Георешетка для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Андрей НА, 08.03.16.
  1. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа, прочитал форум и не нашел конкретного ответа на мой простой вопрос.
    Если купить георешетку, пока выбираю между гибкой и жесткой и засыпать мелким щебнем для основных дорожек, а для детской зоны засыпать грунтом под дальнейший посев, какой будет результат?
    Въездную группу я приблизительно понимаю, как сделать.
    Но, вот дорожки, если прям на грунт и особенно делать, если не вровень дорожка-чистая отметка грунта, на на возвышении?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей НА, результат будет положительный, только под георешетку нужен геотекстиль.
    Снимается ПРС (плодородка) до грунта, затем геотекстиль, георешетка и щебень. За пределами дорожки газон.
  3. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Т. е. без щебня результат будет отрицательный. Просто я вижу такой момент, что как только мы кладем туда щебень, в период дождей и весной это будет элемент поверхностного дренажа. А если так то стоит волноваться за отметки на участке и процесс монтажа будет усложнен. Мой вопрос был, можно ли отказаться от щебня, а заменить, ну, двумя слоями геотекстиля, для большей несущей способности? И все таки можно ли гибкую георешетку использовать. А вместо бордюров сделать насыпной холмик из грунта?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей НА, не то что отрицательный, без альтернативный.
    Все верно, дорожки будут служить дренажной системой со всеми вытекающими преимуществами. Достаточно только организовать уклон дорожек.
    :faq: Может я что-то не так понимаю? Изобразите графически свое вИдение.
    Что Вы имеете ввиду?
    Холмик не знаю, а газон, выше уровня дорожки на 2 см, можно.
  5. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Как-то так
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И куда второй слой геотекстиля?
  7. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Ну, я посчитаю по несущей способности) типа на глаз по пучению) весной, а так как идея?
  8. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Так есть мысли, вариант рабочий?
