1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexeySTR, 07.03.16.
  1. AlexeySTR
    AlexeySTR
    AlexeySTR
    Покритикуйте проект
    Планирую ЛСТК, хотелось бы услышать мнение практиков.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Хотелось бы услыхать почему ЛСТК и чем обоснован выбор, По планировке лестница будет крайне не удобна как по форме так и размерам так же и то что у вас типа тамбура боковой вход удобен при больших размерах, Также если у вас то не помешало бы продумать резервный вариант отопления а это обычно либо котел на ТТ либо камин ,
  3. AlexeySTR
    AlexeySTR
    AlexeySTR
    ЛСТК в силу положительных отзывов, как в инете, так и от знакомых которые строили и проживают в таких домах. Еще аргумент - руки правильно растут, хотелось бы своих сил вложить. Рассматривал еще СИП (от идеи не отказался). Касаемо лестницы тоже сомнение есть, считал ее по размерам проступи и подъема ступени. Тут дилемка у меня, отдать площадь или удобством пожертвовать? По тамбуру я тоже думал, дело в том что дом в глубине участка будет, и прямая дверь на стену гаража выйдет (2 м. прим. до нее).
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @AlexeySTR, добрый день. Начнем с оформления опросника.
    Пока без опросника можно сказать следующее:
    1. Смысла от такого тамбура как у вас я не вижу. Тамбур можно очень спокойно отрезать от холла.
    2. Кухня, на мой взгляд, большевата.
    3. Кабинет ни уму ни сердцу, да еще и со входом из гостиной
    4. Лестница неудобная и видно, что она не просчитана. Просто случайным образом добавлена туда, где нашлось место
    5. На первом этаже не мест для хранения
    6. На втором этаже к спальням нет претензия, а вот размер ванной великоват, из неё можно спокойно сделать 2 санузла (один общий, второй при одной из спален).
    В целом проект неплохой, но нуждается в доработке.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Удобная безопасная лестница это залог здоровья, Так же как и по тамбуру для чего его пристраивать если кроме лишней траты средств в нем нет ничего, можно задуматься о лакировке местами кухню с кабинетом тем более что она у вас особо не привязана и незначительное увеличение кол-во м /п труб на бюджете не скажется особо ,
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Разноразмерные окна на одной стене плохо смотрятся. Без опросника слишком много вопросов. Чем топить собрались? Котельная где? Сколько человек в семье и т. д. и т. п.
    Два полных с/у зачем? Почему они совмещённые? На первом достаточно отдельного М. Ж. и душевую.
    Прихожка очень узкая. Ширина шкафа 60 см.
    При том, что метраж большой комфорта почему то мало.
  7. AlexeySTR
    AlexeySTR
    AlexeySTR
  8. AlexeySTR
    AlexeySTR
    AlexeySTR
    Прошу прощения за глупый, видимо, вопрос. Опросник пишем в самом сообщении или форма какая есть? Пропишу все подробно
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вам @Димон2012, ссылку давал. Повторю.
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В самом сообщении.
    Копируете в сообщение полностью опросник и отвечаете на каждый вопрос. Чем больше подробностей, тем проще будет вам помогать
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    К сожалению функция редактирования отключается через... ?два часа. Поэтому к первому сообщению уже не вернуться.
    Хотя... Может что-то поменялось...
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Lexa5566, Разницу между копирование и редактированием не находите ,
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если мы говорим, что надо добавить в первое сообщение, то я считаю, что это редактирование. :hello:
    Сделайте копию, с заполненного автором опросника. :close:;)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кто и где сказал про добавление в первое сообщение?
  15. AlexeySTR
    AlexeySTR
    AlexeySTR
    1. Башкортостан
    2. Планируемые материалы для строительства винтовые сваи, дом - ЛСТК
    3. Участок вытянут, 12 м шириной, (примерный план во вложении) дом в глубине после гаража и бани
    4. ПМЖ,.
    5. отопление газовый котел, радиаторы, столовая и санузлы - теплый пол водяной, котельная планируется в санузле первого этажа.
    6. Семья 4 чел. (2+2 девочки 11 и 2 года)
    7. Помещения:
    1 эт: Гостинная, прихожая, кухня - столовая, гостевая спальня, санузел с котельной, тамбур.
    2 этаж: 3 спальни, гардеробная, санузел (хочется раздельный, но не соображу как)
    8. Санузел с котельной больше 15 м. куб.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -тамбур есть для сохранения тепла + грязная зона.
    - кухня и гостиная должны быть 2 отдельных помещения
    - расположение гостевой спальни не очень устраивает, т. к двери в гостиную выходят, можно со столовой местами поменять, но смущает что тогда до санузла и основной канализации далеко тянуть (могу ошибаться в сомнениях)
    -личный су и гардеробная при спальне -излишество
    -вход в сан. узел виден от входной двери или- не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально
    -Лестница просчитана: ступени глубина 30см (в т. ч. 3 см свес) ширина 80 см, подъем ступени 20 см
    (по лестнице смущает ее удобство, особенно в месте ее разворота, но по расчету на 3 м высоты, только с таким количеством ступеней) По лестнице - не хочется пространства много отдавать (второй свет не нужен)
