Будет ли работать двухтрубная схема отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igarson, 04.03.16.
  1. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Всем здрасте. Покритекуйте пожалуйста схему отопления. Пока дом используется как дача, в дальнейшем планирую для постоянного проживания. Отапливать пока собираюсь первый этаж, второй в далёкой перспективе. Котёл встроенныё в печь голандку. Система с естественной циркуляцией, разводка полипропиленам. Правильно ли выбран диаметр труб? Подвод от магистрали к каждому радиатору делать 20 или 25?
    Ну и будел ли это работать? Если что не судите строго.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это схема для закрытой СО.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система у Вас с мыслями о естественной циркуляции! То, что нарисовано само работать не будет.
  4. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Сорри. Ошибся. Моя схема с принудительной циркуляцией.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Гравитационная СО может быть с насосным побуждением. А Ваша схема для СО с избыточным давлением. Какая будет у Вас?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для котла на дровах, это опасная схема.
  7. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Будет стоять циркуляционный насос. Если я првильно выражаюсь по поводу вашего вопроса.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Гравитационная СО - система с естественной циркуляцией и, при грамотном исполнении, наличие или отсутствие насоса не имеет значения. Такая СО является энергонезависимой.
    СО с избыточным давлением - закрытая система с предварительно установленным давлением и без насоса работать не будет.
  9. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Планирую СО с избыточным давлением.
  10. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Пока кроме дров перспективы на будующее нет. Чем схема опасна -что является энергозависимой? Что посоветуете?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    И ещё отсутствием автоматического контроля процесса горения в топочной камере (печке).
    Рассмотреть возможность применения схемы с ЕЦ.
  12. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    По монтажу как то не получается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сотню лет у людей получалось, что сейчас не так? Печь будет? Вот от нее и танцуем. Что и как вмазывается в образе котла? Остается поднять стояк подачи и развести по комнатам. Для второго этажа оставляется заглушенный тройник вверху стояка. Классика жанра!
  14. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Отсюда и диаметр труб увеличивается, уклоны не совсем красиво. Котел стоит на отметке 1, будет ли работать радиатор но отметке 0, ведь котел должен стоять ниже уровня батарей. В системе с ЕЦ последние радиаторы греют меньше чем первые? Спасибо за совет, буду штрудировать и изучать ветку с ЕЦ.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет работать на одном уровне с котлом. Если котел на полу, и стояк подачи от него максимально поднят.
    Прижимаем краниками первые, и получаем равномерность прогрева.
