будет щелевой? вся кладка? По будущим нагрузкам это допустимо?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Bortnik77, Цоколь лучше так не делать... Только полнотелый кирпич.
  5. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Делал пошлой осенью цоколь в два кирпича под деревянный сруб.
    В наличии имелся уже давно купленный полнотелый кирпич, но его не хватало. На внешнюю сторону докупил два поддона облицовочного пустотелого, по цене как раз скидки были.
    Но т. к. фундамент делали сами, уровень "на глаз", получился перепад.
    Ноль выводили только полнотелым, поэтому облицовки остался поддон. Но считаю, что получилось хорошо. В дальнейшем, думаю, всё равно, это всё закрывать надо будет.
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Сколько рублей в итоге сэкономили положив пустотелый кирпич?
  7. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    да дело вовсе не в экономии было, а в привлекательности самого кирпича
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Хорошо получилось. А где гидроизоляция между бетоном и кладкой?
  9. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Где и положено - между бетоном и кладкой. Замаскировалась просто хорошо. :)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :super: Но все-таки ее следует выпускать.
