Необходимы советы и комментарии по навесу с бытовкой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем blackdew, 07.03.16.
  1. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Доброго дня.
    Насмотрел в просторах интернета вот такой вариант навеса для авто с хоз. блоком.
    Запросил изготовление "под ключ" - насчитали порядка 400К из которых 80-120К за фундамент или сваи винтовые.
    Естественно стало жалко=) и решили строить сами.
    Опыт небольшой есть и руки вроде где-то рядом с плечами растут, но прошу советов и подсказок, где что-то делаю неправильно.
    Немного изменил под свои размеры и начертил вот такой проект.
    Ставить решили на столбики (небольшое обсуждение тут) - https://www.forumhouse.ru/threads/349957/#post-15285314
    Из вопросов, которые вызывают сомнения:
    1. Как оформлять основание в зоне парковки.
    2. Чем лучше (симпатично и бюджетно) обшивать зону хоз. блока - отметил на чертеже красным, но это пока условно, возможно входную зону еще переиграю.
    3. Всё ли ок с "кровельной системой" под металлочерепицу.
    4. Как лучше оформить небольшой погреб/приямок под хоз. блоком, глубиной думаю 0,5-1м.
    Пока за основные материалы взял: брус 150, доска 150х40 (стропила и возможно половая), доска 25*100 обрешетка для крыши.
  2. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Никто не даст совета?=)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так картинку рассмотреть сложно, если можно в скетч апе бы файл, чтобы покрутить-посмотреть. Но на вскидку, для того чтобы понять пойдет ли 150-ка на стропилку укажите свой снеговой регион. А то в профиле не указано.
  4. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Питер.
    теоретические - 180кг на метр.)
    в скетчапе не работаю - но попробую глянуть, что он воспринимает и конвертирую может быть.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не конвертировать не получится. А на III снеговой регион стропила желательно 40х200.
  6. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Спасибо за совет.
    Просто хочется меньше разноразмерного материала использовать.
    А в общем, как?=) и по остальным вопросам нет рекомендаций?
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Почитайте здесь - http://odinvlesu.livejournal.com/
    там дядька строил навес под авто. Да и домик гостевой у него симпатичный
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть рекомендации, тем более, что сам сейчас решаю похожую задачу на лето.
    Это один из первых проектов. 6х14. Сейчас 8х20:aga: Это я к тому, что когда выписываешь в столбик хотелки, необходимые помещения, потом прибавляешь треть, то получается площадь значительно больше. Ну да ближе к делу..:close:
    Моя рекомендация рассмотреть утепленную плиту на 50мм ЭППСа. Толщина плиты достаточна 100мм. Ребра можно 200мм. Объясню последовательность мыслей. 30 опор (если сверлить грунт 250мм диаметром) это 180м арматуры и 3,5 куба бетона. Но это только фундамент. А еще перекрытие из деревяхи, которая гниет, требует пропитки и прочее. Постучать на ней плохо - пружинит, играет. Звук распространяется так же лихо. Не зря скрипки и гитары из дерева. ;)
    При заливке плиты мы сразу получаем и готовое перекрытие со сроком жизни большим, чем у деревяхи, с наааамного лучшими пользовательскими характеристиками. :super: Даже собирать дальнейшую постройку намного проще на ровной платформе. Выйдет дороже на 10%. Я пробовал. Удобство - бесценно! :victory: Это что касаемо фундамента.
    Теперь следующая мысль - зона хранения материала.
    Затяжки снизу стропил сделать верхним перекрытием по всей площади постройки. Замечательное место для хранения и сушки леса. Часть чердачно-мансардного помещения можно отдать под какой нибудь мало нужный шмурдяк. Не увлекаясь конечно! :no:;)
  9. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Спасибо почитал про навес - симпатично, но фото отчеты не отвечают на мои вопросы) Плюс мне кажется там есть не состыковки по используемым материалам.
  10. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Ну 20 - мне точно не надо:)
    Хотелками и так пришел к текущим размерам.
    Не совсем понимаю, как у Вас получается примерно равная стоимость при заливке плиты и "желаемых":) мною столбиков.
    Плита 100*6000*12000 - 7 кубов - не смогу сам ровно сделать.
    Столбики 24 штуки - 3,5 куба - смогу сам сделать.
    У Вас проект интересный дизайном, но мне кажется не удобно будет ходит под косыми балками.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сверлить такое количество тяжело.
    А проект - это так прикидка. Сейчас совершенно другой, с односкатной крышей.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вы когда считать будете и сравнивать с плитой, включайте в стоимость пропитки и само перекрытие, затем какой то пол под навесом, чтобы весной грязь не месить, плюсуйте удобство дальнейшей сборки на плите, стабильность основания практически на любом грунте вне зависимости от снеговой нагрузки, возможность модернизации сарая путем монтажа на той же плите расширенной мастерской. Я могу продолжать еще, но поверьте на слово - в итоге плита намного дешевле столбиков и деревянного перекрытия!
  13. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Так, а в месте парковки у Вас тоже плита - она то не раскрошится (по кромке где авто заезжать будут) и водой не "размоется"?
    Опять же повторюсь - плиту мне самому не сделать, нет ни рейки и ни вибратора + для заливки надо будет миксер пригонять.
    А столбики потихоньку буду сам рыть ямки и заливать. :)
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Посмотрите темы Роракотта. Он такое строил. Прямо таки один в один. Только ник пишется по английски. Сидит в основном в ветке каркасные дома.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    я про навес говорил, а бытовку уж можно будет пристроить.
