План погреба, монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем kchernov, 05.03.16.
  1. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Планирую в этом году начать строительство погреба. Территориально, Ленинградская область.
    На участке грунтовые воды далеко, по этому планирую заглублять его на 3 метра (2 метра потолки + метр грунта над потолком).
    Стены потолок думаю армировать и заливать, ну и конечно гидроизоляция.
    Выход в отдельное помещение, пристройку к сараю.
    Буду рад вашим комментариям.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо.
    Поворот спуска чем обусловлен?
    Вторую дверь хорошо бы поставить (у некоторых и три двери встречается).
    Ширину сделать больше (хотя бы 3 м.)- 2 м. очень мало. :)
    Изобразите как погреб сочетается с пристройкой.
    Похожие, по конструкции, погреба у нас встречались в разделе.
  3. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Тем что участок узкий и хочется вписаться рядом в пристройку. Чуть позже нарисую план.
    Внизу, у входа в погреб тамбур сделать?
    Планировал два ряда стеллажей по 60 см, между ними остается проход 80 см. Думаете мало?
    Пристройка тоже в планах. Позже попробую нарисовать как я себе это вижу.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да. И у вас еще сверху люк будет.
    Да, это очень мало. Могу сравнить погреба разного размера. Если есть возможность увеличьте до 3 м. Больше - лучше. :)
    В качестве примера- 80 см. это проем в двери (стандартный)- пройти в нем можно - а что-то делать - например согнуться, поднимать с пола, из-под стеллажа, или убираться или сидеть на корточках и что-то делать - уже затруднительно. Да и человек может быть не очень изящный и в одежде.
    Ширина стеллажей 60 см. тоже вопрос на любителя - 30- 35 см. оптимально.
    https://www.forumhouse.ru/threads/331874/ можно посмотреть.
  5. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Спасибо, почитаю.
    У меня в доме икеевскй стеллаж 50 сантиметров в ширину, и он достаточно удобный. Ведь в погреб хочется напихать как можно больше, и этим не пользуешься каждый день. По этому я за более глубокие полки.
    В плане материла стен, какие могут быть альтернативы монолиту.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это не всегда правильно. Например поставив на такую полку ящик (размером с полку) с овощами и снимать, ставить затруднительно (вес может набраться приличный), большой объем (вентилируется плохо) и т. д.
    Вот именно- - что там в дали:)на полке неизвестно:aga:, что происходит там? :) и забыть можно что там. :)Те же банки трехлитровые - достаточно в два ряда.
    Еще прочность полок (настила на них)- приходится учитывать- 300 мм - прочнее чем 600 мм. :)
    Да и некоторая экономия на настиле полок (писал по ссылке в теме)- вплоть до бесплатности. :)
    Каждый конечно выбирает по себе. :)
    Имеется шкаф с глубиной полок в 600 мм. - очень глубокий в пользовании. :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Кирпич, различные блоки.
  8. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    А что лучше, в плане зксплуатационных характеристик?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Сложно сказать однозначно. " Лучше" зависит от многих причин и факторов. И климат и УГВ и почва и качество материала и качество работы и конструкция и ... многое влияет.
  10. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Климат, - Питер, Лен Область.
    УГВ низкий по этому и собираюсь копать глубоко. В уровне уверен, так как на этом участке и септик глубоко закапывал, и колодцы сам рыл. Для Лен области это не характерно, но нам повезло. Хотя весной конечно, когда все обильно тает, воды много.
    Материал будет доступный на рынке. К работам конечно планирую привлекать рабочих (более-менее квалифицированных).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Здесь выбирать только вам. Например монолит- нужно армирование, опалубка, миксеры, подъезд к месту и т. д. Кирпичный- хороший кирпич, умение положить и т. д. Может и по деньгам разница быть.
    Опять же при найме рабочих- хорошо самому понимать всю технологию процесса строительства.
    В этом разделе описывались различные конструкции погребов и процесс их строительства- можно посмотреть.
    А в эксплуатации, если правильно построен- особой разницы нет- хотя конечно многие спорят из чего лучше.
  12. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    А я и того меньше напланировал:|: Подвальчик хочу сделать монолитный, в основном для подвода коммуникаций (воды и канализации), но и пару мешков с картошкой хотелось бы хранить... Фундамент1.png
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это сочетание не всегда правильное.
  14. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Что чему мешает?
  15. matway
    matway
    matway
    У меня ширина погреба - 2.40. Меньше не стал бы делать.
    Если УГВ низкий, можно рассмотреть вариант стен из фундаментных блоков.
    Ну и, экономику считайте. Мне мой погреб в 215 тыр. обошёлся.
    Подробности можно посмотреть в моей теме.
