Оставить или залить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем cytanet, 08.03.16.
  1. cytanet
    cytanet
    cytanet
    Доброго времени суток всем!
    Недавно купили с женой дачу. Дача каркасная, снаружи обложена кирпичем. Через полгода решил проверить что же твориться под полом первого этажа ибо уж лихо "играли" доски. Вскрытие показало. Сверху ДВП, потом доска половая на балках, те в свою очередь на кирпичных столбиках. Края досок половых лежат на обвязке, обвязка лежит на фундаменте. Можно посмотреть рисунок. Везде проложен в качестве изолятора рубероид. Отдушины в фундаменте есть и открыты. Но результат показал что половые доски в труху, балки хоть и пропитаны судя по сему отработкой или шпалопропиткой но тоже сыпятся.
    Перед нами стала делема, что делать? Как ремонтировать?
    Вот тут и хочу попросить совета форумчан. У меня лишь две идеи.
    Первая - сделать так же как и было с балками но уже по технологии.
    Вторая - снять пол, убрать балки сделать подушку из песка и щебня, утеплителя, положить армирование и залить все раствором.
    P. S. размер по внутренней части фундамента 3700*4750мм.
    Что посоветуете?
    Спасибо
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cytanet, этот вариант близок к конструктиву "полов по грунту". Имеет право на жизнь при заделанных продухах и демпферном зазоре от фундамента.
  3. cytanet
    cytanet
    cytanet
    Демпферный зазор в этом случае просто зазор или зазор проложен материалом каким то "играющим"?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно материалом "играющим".
  5. Navik
    Navik
    Navik
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже за полы по грунту. еще положить слой пенопласта и в стяжку трубы теплого пола спрятать :super:
  7. cytanet
    cytanet
    cytanet
    Спасибо большое всем!
