Помогите подобрать автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем signaller30, 09.03.16.
  1. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Добрый утро! имеется щит учета, от него идут три линии кабелем АВВГ 3х10 с автоматом 25 А на концах, помогите подобрать вышестоящий автомат для этих линий, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь селективность. Сам склоняюсь к 40 или 50 амперному автомату.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всю схему давайте. Где это у вас вообще?
  3. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    55А для 1 фазной сети и 42А для 3 фазной длительно допустимый ток у алюминиевого кабеля
  4. signaller30
    signaller30
    signaller30
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И? Нам самим догадываться про какую часть речь? Как в морду кинул схемой
  6. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    Без сечений проводов это всё ниочем. Хотя красивенько и в цвете:)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Madsof, Ниочем - это написать 15 сообщений и ни одного по делу.
  8. signaller30
    signaller30
    signaller30
    От щита учета до щитов зданий.
    До розеток 2,5 кв. мм, свет 1,5 кв. мм
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Учитывая 25 амперный на вводе возникает вопрос, а какой из них сработает по перегрузке или по КЗ вперед?
  10. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Есть возможность поменять его на больший номинал, вот по этому и спрашиваю
  11. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Его хочу поставить 40 или 50 ампер.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего, на сотню что ли? :ogo:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОК, перестану делать вам мозг, спрошу прямо. 1. Зачем вам вообще автоматы на вводах в здания? 2. Вам мало выделенной мощности? Я не вижу ни одного более менее мощного потребителя. 3. Откуда взялись сечения в 10 квадрат алюминия?
  14. signaller30
    signaller30
    signaller30
    100 думаю перебор, если только маленький заводик не открывать :aga:, так что поставить 32, 40 или 50?
  15. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Чтобы к ЩУ не бегать в случае перегрузки, или не стоит заморачивайся?
    P. S. А сама схема норм?
