1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом Из профилированного бруса на винтовых сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем LiroSab, 04.03.16.
  1. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    Добрый день форумчане.
    Давно читаю форум и он мне очень нравится. Писать боялся дабы не сесть в лужу. Но чувствую придется садится т. к. сам точно не разберусь. Я не строитель и настолько далек от этого что самому тяжко, да еще и руки не из того места. Но, люблю разобраться в вопросе.
    Несколько лет назад я решил осваивать загородный дом, первых сбережений хватило на стены из профилированного бруса под крышу на винтовых сваях.
    Тип фундамента: Фундамент – свайно-винтовой.
    Материал стен (естественной влажности): брус профилированный сечением 140 х140 мм. прямой с фасками. Между брусом прокладывается – джут (межвенцовый уплотнитель)
    Перегородки - брус профилированный 90 х 140 мм.
    Силовые конструкции:
    Двойная обвязка выполняется из бруса 150 х 150 мм. Обработка обвязки антисептиком.
    Лаги и перекрытия выполняются из бруса 150 х 100 мм. с шагом не менее 580 мм.
    Стропила выполняются из бруса 50 х 100 мм. и 50 х 150 мм. с шагом не более 1000 мм.
    Строительный материал естественной влажности.
    Черновой пол выполняется из обрезной доски толщиной 20 мм.
    Кровля: кровля – металлочерепица
    Пароизоляция
    Высота конька – 3,5 м от межэтажного перекрытия, крыша двухскатная с кукушкой, терраса, мастерская и топочная под отдельной крышей.
    Фронтоны – брус профилированный 140 х 140 мм.
    Обрешетка: сплошная из обрезной доски толщиной 20мм.
    Оконные проемы с перевязкой.
    Сборка в углах - в теплый угол.
    Дверные проемы с перевязкой.
    Утеплитель:
    нет
    Гидроизоляция - изоспан
    Внутренняя отделка:
    Половая доска
    – нет.
    Высота потолка первого этажа: 2.70 м. 20 рядов бруса 140 х 140 мм.
    Полуторный этаж – 9 рядов бруса 140 х140 мм
    Мансарда каркасно-щитовая не утепляется, перегородки на мансарде каркасные, вагонкой не обшиваются. Высота потолка на мансарде - 2.4 м. потолок вагонкой не обшивается.
    Свес крыши подшивается вагонкой – 16 х 88мм.(естественной влажности)
    Лестница – нет.
    Терраса открытая. Столбы 140 х 90 мм.
    Теперь встает вопрос о внутренний отделки и утеплении.
    Хочу спросить совета по утеплению (минватой или каменной ватой) так как сломал все голову.
    Крыша - если я правильно понял по форуму я могу сделать максимум на ширину стропил это 150.
    Внешние стены - максимальное 100 из за вылета крыши (дом под сайлинг) почему хочу 100 а не 50 - зимой морозы до минус 45 и ветреное место.
    Полы это главная моя боль, на тот момент, вообще мало чего понимал, и доверился строителям о чем желею - у меня лаги 150х100 это значит, что максимально могу сделать утепления 150. С учетом свай, считаю, что полы будут холодными, а у меня маленькие дети и мы любим играть на полу.
    Хочу сделать теплые полы, к дому подведен газ, сначала хотел сделать контур, но из форума понял, что тогда придется делать наливной пол. А это не возможно, т. к. такая нагрузка на лаги не подразумевалась в таком объеме
    Теперь ломаю голову как еще можно сделать теплые полы и возможно ли это сделать без заливки, желательно не электрические.
    И второе ето шумоизоляция с ней я вообще запутался, как ее класть и сколько.
    Форум читал, читал информации не нашел.
    Очень буду благодарен за советы.
  2. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    А если нарастить половые балки снизу под доп слой утеплителя?
    С перекрытиями наверное можно будет выкрутиться, а вот со стенами ?
  3. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Хотя, наверное и со стенами можно будет придумать какой- нибудь "дополнительный дизайнерский карнизный свес".
  4. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    Стены меня не сильно смущают думаю 100 будет достаточно плюс еще брус 140. А вот полы это большой вопрос, я думал нарастить, но мосты холода пойдет по сваям.
  5. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    Основную ставку делаю на теплые полы, но вот как их сделать без наливного пола ?
  6. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Видел где-то пирог теплого пола по дер. лагам. По моему проблем нет, народ делает. Надо поискать или сейчас гуру подтянуться подскажут. Отсечь сваи напыляемыми утеплителями не получиться? Вроде появились как пена в баллонах. достаточно эффективные и герметичные вроде, как монолит получается.
  7. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Свай много? может на всю высоту сваи утеплить?
  8. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    Об этом надо подумать.
  9. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    Так не получится, там перепад высот от 0,4 до 0,8 метра. Мне кажется есть вариант устройства теплого пола, я либо не там ищу, либо не по тем запросам. Сейчас многие делают на сваях и уверен я не первый кто хочет пустить контур на теплые полы.
  10. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    У самого только усадка кончилась, год отстоял, тоже полуторка на сваях. Только высоту этажа мне сделали по 3,05м. Сейчас прикидываю в чистоте наверное по 2,7-2,8 останется.
  11. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    http://polynor.ru/about типа такого применить
  12. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У Вас на сваях же сначала обвязка 150 мм или нет? :faq: Если есть, то утеплить полы можно хоть до 300 мм.
    Сорри, похоже, что половые лаги врезаны в обвязку. Предложение снимается. :hello:
  14. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    Вот нашел такую тему https://vk.com/wall-114735455_633 интересная технология как мне кажется, кто то пробовал ?
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Так здесь на форуме, в разделе отопления, уже многотомник исписАли про теплый плинтус, и даже сами изготавливают из подручных средств. Вы вообще заглядываете в спецразделы форума? :)]
    Про теплый пол без бетонной стяжки тоже полно тем в разделе по теплым полам. Поищите по фразам "алюминиевые пластины ТП", "сухая стяжка", "ТП по стяжке из гипсокартона", "финский вариант водяного ТП" и тд. :)
