Глубина фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Свет Лана, 31.05.09.
  1. Свет Лана
    Свет Лана
    Свет Лана
    Помогите определиться с фундаментом! Меня совсем запутала бригада. Фундамент ленточный, армированный. Почва глина или суглинок( еще не разобрались), пучинистый, вода близко-у соседий колодцы 2-3 кольца, дом 8 на 8 брус 150*150 1,5 этажа. Изначально планировали вглубь 60 см+ подушка песок 30 см, цоколь 60 см( ну чтоб дом повыше и комуникации опять же вести удобнее). Но строители говорят что нужно заглублять 120 см +подушка, иначе зимой порвет. Вот я и думаю насколько это целесообразно? У соседей стоит дом 6 на 6 с заглублением 40 см 5 лет, говорят плавает- но не порвало! А забор у них весь выпер см на 10-15 за зиму (они его бетонировали). Так что же делать? И еще, они говорят что фундамент под все стены делать не надо, а только внешние и одну центральную (она идет почти по середине дома). Правильно ли это?
    Эскизы прикрепленных изображений
    Уменьшено до 85%
    269 x 626 (25.12 килобайт)
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Фундамент не нужен под перегородки, т.е. стены, которые несут только свой вес. Заглублять на 120см в большинстве случаев не нужно. Просто Ваши строители не умеют делать мелкозаглубленные фундаменты. Хотя заглубленные тоже нужно уметь, но большинство находится в счастливом неведении и считает их залогом надежности.
  3. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Или хотят бабла лишнего снять,что скорее всего:)
    и вообще что-то заглублять "мелкозаглубленное" считаю маразмом(особенно под деревянное строение),важно грамотное сечение,армирование,подушку и дренаж.
  4. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Мне тут один инженер сегодня сказал, что фундамент должен быть либо мелкозаглубленный, либо глубиной ниже уровня промерзания (1.3 м)... Что то посредине не уместно - выпучит...
    Глубкий фундамент лучше делать трапецией... Широкое основание внизу... Тогда в морозы фундамент жестко запрет в грунте, а не вытолкнет...
  5. Свет Лана
    Свет Лана
    Свет Лана
    А 60 см подойдет, или меньше.
    А ширина 40 см подойдет, под перегородкой 30см? Вроде еще обещают сделать боковую отсыпку из песка. Затем ждем месяц. Но хочется побыстрее. А можно меньше ждать, и сколько?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятно про 60см?
    Ширины ленты в 30см вам хватит за глаза.
    Песчанную подушку под фундамент тоже обязательно а не только сбоку.
    Вопрос к Yury там бОльший эркэр смущает?
    Насчёт начала установки бруса- смотря сколько будут собирать сруб.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Он не прав. Просто в таком фундаменте будут проблемы и мелкозаглубленного и заглубленного. Бывает что нужно частичное заглубление. Если знать с чем и как бороться, то не страшно.
    Такие элементы, конечно, снижают надежность мз фундамента (кстати и плиты ещё в большей степени), но существуют и контрмеры. Поэтому всегда и пишу про важность плана фундамента. Важно создать жесткую систему.
  8. Свет Лана
    Свет Лана
    Свет Лана
    60 см это заглубление ленты + подушка щебень 20 см и песок 20 см, всего получается 1 м. А что с эркером не так?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Эркер, как и любой элемент, выходящий за пределы основного фундамента(консольный), вносит сложности в его работу. Поэтому всегда и пишу, что фундамент - это профессиональная конструкция. Нужно учитывать не только различные факторы, но и их сочетание. Мелочь, на первый взгляд, может свести на нет все усилия.
  10. Свет Лана
    Свет Лана
    Свет Лана
    Щебень+песок это правильно или достаточно просто песка? И обязателен ли в таком случае дренаж? Разве щебень с песком не выполнят роль дренажа или еще какой то отвод нужен. Меня пугают то водяной линзой, то каверной( что за зверь такой страшный?). Отводная канава по границе участка в 6м от фундамента-может трубу какую кинуть?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Про каверну в металле знаю а вот в грунте, а у вас что водяная линза есть, ключи и родники бьют?
    Дренаж нужен, если не будет отвода воды от фундамента то подушка не спасёт.
  12. Свет Лана
    Свет Лана
    Свет Лана
    Если уж без дренажа никак тогда буду делать. Только вот не пойму как и когда. До заливки ленты, во время, после.. Плиз, научите!
  13. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Набираем в поиске "дренаж", получаем: http://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%E4%F0%E5%ED%E0%E6 Изучайте.
  14. Свет Лана
    Свет Лана
    Свет Лана
    Спасибо, вот отправлю на участок строителей фундамент лить( под присмотром мужа конечно), тогда и заморочусь дренажом. Фундамент всеравно месяц отстаиваться будет.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дренаж сделайте не позднее осени.
