1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет свайно-ростверкового фундамента под каркасный гараж 6х10
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Maxim65665464, 08.03.16.
  1. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Нужно мнение опытных строителей по расчету фундамента под каркасный гараж-мастерскую 6х10.
    Общий вес
    Вес стен и крыши 14 т.
    Снеговая нагрузка 12 т.
    Вес фундамента не более 10 т.
    Пол будет не связан с ростверком, поэтому вес того что будет находится в гараже не учитываем.
    Итого вес гаража около 36 т.
    Фундамент
    Ростверк - 6х10, ширина 0,25м., высота 0,4м.
    Сваи на глубина 1,8м., диаметр 0,2м., диаметр у основания 0,4м. х 16 шт.
    Сваи расположены через каждые 2м.
    Общая площадь воздействия свай на грунт 2,08 кв. м.
    Грунт суглинок, среднее сопротивление 2,5 кг/кв.см
    Сваи смогут выдержать давление 2,08кв.м. * 10000 кв. см. * 2,5 кг/кв.см= 52 т
    В итоге запас по фундаменту 16 т.
    Вопросы:
    1. Все ли верно рассчитал?
    2. Достаточно ли будет такой ширины (0,25), высоты (0,4) ростверка?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считается не так. Вы говорите, мол сваи несут столько-то, а всего столько-то. надо еще и поставить сваи так, чтобы на них нагрузка равномерно приходила.
    поэтому надо собирать нагрузки на каждую ось. вот по этой стене такая-то нагрузка погонная. стало быть делим нагрузку на то, сколько свая понесет - получим шаг свай под этой конкретной стеной.
    у Вас крыша будет опираться на две продольные стены? значит снеговая и вес кровли будет приходить только на эти 2 стены. тогда по Вашей задумке при одинаковом шаге свай все сваи под поперечными стенами будут недогружены сильно, а под продольными возможно перегружены.
    так что собирайте нагрузки на сваи по каждой оси, а не суммарно на дом
  3. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @Rolandspb, спасибо.
    да, всё верно, крыша двускатная, опирается на 10-ти метровую стену.
    тогда получается на 6-и метровые стены можно убрать по одной сваи и сделать шаг 3м., так как почти весь вес крыши и снеговой нагрузки будет на боковую стену, а на боковую стену добавить по одной сваи и шаг сократить до 1,6м.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только помните, что увеличивая шаг, Вы увеличиваете пролет ростверка. стало быть усилия в нем растут по сравнению с меньшим шагом. а растут они в квадрате от величины шага.
