Вода в цоколе через трубу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем анфиса76, 07.11.12.
  1. анфиса76
    анфиса76
    анфиса76
    Добрый день уважаемые форумчане! Прошу у вас помощи!
    Писала в другую тему, но там ни кто не отвечает...
    Ситуация следущая, в стене цокольного этажа была заложена пластиковая труба для канализации (гильза для дальнейшего использования). Ее длина равна ширине фундамента- 65 см. С внешней стороны с улицы, на нее наплавили гидроизоляцию. Внутри в цоколе закрыли крышкой. Но видимо где то в гидроизоляции дырка и вода приходит в подвал, через трубу. Теперь эта закладная не нужна.
    Нужно ее как то заизолировать, подскажите чем!
  2. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Та же самая ситуация... (Труба диаметром 150мм.
    Все предпринятые попытки по заделке дырки были напрасны. Напор воды, текущий из трубы, с палец толщиной, и за сутки в цоколь натекает более 5 кубов воды. Последнее, что сделали: вырубили деревянный чоп из бревна, обматали тряпкой, намазали битумной мастикой и забили в дыру кувалдой. Течь снизилась до еле видной струйки. Сделали небольшую опалубку возле дырки и зысапили цементной смесью. На днях поедем посмотрим, что из этого вышло.
    P. S. никакие герметики не помогают. Пол и стена вокруг дырки влажные, поэтому к ним ничего не прилипает.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Велика вероятность что причина в обоих ваших случаях одна.
    Вы заглубили подвал ниже УГВ .
  4. анфиса76
    анфиса76
    анфиса76
    Может и так, так что предлагаете зарыть цоколь? как выход из ситуации?
  5. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Попробуйте заделать монтажной пеной!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    К сожалению - да .
  7. анфиса76
    анфиса76
    анфиса76
    Так и сделали! Сначало пеной, а на выходе герметиком для кровли, пока течь устранена!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это временно
    Заделывать нужно снаружи
    Сейчас уже не сделать Холодно
    Откапываете до трубы и чуть ниже
    Делаете канавку и рядом еще ниже вкапываете ведро литров на 20
    Туда ставите насос
    Получаете временный мини дренаж
    Пеной заделываете трубу Оставляете немного от края место под раствор
    Заделываете штукатуркой для наружных работ и сверху проходите два раза Глимс водостоп. Или чем то похожим
    если снаружи у вас гидроизоляция на битумной основе, то поверх пробки из штукатурки мажете битумной мастикой три слоя с переходом на основную на 10 см
    У меня две трубы так заделано
    Верховодка идет по уровню земли - 40 см
  10. анфиса76
    анфиса76
    анфиса76
    Спасибо! Пока до весны подождем...а там посмотрим, возможно воспользуемся вашим вариантом.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
