Дом 150м2 за 1.000.000,сказка или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vitaliy91, 05.03.16.
  1. vitaliy91
    vitaliy91
    vitaliy91
    Всем доброго времени суток!
    Сразу к делу: хочу купить землю (2-3га) в селе (Новосибирская обл.) и построить дом, реально ли построить дом 150м2 из кирпича за 1миллион рублей?
    Сразу оговорюсь, не весь дом планируется строить кирпичным, кирпичной будет только коробка и несущие стены 7х12,да,84м2 (жилые),остальное планируется делать из газобетона (перегородки,пристройки и т. д.),так же планируется постройка теплицы с входом из дома (отсюда и 150м2),так же планирую оставить крышу плоской (в дальнейшем хочу достроить второй этаж из кирпича и третий под крышей (уже не под плоской разумеется (но это уже совсем другая историю)
    И теперь всё по порядку:
    Фундамент: планирую заглубленный ленточный (в ходе строительства возможно посетит муза и появится желание строительства цокольного этажа, на что выделю дополнительно 200-300т.р.
    Стены: кирпич, газобетон.
    Крыша: как и говорил ранее обычное плитное перекрытие с возможностью в последствии демонтажа одной-двух плит для возведения лестничного проёма и строительства второго и третьего этажей.
    абсолютно все работы планирую делать сам (возможно найму пару "мексиканцев" для совершения особо тяжелых работ)
    Так же мной рассматривается вариант приобретения мобильной станции для домашнего производства газобетонных блоков, так же раствор планирую замешивать на месте, а не покупать готовый...
    Ну а теперь вопрос к вам Уважаемые профессионалы: возможно ли осуществить задуманное (оговорюсь сразу 1.000.000 планирую потратить на дом под отделку, а не под ключ)?
  2. петр72
    петр72
    петр72
  3. vitaliy91
    vitaliy91
    vitaliy91
    Краткость сестра таланта)
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Квадратов 60-80 думаю реально, но крыша только обычная
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня теща ремонт сделала в двушке 50м2 в ярославле. с техникой вышло на миллион. особо то не шиковала. Ваш вариант чтоб хоть как то уложится это каркасник. в подписи у меня гляньте мы строим эконом вариант
  6. Miklidd
    Miklidd
    Miklidd
    Осенью друг закончил коробку в Самаре: Что сделано: фундамент 9х9, коробка1 этаж шлакоблок пропаренный, крыша двускатка металочерепица, утеплил, перекрытие балки дерево входная дверь, пластиковые окна, наружняя штукатурка, окраска фасада.
    Итого 1200 000
    При этом нужно учесть что строился он в районе где практически в радиусе 3 км. стоят цементный и три кирпичных завода где собственно он и тарился всем. Логистика по минимуму. Строил он с как вы выразились с мексиканскими двумя помощниками. Крышу, дверь и окна, делал сам.
    Под ключ у него получилось 2500 000 примерно. Это дом 9х9 грубо 80 квадратов по внутрянке. Начало строительства апрель 2014 заметьте до свистопляске с евро и доллором.
  7. Miklidd
    Miklidd
    Miklidd
    Вот тоже сам думаю строится продавать квартиру и строить берлогу. Только как сел за калькулятор настроение пропадает. Продав квартиру на руках будет 7 лямов. Казалось бы спокойно уложишся на домик 150 - 200 кв. м. (в моём случае одноэтажник) начал считать. Земля там где я хочу 6 соток 2.5 ляма. Газ 500 т. р. хозяину трубы отдай несчитая официального подключения. электричество, вода все это требует денег. Причём непредвиденных. Построить коробку с крышей это 30 % от всех расходов а где то и 15 в случае если земля стоит как дом. В моём случае так. Стоимость за сотку от 500000 до 1000000. Дальше 10 км от города жить нет никакого желания да и даже хочется жить в периметре города. вот сижу и думаю как сделать рывок что бы купить участок перед продажей квартиры .
  8. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    @vitaliy91, в такую сумму даже и не думай вложиться. Как минимум на 2 умножать нужно, и это еще о заселении, даже частичном, речь идти не будет!
    А вообще, не обижайся, но пока такая каша, похоже, у тебя в голове с этой идеей дома! Сама по себе то идея, конечно, хорошая, но ты бы почитал хоть форум с годик-другой, привел бы мысли и желания в порядок. Тебе бы с назначением этого дома и с планировками конкретными для начала определиться, материалы - это вторично. А после уже и про суммы можно говорить. А пока - "Надежды юношей питают ...".
    И это очень хорошо. :)
  9. Miklidd
    Miklidd
    Miklidd
    По поводу чтения форума поддерживаю на все 100% мысли на место встают капитально. Сам я сдесь недавно 3 месяца, пришёл с одной идеей строить берлогу ...почитал посмотрел и понял каких ошибок напорол бы без форума со своей идеей. Ещё читать не перечитать! учится и ещё раз учится!
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Согласен на 100%.
    Вообще если есть желание и миллион, да еще руки, голова и куча свободного времени которое ничего не стоит, то в итоге можно получить свой дом. Но затраты в итоге на дом будут не миллион, а гораздо больше...
    Для этого надо просто приобрести сначала необходимые знания, потом опираясь на знания сформировать РЕАЛЬНЫЕ хотелки. А потом можно и лопату в руки брать...
    Даже может лучше сначала лопату..., хотя бы на недельку, а потом осмысление, что этим (тяжелым физическим трудом) придется заниматься не один год...
  11. Miklidd
    Miklidd
    Miklidd
    За миллион можно купить жильё в деревне а потом расшириться или строится рядом на участке. Наверно это лучший из путей. По крайней мере может блок изготовить сам. Плюс какие то коммуникации будут уже. Конечно если деревня не на Колыме.
  12. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Очень туманный вопрос. ТУ на дом?
    Сколько этажей?
    Толщина кладки?
    А далее посчитайте хотя бы коробку - 7х12 и на 4 стены = итого длина 14+24=38м
    Высота предположим 3 м итого 38*3=114 м. кв площадь Ваших стен без проемов дверей и окон.
    Какой кирпич?
    Какие размеры?
    Далее площадь стены умножайте на толщину получите общий объем коробки.
    Далее объем делите на объем 1 кирпича = получите кол-во кипирчей.
    Новосибирская область - кирпич и пеноблок - круто.
    Неужели хотите топить улицу?
    Ссылочка Вам на теплотехнический онлайн калькулятор, поконструируйте разные стены и посмотрите разницу в затратах на отопительный сезон.
  13. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Приблизительные пироги стен
    1. Каркасник
    2. Кирпич
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Коробку построить можно, без отделки, без окон, без дверей, только жить в таких условиях проблематично ☺ жилой вариант за миллион не построить, уваеличивайте сумму хотя бы в 3-4 раза и то если большинство работ сами будете делать.
    Себе карканик считал, выходит около 3м за 140кв.м. одноэтажный, с учетом что строить буду сам на 90%
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Тема прям живая, активное обсуждение, только автору видимо это не интересно:)
