1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ под каркасный дом с печью
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bochagov, 05.03.16.
  1. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Добрый день!
    Прошу совета по фундаменту.
    В общем и целом технология фундамента ТИСЭ понятна
    Но столкнулся с проблемой размещения каменной печи-камина (1,2 на 1,5 метра)
    По плану (желаемому) печь располагается прямо поперёк фундамента внутренней стены
    Чтобы разделить фундамент печи и дома, нужно "разорвать эту часть ростверка"
    И вот тут я потерялся. Прикрепил план фундамента дома с указанием основных размеров.
    Можно ли так делать? и если нет, то как правильно?
    Очень не хочется печь ставить в другое место. К тому же места этого другого в общем то и нет, скорее придётся от неё отказаться, а очень не хочется
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Не нужно ничего делить и разрывать делайте все монолитным) Под сам фундамент печи поставьте пару столбов или сделай под печь мелкозаглубленный фундамент утеплите и в монолит.
  3. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Я так заметил, что в данном вопросе народ единодушен - все как один говорят, что объединять фундамент печи и фундамент дома категорически нельзя. Вот я поэтому и начал его делить
    Прикрепил вариант - вы это имеете ввиду?
    То есть ростверк получается общий и для фундамента и для печи?
    Задал подобный вопрос на форуме ТИСЭ, но там даже тема не появилась
    Фактически эти 4 сваи должны держать не меньше 8 тонн
    Печь сама около 3,5 - 4 ну и плюс ещё нагрузки стен и крыши будут передаваться
    Но до восьми не дотягивает никак. так что в принципе по логике ТИСЭ должно работать
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Да это.) Если сомневаетесь можно сделать, рядом с ростверком отдельный фундамент под печь) Он посто будет смещён на ширину ростверком в комнату.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Не бойтесь делать фундамент печи вместе с основным, на грунтах с сильным пучением только так и делают, фундамент печи и дома должен быть единым! Усилиливаете часть аод печь и все будет нормально.
