РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дброго всем дня. Хочу на участке построить примерно вот такое строение. Размер примерно 6*10 или 6*12. Территориально Лен. обл. Волосовский район. Ценник под ключ мне насчитали почти 400К... собственно решил строить своими силами. И если по тому, что над уровнем земли есть понимание, то по поводу фундамента - знаний почти ноль. Так же не совсем понимаю, как правильно сформировать и как сделать площадку под машиноместами. Въезд будет не как на картинке, а с длинной стороны.
Вот под такое легкое здание, при отсутствии геологии, опыта, и строительстве своими силами я бы применил винтовые сваи. Хотя я их и недолюбливаю.
Да вот винтовые дороговато. Я их насчитал штук 24 и при цене 3,5...4К получается=примерно 100К дороговато=)
@id458190, 1600 на метр, вполне приемлемо для фундамента, плита вдвое дороже выйдет. С лентой без опыта можно закосячить. И по временным затратам остальные варианты далеко позади.
Как 10-ть то? Всяк минимально так (только по длине шаг между столбиками другой - где парковка реже, а где хоз блок чаще)
Если считать столбики: Объем столба 0.108 м3 Расстояние между столбами по горизонтали 2340 мм Расстояние между столбами по вертикали 1900 мм Количество фундаментных столбов 24 штук Объем бетона всех столбов 2.592 м3 Объем бетона для ростверка 0 м3 Общий объем бетона 2.592 м3 Длина арматуры в одном столбе 4.8 м Сумма арматуры в столбах 115.2 м Общая длина арматуры 115.2 м Общий вес арматуры 102.22 кг Расходы на строительные материалы для фундамента Требуемое количество мешков цемента по 50 кг: 17.52. (Или 876.096 кг) Стоимость цемента 5256.58 Песок 1664.58 кг Стоимость песка 3329.16 Щебень 3241.56 кг Стоимость щебня 4862.33 Стоимость арматуры 4599.9 Итого:18047.97
@id458190, Работы посчитайте, доставку (3 машины минимум), опалубку, аренду бетономешалки. Потом сравните с сваями еще раз.
Доставка - ну край еще 5К. Опалубка ну еще 1К. Бетономешалка есть). Только временный затраты смущают, но и разница в цене 3 раза...
