Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    отлично, смело можно собирать самодельный осмос.
    Колба BB10 5 микрон.
    Мембраны на 800 GPD 2-4 штуки.
    Трубочки и фитинги 3/8, краник игольчатый, самое сложное найти корпуса мембран.
    Бочка 300 литров Вертикальная, высокая.
    Всякая мелочь
    Али и Озон смотрите, мембраны 3213 3313, 3413 на 800 или 1000 gpd.
    Ну и станция, для раздачи воды, из бочки в дом.
    пример тут https://www.forumhouse.ru/posts/30722249/
    минералка на входе, типа нарзана -)
  2. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Что значит "минералка на входе, типа нарзана -)"
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В буквальном смысле, там Пятигорск, минералка из каждой лужи идет сама -)
    Да собственно и ваша вода, сульфатно-гидрокарбонатная, считай есентуки пополам разбавить -) да натрий выкинуть.
    Если без осмоса, то только умягчитель на ветку горячей воды. а холодную оставить как есть. В итоге не сахар конечно получится, но купалка стиралка уже будет работать. На вкус, после умягчителя, вода будет заметно солененькой, не сильно, но заметно. Ну и соль будет жрать умягчитель бодро, даже очень.
  4. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Какая производительность будет данной системы, если к примеру поставить 2*1000 gpd ?
    Обзвонил несколько компаний, говорят лучше установить 4040, я так понимаю купить готовую систему с промывкой за 120000 и самому установить
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Нет смысла переплачивать и усложнять.
    Как вариант, можно поставить одну 4040 мембрану, но обязательно нано, они на низких давлениях работают.
    Те, логика та же, скважина, BB10 5 микрон, нано 4040, бочка 300 литров.
    Но, бытовые мембраны, короткие, а 4040 длинная. Поэтому, бытовые почти не забиваются осадком.
    Мембрана 4040 производительность 2000 gpd это соответствует 2-4 мембраны бытовых, подключенных параллельно.
    В итоге суть не меняется, неважно какой вариант самоделки вы выберете, в сумме около 50к потратите на такую сборку.
    С двух-трех бытовых, вы соберете минимум 1,5 куба воды в сутки. Но нужно учитывать, что и слив в канализацию, будет раза в три больше.
  6. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Понемногу начинаю улавливать суть работы осмоса.
    Но я так понимаю есть и обратная сторона, слив в выгребную яму. Как у вас с этим обстоят дела?
    Что я имею, выгребная яма состоящая из 3-х колец высотой 1 метр и шириной 2 метра.
    Уровень грунтовых вод низкий, в жаркие дни вода на самом дне, зимой 1 кольцо всегда в воде.
    То есть уровень в яме постоянно меняется. Я так понял, что в скором времени яма может перестать функционировать, забьется дренаж?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    правильно понимаете
  8. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Если исходить из того, что 3 к 1 соотношения переработанного концентрированного материала к чистому, то получается что сокращается и срок службы (работы) ямы прямо пропорционально. Или все таки быстрее забьется дренаж?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой дренаж?
  10. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Ну естественная циркуляция ямы. В зависимости от сезона, уровень воды меняется, грунтовые воды очень низко
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у всех она со временем забивается жирами, а главный враг - туалетная бумага...
    такая же фигня и у меня... спасает дренажная канава
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Быстрее заилится яма, когда умягчитель стоит. Соль убивает микробов, и заиливается.
    Хотя все относительно.
    У меня яма, 3 кольца два метра диаметром. Уж лет 10 работает. До грунтовых вод 8 метров. Это вечная яма. Раз в год выкачиваю 10 кубов, по весне, чтоб пожиже, когда паводок. А летом, такая засуха, что и в яме сухо. Но, первое кольцо уже заилено, в дно, вода не уходит. Иногда кидаю пачку бактерий в яму.
  13. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Вчера проверил давление, выставил на частотнике 6,5, насос давит 5,9
  14. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Хотелось бы еще систему немного автоматизировать
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
