Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. romario666999
    romario666999
    romario666999
    на сколько критично с такими показателями для сантехники, если через месяц осмос поставлю не убьется вся сантехника?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да кто ж Вам ответит? тут большое количество факторов влияющих на отложение минералов... только опытным путём...
    месяц, думаю, проживут стиралка и посудомойка... их ещё можно поддерживать специальными средствами...
    не забывайте, что для осмоса на весь дом нужна большая ёмкость и насос второго подьёма...
    и да, тема по осмосу на весь дом: https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Чуть железа и марганца портят воду сильно.
    Но дикая минерализация, портит воду основательно.
    Лучше сменить источник воды.
    Если это не возможно то только осмос.
    Осмос лучше самодельный. (Дешевле и проще).
    Ваша вода при кипячении становится как молоко белой?
    А какова глубина скважины?
    И почему такие высокие хлориды? Берег моря? Или соляные месторождения?
    Про самодельный осмос.
    Насос на скважине, такой чтобы давил на выходе больше 5-8 атм. Вероятно около 100 метров напор.
    На этот насос частотник китайский за 5к, или за 10к, на озоне.
    Отвод на полив, с редуктором давления.
    ГА, нержавейка 25-50 литров. (Нужно подкачать на ваше давление)
    Фильтр PVDF 0,01 микрона на 5 кубов, с озона за 10-12к.
    Труба пнд 25 мм, 32мм труба, можно, но избыточна с учетом осмоса.
    Это все смело ставим в кессон (яму, и тд) чтобы не тащить в дом и не занимать место.
    В доме. Чистая вода для осмоса уже пришла (предфильтр 0,01 микрона)
    Мембраны:
    Или одна большая 4040 сверхнизкого давления.
    Или бытовые, типа 3413, 3513, 3616 на 1000, 1200, 1600 gpd.
    В сумме соберите на 2000-3000 gpd количество мембран.
    Бочка, вертикальная тонкая, под ваши размеры, на 300-500 литров.
    В бочку датчики уровня, реле уровня
    (Или поплавок и клапан 4х ходовой для осмоса 3/8)
    После бочки, станция раздачи с частотником.
    Осмос настраиваете 1 литр чистой 2 литра в канализацию.
    И появится вопрос про дозирование антискалянта.
    Вода после осмоса будет питьевого качества.
    По скважине, весной и летом поливать усиленно. Но не все растения переносят хлориды, это нужно проверять.
    И белые следы (высолы) будут оставаться после высыхания.
    Есть вероятность, что после длительного полива 2-3 месяца, состав воды улучшится, но эта вероятность невысокая. Если скважина глубокая, состав воды скорее всего, будет стабильным на долгие годы.
  4. romario666999
    romario666999
    romario666999
    скважина глубиной 140 метров, рядом находится финский залив, сделали скважину в том году, водой особо не пользовались, тк стройка шла, может изменится качество воды, но не уверен, 2 раза сдавал анализ показатели примерно одинаковые
  5. romario666999
    romario666999
    romario666999
    при кипячении на дне кострюли осталось соль;)
  6. romario666999
    romario666999
    romario666999
    читаешь, вроде как не сложно собрать, только нужен спец, нет таких тут?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не нужен тут ни какой спец... 99% тутошних сами собирали... берите за основу схему готовой установки... я собирал по схеме Гейзер Охта 3000
  8. romario666999
    romario666999
    romario666999
    на много дешевле получается?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вообще, если собирать не из "говна и палок", а по правилам с антискалянтом и нормальной вертикалкой, то 300 - 400к. Мелкие установки и мембранными насосами, что в основном здесь рекомендуют к самореализации на такой воде гиблое дело. Насосы издохнут очень быстро.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. romario666999
    romario666999
    romario666999
    ну вот примерно так и считают 300-400
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нормальная цена под "ключ". Дозатор нормальный уже 35 - 40 т. р. Насос второго подъема, если Европейский 40 - 60 т. р., УФ.., работы там по обвязке дохера. арматура сейчас совсем не дешевая.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если только на питьевую воду то да. А если на всю то нет
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на весь дом система осмоса занимает только площадь 1 ёмкости... можно подобрать ёмкость узкую и высокую... остальное: мембраны и помпы "размазываются" по стене...
    а вот классические очистители: колонны, солевой бак, дозатор и т. д., занимают гораздо больше площадей
  15. geka2211
    geka2211
    geka2211
    Добрый день, подскажите, собрал систему ОО, на одной мембране 4040, в котельной стоит повышающий насос leo 2-9, далее в емкость, а нее уже раздается на весь дом. В доме пока не живем, но мне не очень нравится шум насоса, если пересобрать систему на бытовых мембранах, что бы исключить повышающий насос. Какие мембраны и сколько штук использовать, что бы получить те же 3-4 литра\мин. и какое давление скважинного насоса нужно для них? Анализ воды.jpg
