Как закрепить СИП по фасаду дома поверх сайдинга
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Yuray56, 09.03.16.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Подписан договор на увеличение мощности. Будет три фазы
    Фактическое подключение будут осуществлять электрики СО и наверняка особо на эстетической составляющей заморачиваться не будут.
    К моменту подключения необходимо будет уже готовое решение.
    Прежний хозяин СИП в щиток на стене дома протащил видимо на этапе строительства
    Потом все было отделано сайдингом. https://yadi.sk/i/f2n47JFopzenY
    Под сайдингом до бруса проложено 10 см минеральной ваты.
    Подскажите, чем закрепить на поверхности сайдинга СИП (4х16) в гофре, чтобы "красиво" и правильно проложить его от точки подвода к дому к щитку?
    И какой диаметр пластмассовой гофры нужен для этого провода?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А вон водосточку чем крепили? Под сайдингом обрешетка должна быть, к ней крепить можно.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    К сожалению крепил прежний хозяин. Судя по всему длинными шурупами к брусу
    Я никогда не работал с СИПом и очень боюсь, что вырвет в месте где крепится провод от столба к стене дома, поэтому и пытаюсь подстраховаться закрепив провод на стене.
    А как к обрешетке крепить ?
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вы хотите изменить точку крепления на стене дома? Или на старый анкер крепить?
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый @Dimm5, к сожалению в этих вопросах я полный "ноль"
    В принципе на данный момент крепление СИПа 2х16 меня полностью устраивает, но поскольку не знаю как там установлен старый анкер, готов купить еще один, чтобы продублировать крепление.
    Как скажут электрики из сетевой (Киржачский РЭС), так скорее всего и сделаю.
    А вот, что прикупить для прокладки СИПа по стенам до щита, какой крепеж понять не могу.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Так по старой трассе и крепить. Т. е. со столба к дому так же все остается. Меняете только клин на 4 жилы для СИПа. Это основная нагрузка на стену дома. Вниз кабель просто "висит", и что бы его ветром не болтало, нужно крепить к стене дома. Там мощные крепления не нужны. Т. е. можно просто в гофру спрятать и на скобы к стене. А как к стене крепить - это уже по месту. Либо через утеплитель длинными саморезами либо к обрешетке сандинга. Но не нужно с большим усилием закручивать, что-бы сайдинг не промять.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Продаются оцинкованные крепления в виде стержня, на одном конце кольцо или полукольцо, на другом - резьба для вворачивания в брус. Они для таких целей и предназначены.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Наверное нечто типа такого?
    http://stroikrepeg.ru/Polukoltso-sh...X2doWUVKZ2J3Ow&ymclid=57528136917331522412058
    Спасибо, хорошая мысль:super:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Вводной СИП весьма пожароопасен, поскольку не защищён адекватными автоматами и имеет горючую полиэтиленовую изоляцию. Поэтому крепить его вплотную к горючей стене из сайдинга категорически нельзя. Нормативы предписывают расстояние от СИПа до стены не менее 7 сантиметров, а производители СИП арматуры специально для этой задачи выпускают "фасадные кронштейны" нужного размера. Ищите в магазине.
    2. Гофра увеличивает пожароопасность СИПа. Поэтому помещать этот провод в дополнительную оболочку можно только для защиты от прикосновения человека, когда вынужденно нарушено правило "недосягаемости" - минимум 2,5 метра от земли. Но лучше просто тянуть повыше, за пределами досягаемости.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А СИП по фасаду идет в гофре или без ?
    Если в гофре, то какой диаметр нужен для СИПа 4х16?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы говорите вот про такие http://anverchi.ru/materialy-dlya-prokladki-kabelya/armatura-dlya-sip/fasadnoe-kreplenie-brpf/ ... http://prof-el.ru/magazin/product/fasadnye-krepleniya-dlya-sip-sf50 ?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, естественно. У всех производителей арматуры есть такая позиция. Но про 7 сантиметров я наврал, достаточно 6.
    Пункты ПУЭ:
    2.4.55. ...Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    СИП не идет по фасаду. Рядом расположена труба для ввода в дом.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
