Как гидроизолировать гильзу в стене цоколя ниже отметки земля ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем igorkzn, 08.03.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пришлось делать гильзы, т. к. не все заложили в процессе отлития монолитных стен.
    В гильзы просунули нужные шланги... провода... вывели их на участок
    Некоторые гильзы запенили, а некоторые - никак не заделали (фиг знает почему... забыли).
    И вот теперь, когда снег начал таять, появилась верховодка и через незаделанные гильзы вода начала поступать в цоколь.
    Как правильно заделать железную гильзу ?
    Например, (придумываю по ходу) сначала:
    - запенить ?
    - затолкать герметик (пару сантиметров по всему диаметру гильзы?) и какой герметик ?
    - потом все это накрыть водостойким цементом ?
    Вобщем расскажите...чтобы надолго вышло
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Попробуйте здесь почитать аналогичную ситуацию. Если на долго надо, то заделывать лучше снаружи. Для заделки пена и герметик во внутрь, снаружи битумным праймером и гидроизолом. Как вариант использовать растворы для заделки типа водостоп, гидростоп которые используют для бассейнов.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
